Lainelise plekiga üle tehtud ahi laseb kuskilt suitsu sisse
Postitatud: 07 Sept 2022, 19:22
Postitas Puudlike
Lainelise plekiga üle tehtud, mustaks värvitud ahi laseb kuskilt suitsu sisse. Uksest ei paista midagi tulevat, tõmbas ka ilusasti, nii et sisemine võreuks isegi kergelt lõgistas haaki.
Aga mida kauem ahi köeb, seda tugevamaks toas suitsuhais läheb. Kas ainuke lahendus on plekk maha võtta / et näha, mis seal all toimub? Või võiks ukse ja pleki vahelise prao ja siis ka plekkide omavahelised liitekohad kuumakindla silikooni või mingi muu möksiga üle teha?
Ahju on köetud peale suve 2 korda.
Vanust 30 pluss aastat.
Re: Lainelise plekiga üle tehtud ahi laseb kuskilt suitsu sisse
Postitatud: 07 Sept 2022, 20:32
Postitas ifffff
Mida pottsepp kõneles?
Postitatud: 07 Sept 2022, 21:41
Postitas Puudlike
ifffff kirjutas: 07 Sept 2022, 20:32
Et tuleb korsten puhtaks teha, siis näeb. Kahjuks ei näe mingit paranemist peale korstna pühkimist..
Postitatud: 08 Sept 2022, 07:21
Kuidas tõmme on? Suitsu ajab vähe sisse kui ei näe ja tõenäoliselt on ikkagi tõmbe probleem.
Postitatud: 10 Sept 2022, 17:02
Postitas elektron
Kas täiesti välistatud, et külma ventlõõri kaudu katuselt suitsu tuppa ei vea ? Kui sa väidad, et tõmme väga hea, siis kütmise ajal peaks justkui kõik ära tõmbama, isegi kui pleki all ahjus mõra sees.
Postitatud: 17 Sept 2022, 08:52
Postitas Puudlike
Tundub siiski olevat kombo kehvapoolsest tõmbest ja koldesuu kohal on metallsillus ära vajunud, osad kivid kolde suu kohal lahti ühes kohas ära vajunud. Roobiga sai neid liigutasa, tõmbasin väljapooke, et lausa koldesse ei kukuks. Ühes kohas auk ka, on vast kivi puud. Panin paar pilti, pildistatud alt üles
Ehk sealt saabki suits pleki alla. Loodab, et pottsepp saab need kinni müürida..
Tõmme on hüplik, peab nagu hinge kinni.
Ja suitsuhais suureneb kütmise edenedes.
Tundub, et ei teata neist plekkahjudest suurt midagi mu ümberkaudsete pottseppade näitel. Ei tea, kas plekki saab ka osaliselt eemaldada, et näha, mis all toimub? Ahi ulatub kolme ruumi.
Võib soovitada Harjumaa idapoolses otsas kedagi.
Postitatud: 17 Sept 2022, 08:54
Postitas Puudlike
elektron kirjutas: 10 Sept 2022, 17:02
Tõmme ikka jah hüplik, ei ole väga hea. Seal ventlõõri polegi. Korsten lühike ütles korstnapühkija.
Postitatud: 24 Sept 2022, 10:43
Postitas elektron
Kas korstnapühkija soovitusi ei andnud ? Mulle ütles pottsepp peale ahju ehitamist, et kui tõmbega probleem, soovitab paigaldada plekist lõõri-pikendusega korstnamütsi. Kõige kiirem ja odavam lahendus. Aga eks seda teemat on siin ka ilmselt ette ja taha nämmutatud.
Postitatud: 24 Sept 2022, 11:14
Postitas Olaf
Üks võimalus on veel paigaldada korstnale tõmbeparandaja, mis kasutab tuult tõmbe parandamiseks.
