Vannitoa/wc püstaku seina lammutaine ja uue ehitamine
Rangluu91
Lugemata postitus Postitas Rangluu91 »
Tervitus. Varsti on käsil ühe korteri vannitoas/wcs püstaku seina lammutamine(vaata pilti) ja sellega seoses sooviksin infot, kuidas hiljem seina taastada niiskes ruumis.
1. Kuidas kõige mõistlikum see sein lammutada? Kas kohe väikse piigiga plaatidesse lennata ja piikida need plaadid seinalt maha?
2. Plaan sinna hiljem siis ehitada 45x45 puidust karkass või teen metallkarkassiga. Seejärel paigaldan niiskukindlama kipsi. Sellega seoses, kuna ruum on ikkagi niiske ja märg, sest vannituba on wc-ga ühes, siis kuidas lahendada pärast karkassi ja kipsi panekut hüdroisolatsiooni teema, kui nurki ja ääri eriti teipida vastavate asjadega ei saa? Hiljem oli plaanis sein tagasi plaatida, aga hetkel jääb kahjuks isolatsiooni teadmatuse taha. Just mõtlen, et põrand on plaaditud ja nurki ja ääri vist suht keeruline isoleerida? Kuidas see asi seal niiskuskindlaks teha, et hiljem jamasid poleks. Samuti pakuks huvi äkki see sein mingi puiduga lahendada, soovitusi? Pinda ca 1.5 ruutu
Palun ainult asjalike vastuseid, kõik ei ole sündinud hüdroisolatsiooni ämber käes 🙃Pilt
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Vannitoa/wc püstaku seina lammutaine ja uue ehitamine
mis su eesmärk on selle seina lammutamiseks ehk miks seda on vaja lammutada? Ja mis materjalist see sein on?
Rangluu91
Kuna majal hakatakse vahetama püstakuid, on vaja see sein maha võtta, et püstakutele ligi pääs oleks. Sein peaks olema nii kui palju luugist sisse nägin- puit karkass, mingi laudis peal, siis tõenäoliselt kips ja siis plaadid peal.
tabarabarap
Sae siis äärtest läbi ja terve sein korraga maha, uue jaoks tee metallkarkass ja pane viimistletud plaadid magnetiga karkassile, et oleks võimalik sein teisaldada ja alati püstikule ligipääs tagatud
Kui ruumis on ka ventilatsioon ja küte, siis ei ole seal niiskusega muret
