Katlasüsteemi boileri puhastus, katlakivi eemaldus
jakim
Lugemata postitus Postitas jakim »
Gaasikatlaga on ühendatud 200l boiler.
Selline Bosch/Junkersi toode:
Puhastusluugid sellel visuaalsel vaatlusel puuduvad. Puhastatud ei ole seda ilmselt paigalduse algusest st ca 8 aastat. Kas on kellegil kogemust kuidas sellist asja puhastada? Kas nende boilerite eluiga arvestades on mõistlik see veel ette võtta?
Hetkel tundub, et just kuuma vee poolelt on katlakivi hulk, mis segistiteni jõuab päris korralik - 9 kuuga dushisegisti ees olev sõel täiest umbes.
J.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Katlasüsteemi boileri puhastus, katlakivi eemaldus
See tundub olevat boiler, kus paagis olev soojem vesi soojendab sius jooksvat vett, mis soojeneb ja sius endas ei tohiks eriti katlakivi tekkida. Kui tekiks, siis oleks sul probleemid sooja vee vajaliku koguse kättesaamisega kraanist. Eestis on üldse suhteliselt lubjarikas vesi ja kraani sõelte ummistumist võtan ise kui paratamatust. Lubja eemaldamiseks veest peaksid midagi tegema juba alates majja sisenevast veetorust.
Kuna see boiler on kokku pandud juppidest, mitte valmistatud ühest suurest monoliitsest tükist, siis tähendab, et idee järgi saab seda ka lahti võtta. ;) Iseasi, kuidas boileri soojustus on kinnitatud- kas needitud, kruvidega, liimitud vms ja kui palju peab vaeva nägema lahtivõtmiseks.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Mis see siug siis muudest soojusvahetitest erineb, et sinna katlakivi ei teki. Siu sisse läheb külm vesi (5-10 C) ja välja tuleb 50-55 C. Ei teki muidugi nii aktiivselt kui veekeetjasse, aga siiski tekib. Kui tuntavalt vee läbivoolu takistaks, siis oleks totaalselt umbes, aga antud juhul võib toru sees olla võibolla 1 mm paksune või õhemgi kiht ja need tükid aeg-ajalt murduvad sealt lahti ning liiguvad veega segistisse. Abiks võiks olla analoogne keemiline läbipesu nagu tarbevee plaatsoojusvahetitele tehakse.
jakim
Ac457765 kirjutas: 24 Veebr 2022, 11:43 Mis see siug siis muudest soojusvahetitest erineb, et sinna katlakivi ei teki. Siu sisse läheb külm vesi (5-10 C) ja välja tuleb 50-55 C.
Süsteem töötab tegelikult nii, et siugtorust/soojusvahetist käib läbi gaasikatlast tulev vesi ca 80 kraadi(20kW) temperatuuriga. Boileri otsas on kork magneesiumanoodi paigaldamiseks. Kui tootja on näinud vajadust anoodi järele, siis järelikul tekib ka katlakivi. Boileris endas hoitakse vastavalt gaasikatla seadistusele 55 kraadi. Minu arvamus on, et siugtoru ümber tekkib korralikult katlakivi, mis ladestub lõpuks boileri põhja. Kui ilmad pisut soojenevad proovin ülemisest avast kaameraga sisse piiluda.
Ac457765
Kui niipidi on, et tarbevesi on siu ümber, siis küll. Samas soe vesi peaks ülevalt välja minema ja põhja ladestunud katlakivi tükid ei peaks selle veega kaasa minema.
xil
On tänatud: 13 korda
Kui siug saab vee soojendamisega ilusti hakkama, siis katlakivi üleliia pole. Aga kui tahtmist on, võib proovida boileri põhja sadestunud sodi välja urgitseda/loputada. Juhul, kui seda seal on.
