lamekatus, soojustus, tuulutus jne
henn
Lugemata postitus Postitas henn »
Plaanis rajada garaazi eluruumid, st katus vajab soojustamist, peal on ka käidav rõdu. Enamikust ehitusfüüsikalisest loogikast saan aru. On olemas RB paneel, mille peale läheb sbs aurutõke, siis liimin EPS+kaldu lõigatud EPS, nüüd aga soovitatakse sinna peale tuulutussoontega kivivilla. Probleem on selles, et nii siin foorumis, kui ka osades raamatutes räägitakse, et tuulutus peaks olema vähemalt 100mm, need sooned on aga vaevalt 20mm. Reaalselt google otsingust ükski vaste ei näita pilti, kus oleks olemas 100mm tuulutus: https://www.google.ee/search?q=lamekatu ... 6aNGErj8gM
Vaadake nt seda pilti: Pilt
Või kas siis 100mm tuulutust vajatakse siis, kui hüdro alla läheb käimist taluv materjal nt osb vms? Mis siis kui panna tsementplaat, mis ei tohiks mädaneda ega idaneda? Või ehk on olemas sellist soontega kivivillaplaati, mille peale tohib ka terrassi rajada? Selgitage palun teadjamad, mis värk selle tuulutusega siis ikka on. Ahjaa katusekatte materjaliks tahaks Protan PVC'd, kes teab kus kohast saaks parima hinnaga?
Henn
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: lamekatus, soojustus, tuulutus jne
Ei ole mingit tuulutust ega plaate vaja ja liimimise asemel kasutatakse ikkagi tüübleid. Maleko küsib tavainimeselt 1.6mm Protan SE eest 9.8€+km/m2, ega vast väga palju neid müüjaid pole. Kui tuleb kohe terrass peale, siis on materjaliks Protan G, see aga juba kallim. Sel puhul pole mingeid kinnitusvahendeid vaja.
henn
Aitäh pancho
Aga kuidas tüüblitega kinnitada? See ju augustaks aurutõkke. Teine asi, et kivivilla plaat ei kannata ju terrassi raskust välja?
pancho villa
Betoonalusel on aurutõkke vajalikkus marginaalne, põhiliselt uusehitiste puhul vältimaks betoonist niiskuse liikumist soojustusse. Ka profiilplekil on süsteem ikka sama, ega kogu aurutõket läbi torgita. Nagu öeldud, kui tuleb kohe terrass peale, siis materjaliks Protan G ja pole kinnitust tarvis üldse.
Kivivill kannab terrassi edukalt. Endal on 95% juhtudest terrassialuste soojustuseks ainult vill ja ei ole probleemi. 80kPa ja üles survetugevuseks.
henn
Tänud pancho, olen saanud targemaks.
Kaks viimast(ilmselt) küsimust: Ei tea kas jõuan kohe terassi peale ehituseni, siis peaks panema tüüblitega, aga kas need tüüblid suudavad ise ennast betooni sisse puurida? Teiseks, kas oskad pakkuda kedagi Tallinnas, kes võtaks ette ka väiksemat(ca 30m2 + parapetid) PVC paigaldamise?
pancho villa
Tüübel ei lähe betooni sisse, vaid tüüblist tuleb välja betoonikruvi või nael, millele tuleb auk ette puurida. Ma võin ennast tegijaks pakkuda, augusti teises pooles küll alles.
