Terrassi toetamine EPS soojustuse peale
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Ümber maja on horisontaalne EPS vundamendisojustus 1,2m vundamendist.
Lisaks siis vundamendil ümber perimeetri 100mm vertikaalne Kingspan + sokliplaat, mis jääb küll maja kahes küljes terrassi alla.
Kuidas toetada terrass EPS soojustuse peale? Läbi EPS nagu ei tahaks poste, ehk külmasildasid teha.
Kas on ehk mingid eriti laiad plastik kandurid millega võiks EPS peale toetada?
Betoonvundamendi vertikaalseina külge ka ei saa kruvida äärmist terrassitala, kuna Kingspan ja sokliplaat on vahel.
Või laseks siiski äärmise tala mingi über pika betoonikruviga vastu sokliplaati?
Kuidas toetatakse terrassi EPS perimeetri soojustuse peale?
Re: Terrassi toetamine EPS soojustuse peale
Täpselt aru ei saagi mida mõtled. Aga vist lähedale on teadmine - tuntud M. ehitusfirma pani maapinnale EPS 400 plaadi (sinine) ja valas sellele õues betoonplaadi peale ning nüüd kinnitati sinna maja külgseina metalltrepp oma sammastega ja muu mudru.
Seega terrassi betoonpostid või piisava EPS arvu puhul peale toetada küll.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
mis eps sul seal on? 120?
Siin on näidatud päris tihedalt teisi.
Espakis nägin vähe suurema latakaga ka neid....
Eps võtab päris hästi koormust, kui just seina oma ei pannud. EPSi peal mingi pinnas ka ikka ju?
rye
On tänatud: 7 korda
EPS120 jah. Kruusa EPSi peal 5-10 cm ainult.
Kui valaks EPS peale mingid sarrusvõrguga pätsikesed, näiteks 30-40cm läbimõõdus ja sinna peale plastikust terrassikandurid?
Krt, igal kaasaegsel majal on ju perimeetri soojustus ja terrass? Kuidas seda tavaliselt tehakse?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Olen teinud betoonist "pätsid" alla. Kõrgus juba nii õige et see plastiku jura jääb ära. Päris mitmed rääkinud, et need plastik kandurid on rabedad ja lähevad katki (Norras, vb lund rohkem). Betooni ja puidu vahele SBS.
Teine variant oleks terassi majapoolne karkass ankrutega seina ja siis järgmine karkass juba penost väljapoole, see eeldab topelt karkassi.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
rye kirjutas: 21 Juul 2022, 23:14 Kui valaks EPS peale mingid sarrusvõrguga pätsikesed, näiteks 30-40cm läbimõõdus ja sinna peale plastikust terrassikandurid?
Idee hea ning ühesuguste diameetri ja kõrgusega pätsikeste tegemiseks saad kasutada tühje 9l värviämbreid. Mul on neid maal järgi igavene ports ja ootavad jäätmejaama viimist. Olid teised direktoril kasutusel kasvuhoones taimede pottidena, kuid direktor läks üle originaalkottidele. Põhimõtteliselt puhtad. Lased platesael parajasse paksusesse(10cm ?), õhtul valamise vaev, hommikul koputad vormist välja ja tõstad sinna kuhu vaja. Kui huvi, siis hetkel objekt Tallinnas ja võin nädalavahetusel ämbrid autosse tõsta. Mingi 20-30 ämbrit peaks ikka veel alles olema. Kuigi neid on põhjast 1-2cm kõrgusel augud ;) , siis aukudele saad sissepoole tüki mägiaivari teipi ette panna.
Värviämbrid kasvuhoones.JPG (62.84 KiB) Vaadatud 3284 korda
Hiid
:blush: ei juhtu selle 120se penoga midagi, pigem vajub sul selle peal olev paskliiv laiali....
sellise peale tehakse kombainikuuri põrandad, asi see terrassi kanda on.
Üks variant ongi lasta paar kanti betooni sinna tulevase terrassi alla ja siluda väikese kaldega, majast eemale. Ja siis terrass sinna otsa. :thumbsup:
rye
On tänatud: 7 korda
Hiid kirjutas: 23 Juul 2022, 09:51 ....pigem vajub sul selle peal olev paskliiv laiali....
Ilmselt võtan selle 5 cm kruusa ära ja valan betoonpätsi otse penole.
Peno poeal on veel geotekstiil, millele ilmselt siis augu sisse lõikan, muidu äkki libiseb geotekstiil peno peal?
Tahaks mõne raudvarda ka betooni sisse panna või on see overkill kui betoonpäts on 30-40 cm läbimõõdus?
Hiid
kas neid 300x300x50 kõnniteeplaate pole enam saada kusagilt?
Armeerida ma küll ei näe mõtet
rye kirjutas: 21 Juul 2022, 23:14 EPS120 jah. Kruusa EPSi peal 5-10 cm ainult.
Jah. Aga saab ka ilma horisontaalse eps-ita. Kui vertikaalne soojustus nagunii tuleb, siis lihtsam on teha see piisava paksusega.
