Plaan värvida paneelmaja ääreseinad, ühel pool betoon teisel kips.
Töö protsess :
Nake - pahtel - lihv - pahtel - lihv - pahtel - korralik lihv - krunt - kerge lihv vajadusel - värv - kerge lihv vajadusel - värv.
Küsimus on, soovitage pahtlit, betoonile ja kipsile eraldi või universaal, ise kokku segatav või valmis? Pinda umbes: 4x 5m2 hetkel tegin ühe seina 4mm fine filleriga ja teised 2 kihti panen 2mm fine filleriga
Võibolla on häid nippe kuidas asi kiiremaks teha? Hetkel lasen väiksema pahtlilabidaga peale ja suuremaga silun ära aga tulemus ei jää ikka nii hea kui tahaks.
Paneelmaja ettevalmistamine värvimiseks
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Re: Paneelmaja ettevalmistamine värvimiseks
https://www.youtube.com/results?search_ ... plastering
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Tänud.
Kipsile paberit vist ei ole vaja panna kuna varasemalt on see sein värvitud ehk mingeid viimistlustöid on tehtud.
Vaatan, et paljudes videotes on neil ise segatud pruuni värvi krohv/pahtel kuid ise kasutasin 4mm fine fillerit.
Peaks ostma siis krohvi, veega kokku segama, panna esimene kiht sellega ja järgmised kihid 2mm fine filleriga?
