Hüdrofoori mure.
Hüdrofoori mure.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Mure selline,et on töös olnud veeautomaat 5 kuud kui nüüd hakkasid probleemid.Nimelt vahest pump lihtaslt ei hakka tööle.Kui kopsida kergelt sõrmega rõhurelee pihta siis hakkab kohe tööle.Ilmselt viga relees aga mis?
Tänud.
Tänud.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Hüdrofoori mure.
Kui uus asi vii garantiisse, sellised vead on tavaliselt vanematel tööd teinud rõhulülititel - oksüdeerunud mehanism, membraanialune sodi täis vms. Kas manomeetri järgi sisse- ja väljalülitusrõhud muidu pole muutunud?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Osta uus rõhurelee ja keera veeautomaadile külge. Need rõhureleed ongi suht-koht kuluosad. Keegi on arvatavalt kõvasti vaeva näinud, et need disainida selliseks, et kohe katki ei lähe, aga kaua ka ei kesta. Et sa ikka uusi ostaks.san-teh kirjutas: 10 Juun 2022, 16:41 Tere.
Tänud.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Alternatiiv on osta kvaliteetne rõhurelee. Mul on Danfossi oma kestnud üle 20a, vahetan vaid pumpasi ja hüdrofoore vastavalt vajadusele.
Manomeetri järgi on kõik korras,nagu oli.Peab ilmselt garantiise viimaWalter2 kirjutas: 10 Juun 2022, 19:15 Kui uus asi vii garantiisse, sellised vead on tavaliselt vanematel tööd teinud rõhulülititel - oksüdeerunud mehanism, membraanialune sodi täis vms. Kas manomeetri järgi sisse- ja väljalülitusrõhud muidu pole muutunud?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
vesi must ei saa olla?
Mul läks peent liiva täis, kuna filter oli pärast pumpa ja ka ei tahtnud töötada, puhastasin relee augukese ära ja töötas jälle
See võib ka olla jah,et miskit ees.Aga nagu veits koputad siis läheb korraks eest ära.Hiid kirjutas: 11 Juun 2022, 20:23 vesi must ei saa olla?