Postitatud: 24 Sept 2022, 19:11
Postitas Olaf
Näiteks selline
https://www.kaminakeskus.ee/kivikorstna ... parandaja/#
Kui palju tast kasu on, kogemus puudub. Võib olla foorumi kasutajatest on keegi sellise paigaldanud,
võiks märku anda. Mind samuti huvitab, minu pottsepp ei osanud ka kommenteerida. Ütles vaid, et
ventilaatori põhimõttel töötavad tõmbeparandajad aitavad kindlasti. Ainult kallid on.
Postitatud: 25 Sept 2022, 07:39
Oli kunagi selline, aitab täitsa hästi. Paraku suitsugaasid pistsid selle plekist eluka nahka, et kuskil 20 aastat pidas vasta. Kui korsten on algusest saati selle jamaga olnud siis tasub kindlasti tõmbe parandajasse investeerida. Kui aga on hiljem tekkinud siis on põhjuseks lõõride ummistumine ja eg puhastustööd teha.
Postitatud: 27 Sept 2022, 18:14
Postitas ahjuke
Selline ahi lükkab ise suitsu välja ka siis kui korstent polegi...lükkab siis kui on kuhu lükata...ka umbes slepe võib takistus olla.Abi oleks vast ahjule puhastusavad puurida ja ahi seest puhtaks teha.Korstna kõrgus võib siis rolli mängida kui mingi suur takistus kõrval,et puhub tuul vastu puud või seina ja selle põrkest pressib korstnasse.
Suure tõenäolsusega hoiab plekk ahju koos,eemaldad pleki ja kukub kokku...Suvel oli ka üks "andekas" kunde kes arvas ka,et mõistlik plekk eemaldada ja vaadata mis taga toimub...mõtles igasugu probleeme väja,tegelikult oli kõik normaalses korras.
Pühkijatest-alles mullu sügisel sealsamas ida otsas üks pühkija jättis endast maha mittetõmbava kortermaja...Ühes teises teemas sellest juttu.Ühe korteri elustasin ära,mis teistest sai ei tea.Reede nõmmele kus pühkija käis ja pliit ei tõmba...
Postitatud: 27 Sept 2022, 19:53
Postitas RaJy
ahjuke kirjutas: 27 Sept 2022, 18:14
Sellistest soss-seppadest peab päästeametit teavitama. Oli ka kunagi võimalus korstnapühkija töö üle teha, Ja kui siis päästeametnik rutiinset kontrolli tegi ja korstnapühkija akti nõudis siis eelneva kogemuse tõin näiteks ja saatsin kuu peale - siiamaani pühin lõõre ise vastavalt vajadusele 1-2 korda aastas
Postitatud: 27 Sept 2022, 21:28
Olaf kirjutas: 24 Sept 2022, 19:11
Näiteks selline
Ca 8-5 aastat tagasi Saksamaa-Austria-Šveits objektide vahet sõites oli sealsetest orgudest läbi sõites mälu järgi enamus eramajade korstende otsas need "baleriinid". Ega ilma asjata neid nad seda vist ei paigaldanud, eriti arvestades, et majad asusid orgudes. Sama asjandust täheldasin ka 1500m kõrgusel mägede vahel asuvates külades. Eks needki jäid mägede vahele.
Postitatud: 27 Sept 2022, 21:33
Postitas elektron
RaJy kirjutas: 27 Sept 2022, 19:53
Vaatasin hiljuti just kutsetunnistuse registrit ja üks teada-tuntud Tallinna "soss-sepp" täitsa värskelt oma tunnistuse ära uuendanud ja laseb rõõmsalt edasi. Üks tema pika-aegse töö saavutus oli keldrist kuni esimese korruse slepedeni täitunud korstnalõõrid. Kõik hilisemad korstnapühkijad oma jutu järgi teda teavad ja kiruvad, aga pole keegi veel keegi kuhugi midagi teavitanud.
