Meil on soov vesi ja kanalisatsioon panna sisse majja mis asub Pärnu linnas.
Kas te oskate firmat soovitada kellel on hea kogemus ja normaalne hinnaklass selliseks tööks? Mis summas võib selline töö maksma minna?
Umbes 12 meetrit vaja kaevata krundi piirilt kuni majja ning tänavat ei ole kinni vaja panna ning soov vesi sisse saada hilisemalt septembri lõpuks.
Suured tänud!
Vee ja kanalisatsiooni tööd Pärnu linnas
parnakas123
- On tänatud: 336 korda
Re: Vee ja kanalisatsiooni tööd Pärnu linnas
Kõige soodsam on traktor koos traktoristiga ise otsida lähipiirkonnast ja leida üks kraavijuku kes siis kohe torud ära ühendab.
Paraku just kraavijuku leidmine ongi kõige raskem osa. Viimane kord olin selleks ise, midagi rasket polnud - toru tuli osata õige pikkusega välja saagida ja kuvalda, puuklotsiga sai torud kenasti kinni koputatud.
Nii õnnestus kokku 4 korda odavamalt ära teha kui veefirma töö pakkumine. Aga töö kokku siiski polnud meelakkumine - pinnas oli vedel ja kaevisesse valgus vett, kõik kokku pole nõus kokkuhoitud raha nimel uuesti rabelema.
parnakas123
Lugemata postitus Postitas parnakas123 »
Suured tänud vastuse eest. Vaatame seda.Kalvis kirjutas: 14 Juun 2022, 07:50 Kõige soodsam on traktor koos traktoristiga ise otsida lähipiirkonnast ja leida üks kraavijuku kes siis kohe torud ära ühendab.
Paar küsimust veel.
1) Kui linnatoru on 3/4 suurusega kas siis oleks õige kasutada 22mm veetoru linnast majani? Ning pärast majas sees saab väiksema toru peale üle minna nagu vaja.
2) Kas vasktoru on kõige mõistlikum panna? Et oleks korralik ja ei peaks uuesti üle tegema hiljem.
3) Näen bauhofist, et osadel vasktorudel on plastik kate peal. Tundub, et see pigem toru kaitsmiseks maja sees aga maa alla tuleks tavaline vask toru ilma plastik katteta panna. Kas see õige või tasub plastik kattega toru kasutada ka linnast kuni majani maa alla?
4) Kas rullis toru võib panna või tasub jupitada sirgetest lõikudest?
Mõtlen, et tellime toru bahofist/vaatame kohalikest ehituspoodidest ja laseme torumehel ära panna. Küsin ka hinnapakkumist torumehelt vasktoru jaoks, et ehk torumehel natuke parem hind.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Odavama hinna saamiseks peab torumees minema poe projektimüüki ja kauplema ehk kulutama oma raha ajale ja transpordile. Miks peaks torumees tegema seda tegema selle pärast, et sina tahad saada rahalist võitu? Torumees ei ole hea haldjas!parnakas123 kirjutas: 15 Juun 2022, 06:52 Mõtlen, et tellime toru bahofist/vaatame kohalikest ehituspoodidest ja laseme torumehel ära panna. Küsin ka hinnapakkumist torumehelt vasktoru jaoks, et ehk torumehel natuke parem hind.
Mina panin täpselt sama toru mis linna toru oli (PEM32). Sellega majja. Sinna otsa pani linna veeettevõtja veemõõtja, plommis selle ja siis tuli juba majasisene värk.
Majasees Kasutasin alupex värki - odav, lihtne teha, igaüks saab liitmikutega hakkama kui oskab.
PEM toru panin rullis. Samasse kaevisesse läks kanal ja PEM veetoru. Kanal oli kohe niikui traktor toru lõigu tõmbas, kohe kaevisesse ja toru otsa. Loodiga mõõdad kallaku. Miks. Sest pinnas oli vesiliiv, see hakkas kohe kinni vajuma. 15 min pärast varises kaevis sisse. Muidugi liigne vesi jooksis kanalitorust ära...
Õnneks 6 meetril oli kanal tõusnud niipalju, et edasi sai inimese moodi teha. Sain põhjavee kihist ülespoole.
Kui kanalitoru oleks rullis saada olnud (on olemas - müüb vist HALS-trading)) siis oleksin seda kasutanud. Sel juhul oleks kaevamine lust - traktir tõmbab meetri, keerad rullist meetri juurde ja ei peagi kraavi laskuma. Ka kõik käänakud tulevad probleemideta.
Kanali käänakud on linna nõue 15, panin siiski 30 kraadised.
Kanalitoru peab õige survetugevusega olema, linn ei luba projekti madalamat panna. See pole probleem, sest poes on õiget saada.
Õige vastus - vaata projektist. ÜVKs järgi peab sul liitumisprojekt KOV kinnitatud olema. Projekti võid ise teha, peaasi, et KOV ära kinnitab. KOV tahab üsna õieti - trassi, toru läbimõõte, survetugevusi. Kindlalt veemõõdusõlme joonist ja plommimise värki (just seepärast). Veemõõdusõlme joonise tõmbasin linna omast.
Loomulikult oli kaecvetöödeks ka linna hinnapakkumine võetud. Sain 4 x korda odavamalt. Kui oleksin kraavijuku saanud siis sellegi võtnud, kuna aga töid oskasin siis olin jukuks ise. Kuna ise projekteerisin siis olid ka kõik materjalid just õieti ostetud ja traktorist kaevas projekti järgi. Mina kerisin rullist toru järgi ja tegin liitmikud (esimene vaja linna PEM32 otsa teha, sama kanali omaga. Kanali omal oli kõige raskem töö pimeda eemaldamine)
Majasisese torustiku võid teha hiljem. Enne veemõõtjat on peakraan ja sõel. Pärast veemõõtjat ei huvita linna enam miski, kuidas teed.
