Kuivatamata laud aiaks
Laurits1
Lugemata postitus Postitas Laurits1 »
Sai paigaldatud metallist aiapostid 2m vähega ja nüüd sai tellitud ka 4 päeva tagasi lauad(25x150) millest pooled on värskelt lõigatud. Plaan oli immutada need kasutades pinotex classic lasur mis on veebaasil. Aed ise tuleb horisontaalne ja suurte vahedega.
Küsimus ongi, et kas peaksin enne neid laudu kuivatama staablis enne kui immutama hakkan või pole erilist vahet ning võin ära immutada ja siis kohe lauad postide külge lüüa?
Seda tean, et kuivades nad tõmbuvad kokku.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Kuivatamata laud aiaks
Metsast lõigati täna?
Laurits1
Kahtlen aga tellimise ajal just platsile toodud palgid millest lõigati
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Soovitan igasugused vee baasil pinotexilaadsed maailma päästvad tooted endast kaugemal hoida kui on soov et asjad kauem kui 3-4 aastat säiliksid.
tabarabarap
Lase seisab nädal tuule käes virnas ja anna peale, viimistled hiljem
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
tabarabarap kirjutas: 15 Aug 2022, 21:12 Lase seisab nädal tuule käes virnas ja anna peale, viimistled hiljem
Halb soovitus kui soovitakse värvitud laudadega aeda. Enne aialaudade paigaldust võiks need olla eelnevalt krunditud ja üks kord värvitud.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Laurits1 kirjutas: 15 Aug 2022, 08:58 ... Plaan oli immutada need kasutades pinotex classic lasur mis on veebaasil. ...
Urmas kirjutas: 16 Aug 2022, 21:05
Halb soovitus kui soovitakse värvitud laudadega aeda. ...
Soov oli ju immutada ja värvimisest pole sõnagi?
Vee baasil immutusvahend imendub paremini märga puitu (vees lahustunud immutusaine liigub difusiooniga juba mööda aines varem olevaid vee molekule) aga õlibaasil immutusvahend ronib paremini kuiva puitu, sest peab ees olevad veemolekulid välja tõrjuma.
tabarabarap
Krt kuidas me vanavanemad meid siia kandsid .o0
tabarabarap kirjutas: 16 Aug 2022, 21:59 Krt kuidas me vanavanemad meid siia kandsid .o0
Ei tea kus kohast sind, aga mind leiti kartulivao vahelt. Nii vähemalt on selgeks tehtud ja siiani usun. Kes mind sinna poetas, ei tea? Sünnipäev on küll sel ajal, et vabalt võisid olla toonekured. Ei ole küll aiamaa täpsusega, kuid kartulivao asukoha üldnimetus on Pärnu. ;)
ping kirjutas: 16 Aug 2022, 21:38 Soov oli ju immutada ja värvimisest pole sõnagi?
Äkki tutvuks enne soovitusi tooteinfoga? Kasutusjuhendi järgi, milline peab olema Pinotex Classiku vee baasil alusmaterjal ütleb, et
Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest
(mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab
puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%.
Allikas https://prdakzodecodocumentssa.blob.cor ... tds_ee.pdf
Keda me nüüd usume? Kas foorumi kasutajat varjunimega "ping" või tootjat? Kellele esitab kasutaja Laurits1 rahalise nõude probleemide puhul kui toodet ei ole kasutatud tootejuhendi järgi? Sulle, kui foorumi kasutajale alias ping(tuvastatav) või Pinotex-le? :scratch: Kasutaja Laurits1 võiks ise olla veidi uudishimulikum ja tutvuda netiavarustest vabalt kättesaadava tooteinfoga. Hiinast tellides maksab niiskusemõõtja mingi 5€ + tollimaks(20%). Ekspertiisi tegemiseks ei kõlba, aga midagi indikatiivset ikka näitab. ;)
Urmas kirjutas: 16 Aug 2022, 23:34
Keda me nüüd usume? Kas foorumi kasutajat varjunimega "ping" või tootjat? ...
