OPOP BioPel v.9S puidugraanuli põleti
Lugemata postitus Postitas Ennavelo »
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: OPOP BioPel v.9S puidugraanuli põleti
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Katseta teise kütusega.Ennavelo kirjutas: 22 Veebr 2022, 22:45 Ilmselgelt ei tea. Katla töö ei ole normaalne aga veale pihta ei saa.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Misasi see katla äraväsimine on? Mis andurit sa ehmatad ja kuidas? Kargad kisades ja kätega vehkides katlamajja ja siis hakkab katel tööle?
ifffff
Misasi sul peagi kütma kütma hakkab ja mille temperatuur ei tõuse. Proovi mingeid üheselt arusaadavaid ja selgeid liitlauseid moodustada, ära kasuta tehniliste parameetrite seletamiseks suvalisi asesõnu. Väga raske on aidata inimest, kellel on puudulik väljendusoskus.
.... et siis üksteisele kurba saatust kurta?Ennavelo kirjutas: 23 Veebr 2022, 12:50 Vabandan puuduliku väljendusoskuse pärast. Tegelik eesmärk oli samasuguse katla kasutajatega kontakti leida.
Kui on probleem, siis selle lahenduseks peaks otsima inimest kes tehnikast ka jagab midagi.
ifffff
https://www.manualslib.com/manual/14264 ... tml#manual
Loe see läbi ja tee selle põleti-katla toimimine omale selgeks. Kui oma pea ei võta, otsi keegi kellel võtab.
Sa ei vastanud mu küsimusele. Kas toas olevat andurit oled proovinud vahetada? 99% tõenäosusega sul seal mingi andur kalab. Milline - seda saad teada kas andureid mõõtes, või siis lihtlabaselt uue vastu ringivahetamisega testides.
Alati annab ka olla, et oled põleti menüüs surfates mingi parameetri teadmatusest valeks keeranud.
Ja veelkord andurist: kas saaksin selle tellimise ja vahetamisega hakkama?
ifffff
Ac457765
ifffff
Ac457765
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Miks peaks kui katla sellise põleti omanikul kõik töötab ja ei ole vaja muretseda töörütmi või probleemi pärast? Näiteks meie ÕVSP töötab ja miks ma peaks enda pead vaevama ja ise hakkama pusima kui on võimalus helistada/kirjutada pumba paigaldanud firmale?
ifffff
EI, keegi ei ürita sind paika panna, aga katsu ka aru saada, et seal ei ole mingit võlunuppu, mida sa ei ole veel leidnud ja mille vajutamine ravib kõik vead.
Kas katla paigaldaja ei oska seda tööle panna?
Kas OPOP katelde maaletoojaga oled kontakteerunud ja neilt abi küsinud?
