Pingelang
Pingelang
Lugemata postitus Postitas raudraido »
- pingelangu arvutus.pdf
- (26.02 KiB) Allalaaditud 208 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Pingelang
https://www.err.ee/1608740476/euroopa-u ... a-katusele
Pigem pane kohe nii jäme kui rahakott kannatab...
Re: Pingelang
4g50 kannatabki ainultPigem pane kohe nii jäme kui rahakott kannatab...![]()
Re: Pingelang
omaarust 3fkunn24 kirjutas: 12 Okt 2022, 23:01 Teemataja kalkulaatorist ei selgunud, kas arvutati 1-f või 3-f pingelangu.
230 V, 3 Phase AC
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Pingelang
Pane jämedam.
Selle koguse pealt saad mõne firma kaudu tellides kena sooduka.
Re: Pingelang
50 ja 70 mm-se kaabli hinnavahe tuleb 1000 €kunn24 kirjutas: 12 Okt 2022, 22:26 Sellise soovitusega läheb suur osa toodetud särakast uute kaablite tootmiseks.
15 kW mikrotootja aastakäive 20 sendise hinna juures on 3000 €:
See aastatoodang on 15 000 kWh, mis ühest küljest on justkui ka elektriküttega maja normaalne aastatarbimine. Kuid toodetakse see sisuliselt - ütleme 2000 tunniga, - samas kus tarbimine jaguneb pigem 6000 tunni peale - järelikult on reaalsed voolud tarbimisel 3x väiksemad.
Peale selle tarbitakse palju ja pikemalt just talvel, kui kaabel on niigi külm, toodetakse aga suvel palavaga ning tundide kaupa kõigis kolmes faasis korraga...
Tarbitud elekter tuleb ka kinni maksta, ning tahes-tahtmata üritad seda säästa, tootmist aga üritad pigem juurde tekitada..
Jutu mõte on selles, et dimensioneerige kaablid mitte tarbimise vaid võimaliku tootmise järgi... 10 aasta pärast hakata välja vahetama on kuradi kallis..
kas me võime siit järeldada, et kaod jäävad aastas kuhugi 300 kWh suurusjärku ?Eespool klassikud on öelnud, et "arvesti ja tarbija vahelt kadu" läheb otse rahakotist.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Pingelang
Pluss veel see, et kui pingelangu tõttu tõuseb inverteri kaabliotsal pinge üle lubatud määra (255V), hakkab inverter hoopis väljalülituma ja toodang kahaneb veelgi.trebla kirjutas: 13 Okt 2022, 00:00kas me võime siit järeldada, et kaod jäävad aastas kuhugi 300 kWh suurusjärku ?Eespool klassikud on öelnud, et "arvesti ja tarbija vahelt kadu" läheb otse rahakotist.
Re: Pingelang
oskad soovitada kust tellida?rannamees kirjutas: 12 Okt 2022, 23:23 Eespool klassikud on öelnud, et "arvesti ja tarbija vahelt kadu" läheb otse rahakotist.
Pane jämedam.
Selle koguse pealt saad mõne firma kaudu tellides kena sooduka.![]()
Leidsin kuulutusi netist 4,5€m 4g50 kaablile
Re: Pingelang
ma ei oska mõelda selliseid asju ja ilmselt ma ei saa aru ka viidetest sellele. Ehk selgitad/täpsustad?kunn24 kirjutas: 13 Okt 2022, 11:00 Mõtle, kui pinge on väiksem ja vool liigub 2-s juhtmes. Ma olen sel teemal varem "rääkinud" ja siia on ka viidatud.
Re: Pingelang
Sümmeetrilise kolmefaasilise koormuse puhul on pingelang ainult faasijuhtmes, sest neutraaljuhtmes on vool (ja seega ka pingelang U = I x R ) null.
Niipea, kui kahes faasis ühendus kaob, siis see vool, mis ühest faasist tuleb, läheb kõik tagasi mööda neutraaljuhet ja tekitab seal samuti pingelangu. Kui see juhe on sama jäme, kui faasijuhe, siis ka sama suure.
Seega ühefaasilise toite puhul on faasipinge lang tarbija juures 2x suurem kui sama voolutugevusega kolmefaasilise sümmeetrilise toite puhul.
Sellest paremini aru saamiseks tuleks vektordiagramm joonistada...
Aga kaableid tootmise jaoks suuremaks dimensioneerides see probleem samuti väheneb...
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Pingelang
see on väga hea hind.
Ükski kaupmees ei suuda sulle nii odavat hinda pakkuda, kui selle varastatud kaabli eest küsitakse.
Re: Pingelang
Ma arvan, et toomine pole probleem. Kui tulevikus tahaksin seda teha, siis võin seda seal 300m alguses ka teha, kus liitumiskilp asetsebtrebla kirjutas: 13 Okt 2022, 11:47 Tavainimene ei saa sellest jah aru.
Re: Pingelang
rannamees
Re: Pingelang
Ses mõttes ei ole tootmine tõesti probleem, et näiteks paneelid või tuuliku saad sinna liitumiskilpi ka ühendada, kui samasse kõrvale ehitad.raudraido kirjutas: 13 Okt 2022, 12:15 Ma arvan, et toomine pole probleem. Kui tulevikus tahaksin seda teha, siis võin seda seal 300m alguses ka teha, kus liitumiskilp asetseb
Või 100m liitumiskilbist samasse liini
Või 100m teises suunas liitumiskilbist.
Variante on mitmeid.
rannamees
Re: Pingelang
Ma ju ei tea, kuskandi meha oled?raudraido kirjutas: 13 Okt 2022, 10:51 oskad soovitada kust tellida?
See on läheda suurkliendi hulgihinnale, võta ligi.