Iseseisvalt õlut osta suutev, pinnaviimistlusega leiba teeniv kodanik, peaks tegema vahet erinevatel tehnoloogiatel:
IMMUTAMINE - Ühe aine toppimine teise aine sisse. Välistingimustes kasutatavat puitu on igati kasulik enne värvimist immutada. https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=immutama&F=M
VÄRVIMINE - Ühe aine katmine teise ainega, kus kattematerjal ei pruugi siseneda värvitavasse materjali. https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=v%C3%A4rvima&F=M
Välistingimustes kasutatava, mitte krundiga töötlemata puidu pinnale otse värvi määrimine, on omanikule riskantne tegevus, sest värv ei pruugi sellisel pinnal kaua püsida ja tekitab ekspluatatsioonil lisakulusid.
(Need tehnoloogiad on samamoodi erinevad nagu keevitamine ja jootmine, mille mõlemi puhul on tegu materjali sulatamisega aga põhimõte on hoopis erinev.)
Kui inimene tahab puitu immutada kas kanakakaga, mootori õliga või värviga, ei muuda immutamise olemust antud teemas.
See on loomulik, et pinna katteks värvimise teel mõeldud VÄRVI kasutusjuhendis antakse VÄRVIMISJUHEND, mitte immutusjuhend.
Kusjuures pinnale kantava läbipaistva kaitsekihi, Pinotex Classic Lasur juhendis on öeldud: Toode sobib kasutamiseks süsteemselt koos puidukaitsekrundiga.
https://www.pinotex.ee/et/tooted/pinotex-classic-lasur
Ehk tootja ei ole ettenäinud antud lasuurse toote kasutamist ilma pinda eelimmutamata krundiga.
Ka sinu poolt viidatud lehel on kirjutataud:
Maksimaalse kaitseefekti ja ühtlase tooni tagamiseks kruntida uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad üks kord värvitu veepõhise biotsiidse
kaitsekrundiga
Pinotex Wood Primer või lahustipõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base. Kattevärvimine teostada mitte enne 24 tunni möödumist
pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul
võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
• Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
Omast kogemusest saan öelda, et läbi läbipaistva "lasuurse" pinnakatte https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=lasuur&F=M on immutamata puidu pinnal mõne aasta pärast selgesti luubiga näha vetikate ja seente elutegevus Pinotex Lasuuri all.
tabarabarap
Legend räägib, et pinotexiga immutatud puit kestab 15 aastat. Kuuse laud ilma viimistluseta kestab 15 aastat.
Seega ärge muretsege tooteinfo pärast , laske lõigatud laud tuuldub, tehke aiaks ja viimistlege. Kui tahate et kauem kestaks, peske survekaga 5 aasta tagant ja vajadusel võõbake uuesti üle.
Postitaja soovis tõesti immutada. Lasuriga... Kas sellise tootega (vee baasil alküüdemulsioon) saab tegelikult immutada?? Tootja lubab, et Lasur on "Hästi imenduv ja mugavalt pinnale kantav" ; K-Rauta veebileht nimetab Lasurit lausa IMMUTUSaineks. :oops:
Toote juhend soovitab lahustipõhise Base-ga KRUNTIDA ja sealt edasi räägitakse juba VÄRVIMISEST! Üleüldse - kogu see Pinotexi retoorika "Hästi imenduv ja mugavalt pinnale kantav ... Moodustab mati, õhukese, kuid vastupidava kattekile" kõlab minu jaoks jaburalt. Jube hästi imendub ja moodustab kattekile :doh: Mingid osised seal imenduvad (vee molekulid nt) aga kui see kile ükskord maha koorub, kas on viisakas rõhutada imendumist?
Veel üks hea argument Pinotexi turundusosakonnalt: "Ennetab hallituse ja vetikate levikut pinnal" Ei takista vaid ennetab... Milleks oodata, kuni ükskord loomulik hallitus tekib? Mine tea, kas ta üldse tekib? Oleme proaktiivsed, haarame ohjad, ennetame! Tekitame selle kohe!
