Talad
Egun
Talad
Lugemata postitus Postitas Egun »
Lugu järgmine, sai vanast laudast tehtud omale garaaž, mille välismõõtmed on 11000x8600, sisemõõtmed siis 1200-1400mm kitsamad. Põrand sai uus valatud, aga nüüd tuleks teha ka uus katus tervenisti. Siit see mure algab, sooviks võimalikult vähe raha raisata garaaži katuse sisse. Fermide hinnapakkumine oli 8000€ koos KM-ga. Teistest kohtadest ootan veel pakkumisi, aga suurusjärk on sama vast. Fermid olid ss nö toaga, kuna vahelae peale jääb ruumi kõvasti, siis oli plaan teha suur ruum sinna peale( kus hoiustada kola ja sõpradega õlli libistada😃). Fermide puhul on ainuke hea asi see, et keskele ei pea tuge panema.
Üks plaan on veel, et panen keskele pikki maja toe alla. Mõtlesin siis talaks 50x200 prussid panna 600se sammuga ja keskele 3600 peal jätkata prussi.
Korra oli ka mõttes metalltalad või liimpuittalad panna.
Sarikat teeks vast 50x150st. Sarika pikkuseks tuleks kuskil 6800( vähemalt fermi joonisel nii oli).
Mida teie asjast arvate ja kuidas lahendaksite teie olukorra?
Tänan juba ette ära abi eest.
Parimat,
Egon
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Talad
Vabandust, ei leidnud teemapüstitusest probleemi.
Egun
Re: Talad
Pigem sooviks targemate nõu, et kuidas teie teeksite või on minu lahendus õige? Pigem sooviks nii teha, et tuge keskel all pole, aga kas siis liimpuit või metalltala kasutades need läbi ei hakka vajuma ilma toeta?ise arvan, et odavamalt tehes, lihtsalt peab panema keskele ühe toetala.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
Re: Talad
Egun kirjutas: 22 Veebr 2022, 19:17 ... Fermid olid ss nö toaga, kuna vahelae peale jääb ruumi kõvasti, siis oli plaan teha suur ruum sinna peale( kus hoiustada kola ja sõpradega õlli libistada😃). Fermide puhul on ainuke hea asi see, et keskele ei pea tuge panema. ...
Egon
Seda juttu, et kui palju kola, õlli, sõpru ja lund plaanid fermidele laotada, peab rääkima fermide projekteerijale.
Re: Talad
Fermid on "toredad" asjad...
Loodan, et oskasid koostada detailse (mis koormused, kus paiknevad, mis toetingimused, kus toed fermile jms) lähteülesande fermide projekteerijale...
