Nutikas tsirkulatsioonipump
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Kas on keegi äkki kuulnud kütte tsirkulatsioonipumbast, mille kiirust/võimsust/vooluhulka saaks väljast juhtida või mis ise küttevee temperatuuri tõustes hakkaks kiiremini sibama?
Rakendus oleks selline, kus enamus ajast põrandaküttes kütmist ei toimu, mõne tunni jooksul ööpäevas köetakse ja suht suure võimsusega ja siis oleks vaja vett kiiremini ringi ajada.
Praegu Alpha2 ja hea meelega jooksutaks teda esimesel kiirusel enamuse ajast ja kütmise ajal kolmandal kiirusel. Juhtida saaks nii vee temperatuuri tõusuga aga saaks ka lihtsalt nii, et kui katel tööle läheb, antakse pinge kuskile.
Ega maailm kokku ei kuku muidugi sellest, kui ta kogu aeg kolmandal kiirusel toimetaks ja väga vaeva näha selle nutikuse lisamisega ka mõtet ei ole aga äkki lihtsalt on midagi sellist olemas? Netiotsinguga mina miskit leida ei suutnud....
päikest,
Hannes
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
Re: Nutikas tsirkulatsioonipump
Oled ka katsetanud ja tundnud, et on reaalne märgatav erinevus?valaskalakene kirjutas: 04 Mär 2022, 06:53 Praegu Alpha2 ja hea meelega jooksutaks teda esimesel kiirusel enamuse ajast ja kütmise ajal kolmandal kiirusel.
valaskalakene
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Eks küsimus ...
... oli esitatud vist selle lause kohta ehk mis on eesmärk. Nutika tsikulatsioonipumba kasutamise eesmärk? Kokkuhoid elektriarve pealt?Ac457765 kirjutas: 04 Mär 2022, 11:13 Oled ka katsetanud ja tundnud, et on reaalne märgatav erinevus?
Praegust poliitilist situatsiooni arvestades on vist hilja paketti vahetada.valaskalakene kirjutas: 04 Mär 2022, 06:53 Rakendus oleks selline, kus enamus ajast põrandaküttes kütmist ei toimu, mõne tunni jooksul ööpäevas köetakse ja suht suure võimsusega ja siis oleks vaja vett kiiremini ringi ajada.
Ac457765
1. ja 3. kiirusel. Et kas sel ajal kui kütta tahad, 1. kiirusega jääb selgelt lahjaks ja 3. on hea ja samas 3. võtab nii palju rohkem elektrit, et ei oleks mõtet sellega lasta töötada?
Lugemata postitus Postitas tom15 »
valaskalakene
veel variante?
Lugemata postitus Postitas jakim »
https://www.youtube.com/watch?v=fNJVNyen-BQ
Hea soovitus, kuid otsisin netiavarustes selle pumba hinda ja siis selle isendi hinda vaadates tekkis mul väikene kahtlus taolise nutika pumba soetamise majanduslikus mõtekuses. See nutikas pump maksab ikkagi ligi 500€.jakim kirjutas: 05 Mär 2022, 13:37 Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
Ac457765
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Selle pumba temp hoidmise režiimi olen kasutanud "külmumiskaitsena", et kui ringleva vee temp langeb alla seatud piirväärtuse, siis pump ise suurendab läbivoolava vee hulka.jakim kirjutas: 05 Mär 2022, 13:37 Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
Kas selle pumba tööalgoritmi õnnestub katla temperatuuri reguleerimiseks kasutada katlavee temperatuuri tõusule, peab huviline täpsemalt uurima.
Eks saab ka soodsamalt, kui Aliexpressi või Sonoffi nutireleed vahele leiutada (koos anduritega kokku ehk 40). Siis on vaid see oht, et leiutaja keerab ise miskit untsu või lülitavad Hiina sõbrad serverist releed teisele režiimile:). Kui leiutada ei soovi, aga Hiina kaubaga katsetada julgust, siis sarnased asjad on saadaval:Urmas kirjutas: 06 Mär 2022, 01:42Hea soovitus, kuid otsisin netiavarustes selle pumba hinda ja siis selle isendi hinda vaadates tekkis mul väikene kahtlus taolise nutika pumba soetamise majanduslikus mõtekuses. See nutikas pump maksab ikkagi ligi 500€.jakim kirjutas: 05 Mär 2022, 13:37 Magna 3 on sisemise temp anduriga ja suudab temp hoida:
https://www.youtube.com/watch?v=fNJVNyen-BQ![]()
https://www.aliexpress.com/item/3303379 ... mainSearch
valaskalakene kirjutas: 05 Mär 2022, 13:29 Alpha1L on juhitav pwm signaaliga.
Kas keegi on näinud sellist seadet müügil mis juhiks pwm signaaliga Alpha 1L pumpa.Selle pumba pwm võimaldab ka tagasisidet pumba poolt pwm juhtseadmele.Youtubis üks isetehtud variant on aga kaubanduses seda ei leia.Pumba müüjad laiutavad ka käsi.
