Terrassi sõrestiksein
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Sooviks ehitada omale terrassile piirdeks sõrestikseina, 3500 mm lai ja 2500 mm kõrge.
Müüakse vastavat sõrestikprofiili poodides aga hetkel pole tarneajad teada soovitud pikkustele ja sellega seoses uuriksin, kas alternatiiviks võiks kasutada näiteks 45x45 hööveldatud materjali või üldse tavalist 50x50 või kasutatakse üldse mingit kolmandat mõõtu?
Sein peaks tulema miskit sellist: https://terrassipoisid.ee/images/bagall ... 1630781308
Re: Terrassi sõrestiksein
Vali see mõõt mis meeldib. Asjalik tisler saeb su kandilise materjali sobiva nurga all piki pooleks ja ongi sul sobiv profiil olemas.
küttekolle
See sein jääb iseenesest varju alla ja ainukene vihm/lumi mis sinna sadada saab on külgtuulega, on üldse oluline, et see üks serv nurgaga on või ongi selle nurgaga serva reaalne mõte ainult siis kui pidevalt peale sajab?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Enam-vähem pildil oleva saaks teha poes müüdavast höövelmaterjalist. Püsti postid 95x45 ja horisontaali 45x45. Katuse all ja korralikult viimistletuna pole selle serva nurga lõikamisel eriti mõtet.
