Terrassi vahesein, prussi kinnitamine fassaadile
KaidoV
Lugemata postitus Postitas KaidoV »
Vaja ehitada terrassile vahesein. 3m lai ja kõrgus ca 2,2m. Pole kuskile mujale kinnitada kui alumine serv maapinna külge ja hoone poolne külg fassaadi külge. Maapinda valasin prussikandurid 3tk, sinna lähevad püsti vertikaalsed prussid. 4-as vertikaalne pruss peaks minema fassaadi külge, kus on krohvitud 200ne peno ja selle all fibo. Vertikaalseid prussi mõtlesin kasutada 50x100. Küsimus kuidas pruss fassaadi külge kinnitada? Ühes asutuses soovitati kasutada 300+ kergbetooni kruve. Rohkem mässamist oleks keermelatist poldid lõigata ja kiilankruga fibosse kinnitada. Nii saaks jämedamat polti kasutada. Kardan, et nii suur vahesein jääb tuulega loperdama ja kui pruss ei ole korralikult kinnitatud siis lõhub peno ja/või fibo poolt midagi ära. Piirkond pigem tuuline. Või on mõni kindlam kinnitus?
On tänatud: 331 korda
Re: Terrassi vahesein, prussi kinnitamine fassaadile
Kui fassaadi kandevsein on fibo siis fibo kiilankrutega saad küll väga kõvasti kinni tõmmata - ei loperda kuhugi.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
3x2.2 m sein ei ole "nii suur" midagi. Alumine serv terssi peale ei istu? Keermelatt ja keemiline ankur või kiil ankur.
6,6m2 umbne sein või sõrestik? Sellest sõltub päris palju.
KaidoV
Sein on sõrestik. Terrassi peale ei istu, alumine serv läheb maapinnale betooni külge. Kaldun ise ka kiilankrute poole.
Kui vaheseina vertikaalse sõrestikuna kasutada 50x100 asemel 50x150, kas see muudab pigem "vedelamaks" selle seina, kuna massi rohkem ja sein jääb paksem? Ei taha nii lihtsa konstruktsiooni puhul ülemõelda aga ikka kipud kaaluma kümmet varianti.
