Kas keegi teab, kuidas näiteks selline või sellesarnane ajam tehniliselt töötab:
https://produktdaten.tece.de/web/tece_E ... 9283&csc=1
Annad 24V ühtepidi peale, keerab aeglaselt kinni. Annad 24V teistpidi peale keerab lahti?
Aga kuidas 230V ajam töötab, seal ei saa polaarsust vahetada?
Kuidas töötab põrandakütte ajam?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuidas töötab põrandakütte ajam?
Kahe juhtmelised ei ole enamus juhtudel üldse mootoriga ja töötavad teisel põhimõttel. Seal on nii - kui annad toite peale siis küttemähisega ajami pulk paisub ja vajutab klapi kas kinni või lahti. Kogu aeg peab toide peal olema. Toite kadumisel jahtub ja tõmbub algasendisse tagasi.
Seejuures on ajameid kahte liiki NO või NC. Seega pead ka õiget liiki ajami oma klapile ostma. Need ajamid töötavad reeglina ON/OFF reziimis.
Pluss - palju odavamad. Miinus - ei saa kasutada vaheasendina. Teine miinus - sobivaid M30 klapid on muude parameetrite osas viletsa valikuga.
230 ja 24 V pole peale toitepinge talitluspõhimõttes muud vahet. Seepärast tasub eelistada 230 V, kuna need ei vaja toiteplokki.
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Selliseid saab põhimõtteliselt sobiva impulsstoitega (PWM) ka vahepealse soovitud asendi lähedal hoida, aga siis ei maksa seda mehaanilise releega juhtida. Need avanevad ja sulguvad tavaliselt üle minuti. Ühtlasi tarbivad pidevalt voolu.
rye
Kas sellist aiamit ei ole, mis pidevalt voolu ei tarbiks?
Ei tobiks ju raske teha olla mootoriga ajam.
On. Mootoriga 3-tee ventiilid pidevjuhtimisega. Kordades kallimad (just mootor, 3 või 2 tee omasi saab isegi norm hinnaga). Paraku tuleb neid ostes olla üliettevaatlik - iga mootor kasutab isesugust kinnitust, seega enne ostu tuleb seda kontrollida.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
See tarbitav võimsus on ca. 2...3w - täiesti talutav isegi börsipaketi korral..rye kirjutas: 15 Sept 2022, 05:07 Kas sellist aiamit ei ole, mis pidevalt voolu ei tarbiks?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Kui on sellised ajamid, mis ilma vooluta on avatud, siis reguleerid vee temperatuuri piisavalt madalaks, et ajamid eriti sulgema (ja elektrit tarbima) ei pea.
