Külma pööningu soojustus
Evilness
Lugemata postitus Postitas Evilness »
Plaan hakata külmapööningut soojustama ja välja ehitama.
Ei oskagi kohe alustada mitte millestki, äkki targemad oskavad nõu anda.
Praegune mõte on puistevill vahelisele ja katuse alusesse seintesse ka.
Kas peaks panema kõigepealt tuuletõkke roovide peale ja seejärel puistevill?
Vahelisele, kas peaks roovid panema või lihtsalt vanade roovide vahele laskma...
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Re: Külma pööningu soojustus
Viska põhk, slakk välja, äärtesse tuuletõkkeplaatidest tuulesuunajad ja tselluvilla palju rahakott kannatab, 60cm oleks hea. Käigurajad ka peale ja pealt katad tuuletõkkeplaadi või kangaga. Korstna ümbert jäiga tulekindla villaga tulekuja ulatuses
Walter2
On tänatud: 30 korda
Välja ehitamise all peetakse silmas et seal hakatakse elama? Peale ülaltoodud soojustuse lisamist seal eriti eluruumi ei jää.
Evilness
Jep, soov on kaks tuba välja ehitada pööningule.
tabarabarap
Siis pead mõtlema katuse soojustamisele
Evilness
tabarabarap kirjutas: 08 Mai 2022, 17:45 Siis pead mõtlema katuse soojustamisele
Oma "peaga" mõtlesin...
(Ma nüüd ei oska öelda, kas peaks edaspidi ka oma peaga mõtlema või panin täitsa rappa :blink: )
Sarikate vahele tuuletõkke riie -> 150mm puistevill -> kips
tabarabarap
Katuslae min soojuskiht 350mm kivivilla, alla selle on aja raiskamine.
keemik
On tänatud: 104 korda
Mõistlik esimese asjana katusevahetus ära teha, siis saab korralikult tuuletõkke paigaldada. Vajadusel ka katust tõsta, vintskappe teha, korstna peaks ilmselt välja vahetama.
Walter2
Endal samasugune korruse väljaehitus käimas. Katusehari tõusis ~1.3m, kuna hoone maht suurenes ka muude ümberehituste tõttu rohkem kui 33% siis tehtud põhiprojekt ja saadud ehitusluba. Hoone 1912 a. palkmaja, KKA hinnangute järgi väärtuslik ajastutruu asundustalu tüüpi hoone, mida lammutada ei tohtinud.
sokolaad
kas hoone jäi peale tõusmist truuks ka?
kui vana katus alles jääb, siis tehakse soojustus vist sarikate alla ja enne aurutõket on veel puitlaast ja 5cm villa?
sokolaad
samas kui see eterniidi värk kondentsi eriti ei tekita, siis saaks tuuletõkke altpoolt täpselt sarikate vahele liistude alla kinnitada? et kui sarikas on ntx 190, siis tuuletõke oleks ~13 ja liist(õhuvahe) 40x50, mis laseks siis 150mm soojustust lisada. ja kui sellest veel väheks jääb, siis saab tolle 5cm veel juurde lisada, aga aurutõke peaks siis villa ja puitlaastu all olema
