Kõrvalhoone esine plats
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Kõrvalhoone esine plats
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lihtsalt uudishimulik küsimus- kui mulda ära ei koori, kas geotekstiil aitaks äravajumise vastu?ifffff kirjutas: 27 Mär 2022, 19:08 Mul siin on näiteks ca 60cm puhast mulda ennem kui kruus vastu tuleb ......
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Kõndimise osas ei näe mõtet pinnase koorimiselt, raskemate(tonne) kaaluvate puhul on teema vast teine, kui katust peal pole.Küll aga kihtide eraldamisel: endal on aeda läinud vene ajal ostetud kamza koorem graniitkildu( ca 5mm fraktsioon)jalgradade ja hoonete ette ning mitte teragi pole enam näha, ilma labidata.Kõik on pinnases ja muru vohab...
Eraldi Urmasele:ikka aitab, mingi aeg oli seda kangast maaletooja hinnaga käes ja sai teist laotatud endale...väga erinevatesse kohtadesse.
karukusti
Aitab selles suhtes et kruus ja muld ei segune omavahel.
karukusti
Mul kõrvalhoone esist niigi üksjagu täita vaja, kui nüüd koorima ja veel peaks on täitmist pärast veel rohkem.aero kirjutas: 27 Mär 2022, 21:48 See oleneb pinnasekihtide paksustest ja koormusest. Ma pigem ei jätaks huumust koorimata.
karukusti
Maapind on üsna savine ja kui nüüd hakata kogu ulatuses seda savi ära koorima siis ei jõua ma pärast sinna seda kruusa peale vedada, juba puht finantsiliselt.aero kirjutas: 27 Mär 2022, 21:48 See oleneb pinnasekihtide paksustest ja koormusest. Ma pigem ei jätaks huumust koorimata.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Kui tervet tehet teha ei jaksa siis tee pool.karukusti kirjutas: 28 Mär 2022, 18:23Maapind on üsna savine ja kui nüüd hakata kogu ulatuses seda savi ära koorima siis ei jõua ma pärast sinna seda kruusa peale vedada, juba puht finantsiliselt.aero kirjutas: 27 Mär 2022, 21:48 See oleneb pinnasekihtide paksustest ja koormusest. Ma pigem ei jätaks huumust koorimata.
- On tänatud: 336 korda
