Hüdrofoori relee
Hüdrofoori relee
Lugemata postitus Postitas MartKtt »
Probleem hüdrofoori releega. Tihti kaob majas vesi ära. Kui käega natuke koputada või lüüa vastu relee karpi siis hakkab hüdrofoor jälle tööle ja kõik korras ja vesi jälle olemas. Võtsin relee lahti ja puhastasin mustusest, aga ikka sama jama. Milles võib asi olla? Kas relees asi ja vaja uus relee panna või on asi hoopis milleski muus?
Ette tänades,
Mart
Ette tänades,
Mart
- On tänatud: 336 korda
Re: Hüdrofoori relee
Kui saab, vaheta relee ära. Seda jama põhjustab vigane relee mehaanika osa, mis jääbki - kord on, kord ei ole.
Relee vahetasin eelmine suvi ära. Võib veelkord uue osta ja vahetada. Releed vist tunduvad suht tihedalt rikki minema.
Releed on tihti nii piiripealsete parameetritega, et kärssavadki sisse. Pumba vool on suur, põletab kontaktid suht kiirelt läbi. Sel juhul tuleks vaherelee panna. N:10 A kontakt põleski poole aastaga 10 A tarbija korral sisse poole aastaga.
Vaherelee all tuleb muidugi korralikum panna. N:on pump 10 A siis paned min 16 A relee. Kui saad paned 1f korral 3 kontakti järjest. Pumba induktiivne koormus lööb kergesti kontaktis elektrikaare teele - kolm kontakti katkestavad kaart paremini.