Postitatud: 27 Sept 2022, 21:35
Postitas elektron
Olaf kirjutas: 24 Sept 2022, 11:14
Vaatasin just täna seda "baleriini" ühe elumaja korstna otsas ja tekkis vägisi küsimus, kui on tuulevaikne ilm, siis kuidas ta tõmmet parandab?
Postitatud: 27 Sept 2022, 21:52
Postitas RaJy
elektron kirjutas: 27 Sept 2022, 21:33
Huvitav miks pole teavitatud?
Olen isegi paari meetri pikkuseid tahmaummistusi eenaldanud - päris kõva töö.
Ei oleks arvanud, et täna veel selliseid probleeme esineb - kutsetunnistus ei ole odav lõbu ja iga sepp ei tohiks saada.
Postitatud: 27 Sept 2022, 22:59
elektron kirjutas: 27 Sept 2022, 21:35
Kas selle efekti nimetus ei ole küttekoldes ja korstna otsas tekkivate erinevate temperatuuride vahe ehk õhuvoolu teke seoses temperatuuride erinevusega?
Ega vist muidu mu eelkommentaaris mainitud kohtades(orgudes ehk mägede vahel) neid majade korstende otsa ei oleks paigaldatud.Orgudes kipub tavaliselt olema tuulevaikus. Mul on üks minu jaoks seni veel tuvastamata autori gravüür 100+ aastat vaatest mingile linnaosale. Kui pilti vaatad, siis ka juba tol ajal olid olemas baleriinid tõmbe parandamiseks.
- Gravüür.jpg (50.27 KiB) Vaadatud 7301 korda
Postitatud: 27 Sept 2022, 23:21
Postitas RaJy
!00+ aastat vanad on ka sisepõlemismootorid ja täna on igal perel 1 või kaks autot õues. Baleriine nagu pole väga silma jäänud - ma millegipärast kahtlustan, et tegemist "lollidelt raha ära võtmise"projektiga.
Kui ta nii hea nagu väidetakse siis miks pole seda iga korstna otsa pandud.
Liigun suhteliselt palju ringi ja ma ei ole ühtegi näinud.
Postitatud: 28 Sept 2022, 09:40
Postitas elektron
Urmas kirjutas: 27 Sept 2022, 22:59
Nojah, nii ta peaks olema, aga kuidas paigalseisev baleriin sellele kaasa aitab? Ma saan aru, kui ta ringi vurab, tekib korstna otsa hõrendus ja õhk imetakse korstnast välja.
Postitatud: 28 Sept 2022, 09:54
Postitas elektron
RaJy kirjutas: 27 Sept 2022, 21:52
Paneks rõhu lausele, et "kutsetunnistus ei ole odav lõbu". Ilmselgelt on fookus rahal, mitte kutseoskustes. Ma julgen väita, et ma oskan ka ise perfektselt nii korstna- kui ka küttekoldelõõre puhastada ja teen seda ilmselt põhjalikumalt kui nii mõnigi kutseline korstnapühkija. Paraku huvitab erinevaid ametkondi ainult korstnapühkimise akt, mitte see, mis seal akti taga peitub. Kui ma endale korterit ostes notari juures korstnapühkimise akti kohta küsisin, siis oli see olemas ja andis justkui signaali, et kütteüsteemiga on asjad korras.
Postitatud: 28 Sept 2022, 09:56
Postitas Küülaline
elektron kirjutas: 28 Sept 2022, 09:40kui ta ringi vurab, tekib korstna otsa hõrendus
See ei vura mitte ringi vaid keerab ennast tuule suunda, nagu tuulelipp ja kui tuul (õhuvool) peab sellest ümber minema, tekib korstna otsas hõrendus sarnaselt lennukitiivale.
Postitatud: 22 Apr 2024, 12:36
Postitas Puudlike
Puudlike kirjutas: 07 Sept 2022, 19:22
Teema alguse juurde tagasitulles. Tuli ikka puhastusaugud ja luugid lasta sisse teha. Nüüd tõmme täitsa olemas.
