Pliidi ühendus lesoga põranda alt
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Plaanis köögi ümberehitus, sh. puupliidi väljavahetus ja uue põranda valamine. Kuna ei taha kogu pliidisooja korstnasse lasta, aga soemüüri jaoks kohta pliidi juures pole, siis tekkis mõte teha u. 1-1,5m eemale, kus on sobiv koht, leso/istepink, mis oleks ühendatud pliidiga põranda alt/seest. Tegemist oleks umbes järgmise skeemiga: suits läheb pliidi juurest põranda alla -> 1,5 põranda all -> leso edasi-tagasi u. 2x2m - > 1,5 m põranda all -> korsten. Loomulikult peaks pliidi juures ka otseühendus korstnasse olema. Põranda alt seepärast, et üle vahepealse osa oleks vaja käia. Kas selline asi oleks võimalik? Mis võiks olla probleemid: ei hakka tõmbama (ventilaator?), erinev paisumine põrandas (vill vahele?). On üldse ühendatud suitsulõõre ahjust altpoolt? On ju kaminad, mille väljatõmme põranda alt?
Teine küsimus: kas keegi on teinud ka laotud pliiti või ahju välisõhu ühendusega (nii selle pliidi seisukohast + 1 ahi ka vaja teha)? Plekist asjadel on paljudel see olemas. Jällegi, et mitte sooja toaõhku välja imeda.
Aitäh!
elektron
On tänatud: 35 korda
Re: Pliidi ühendus lesoga põranda alt
Leso on tehniliselt sama mis slepe ja seda ei tohi isegi mitte läbi seina viia, rääkimata sellest, et mitu meetrit põranda all.
Joosep Toots
elektron kirjutas: 01 Juun 2022, 14:47 Leso on tehniliselt sama mis slepe ja seda ei tohi isegi mitte läbi seina viia, rääkimata sellest, et mitu meetrit põranda all.
Ma ehk väljendasin ebatäpselt: mitte põranda alt, vaid n.ö. valatud põranda osana, st. samamoodi põranda tasapinna sisse ehitada nagu oleks põranda peal ning siis ümbert kinni valada. Betooni jaslepe/leso vahele nt. vill või õhk. Leso/slepe "lagi" jääks u. 1,5 ulatuses põrandaks. Muu põrand ka betoon + keraamiline/kiviplaat, st. tuleohtu poleks.
Joosep Toots
kunn24 kirjutas: 01 Juun 2022, 18:05 Ma ei saa täpselt muhvigi aru, kuid slepe hakkab soojusega paisuma, st betooni otse kinni valada ei tohiks.
Mõtlesin, et nii põranda sees kui hiljem põranda peal on kogu asi laotud tellistest. Põranda sees paisumisruumi jaoks õhuvahe või vill. Aga põranda sees võib teha muidugi ka slepe jaoks ette nähtud isoleeritud toruga. Kui sellele piisavalt ruumi jätta, siis peaks paisumise probleemid olema lahendatud?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Joosep Toots kirjutas: 01 Juun 2022, 19:00 Mõtlesin, et nii põranda sees kui hiljem põranda peal on kogu asi laotud tellistest. Põranda sees paisumisruumi jaoks õhuvahe või vill. Aga põranda sees võib teha muidugi ka slepe jaoks ette nähtud isoleeritud toruga. Kui sellele piisavalt ruumi jätta, siis peaks paisumise probleemid olema lahendatud?
Sul võib tekkida probleeme Päästeameti või kindlustusega kui juhtub õnnetus.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Joosep Toots kirjutas: 01 Juun 2022, 13:03
Aitäh!
viewtopic.php?p=399635#p399635
Ahju olen. Toimib küll kuid korstnal peab tõmmet ka olema.
Pliiti ka aga see pole veel valmis, varsti saab teada.
Joosep Toots
Urmas kirjutas: 01 Juun 2022, 19:47 Sul võib tekkida probleeme Päästeameti või kindlustusega kui juhtub õnnetus.
Eks on siis kindlam enne asi päästeametiga läbi rääkida. Kuigi teoreetiliselt peaks olema asi isegi tuleohutum, kui suitustoru on ümbritsetud betooniga. Vajadusel võib kasutada materjali, mis vaja - sisuliselt oleks see siis horisontaalne korsten betooni sees.
Aga uuesti küsimuse juurde, kas see üldse teoreetiliselt tõmmata võiks?
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
kunn24 kirjutas: 01 Juun 2022, 15:01 Tulikivi ahjust läheb slepe välja mööda põrandat. Teoreetilist vahet pole, kas läheb ka põranda alt. Peaasi, et puhastamiseks ligi pääseb. Süütamise alguses võib veidi probleeme olla, kui väljas sama soe, kui toas (jahtunud ruumi üleskütmine). Tuleks sooja gaasi tekitamiseks varuda Bracke cleanerit ja alguses sellega tulelont liikuma kuumutada.
Õpetame jah avalikult kuidas korstent põlema panna...Tulega võib mängida peale korstna puhastust kui seal pole midagi süttimas.Kuumaõhu puhur on hea abimees mis paneb ohutult korstna tõmbama.
