Soojuspumba väline temp.andur päikese käes
Olete märganud, et päikese käes välistemp. andur valetab suurelt? Olen näinud vähemalt 10-12° võssa. Suvel pohkam aga septembris juba segab. Karp alum. teibiga üle kleepida - vist ei piisa? Ideaalis võiks karbi ees olla õhuvahe ja peegeldav ekraan. Mõni praktiline ja efektiivne kompromiss kellelgi?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Soojuspumba väline temp.andur päikese käes
Tõsta varju
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Oleneb kus see andur asub - mingi viisakas karp peale ehitada? Mul näit. tuulekasti küljes ja päikest ei saa kuidagi.
Tuulekast on 6m kõrgusel, need andurid vajavad mingite aastate tagant vahetust ka. Jätan ikka madalamale. Õhtupäikese eest varju seal ei ole. Hetkel lihtsam tundub panna karbi ette väike ekraan, peegelkilega üle kleepida ja ekraani tagus kergelt isoleerida.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
aero kirjutas: 20 Sept 2022, 10:24 Olete märganud, et päikese käes välistemp. andur valetab suurelt? ...
Päikse käes välistemperatuuriandur valetabki ja see on anduri paigaldusjuhendis ka kirjas, et tuleks paigaldada põhjapoolsele seinale, sest ka mööda sooja lõunaseina tõusev õhuvool muudab anduri näitu.
Lõunapoolsele seinale paigaldatakse lisaandur, kui on vaja mõõta päikse aktiivsuse mõju.
ping kirjutas: 20 Sept 2022, 13:06
Õigel ajal oleks saanud lihtsasti õigesse kohta vedada aga juhendid on nõrkadele.
aero kirjutas: 20 Sept 2022, 15:23
Seda, et lõunaseina ääres on soojem kui põhjapool viludas, oleks võinud isegi vanaema käest küsida või lapsepõlvest mäletada.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Mäletad, millised olid vanasti meteoroloogilised vaatluspunktid? Selline mesitaru suurune valgeks värvitud ja ribilise seinaga puukastikene, kuhu päike otse sisse ei paistnud. Sees olid siis sensorid ja suure trumliga ööpäevased logijad. Tänapäeval on need ilmajaama-seadmed väiksemad ja integreeritud kopsikuga, aga põhimõte on sama.
Kui kaablit ei kannata teisele poole maja vedada, siis on kõige mõistlikum sensori ümber samasugune ribiline "linnumaja" ehitada ja heledaks värvida. Piisavalt suur, et õhk sees vabalt liikuda saaks ja paigutada seinast pisut eemale, et viimane oma salvestunud soojuskiirgusega tulemust ei mõjutaks.
aero kirjutas: 20 Sept 2022, 10:24 Olete märganud, et päikese käes välistemp. andur valetab suurelt? Olen näinud vähemalt 10-12° võssa. ...
Ja mis siis, kui keset päikselist päeva natuke valetab, sest keset päeva kui päike ilusti paistab ja soojendab pole ju kütta tarvis?
Mul on Õ/Õ pump lõunapoolse terrassi peal ja üldse ei muretse selle pärast.
Minul on näiteks Õ/Õ pump viimase nädala jooksul kulutanud kokku ca 10kWh elektrienergiat, ehk alla 2kWh ööpäevas keskmiselt sisetemperatuuril +24C. (Nädal tagasi alles lülitasin pumba tööle, et enne talve veenduda seadme korrasolekus.)
ping kirjutas: 20 Sept 2022, 16:37
Andur ei ole lõunas. On loodesse vaataval seinal, valetab vaid õhtupäikese käes. Kütmist ei sega, soovin siseosa pealt välistemperatuuri vaadata.
vtl kirjutas: 20 Sept 2022, 16:54 Mäletad, millised olid vanasti meteoroloogilised vaatluspunktid? Selline mesitaru suurune valgeks värvitud ja ribilise seinaga puukastikene, kuhu päike otse sisse ei paistnud.
vtl, tänan nostalgiahetke eest, mäletan neid valgeid kaste. Avarat ribilist puuri püüan esialgu vältida, teen minimalistliku variandi. Sensor on valges 10x7x3cm karbikeses, hetkel "lapiti" vastu päikest, aknaorvas. Keeran serviti, isoleerin seinast vahtplastiga ja tekitan karbi ette väikese peegeldava ekraani.
vtl
On tänanud: 8 korda
aero kirjutas: 20 Sept 2022, 20:27vtl, tänan nostalgiahetke eest, mäletan neid valgeid kaste. Avarat ribilist puuri püüan esialgu vältida, teen minimalistliku variandi. Sensor on valges 10x7x3cm karbikeses, hetkel "lapiti" vastu päikest, aknaorvas. Keeran serviti, isoleerin seinast vahtplastiga ja tekitan karbi ette väikese peegeldava ekraani.
"Väike peegeldav ekraan" ei aita sind. Otsisin omal ajal oma koduse ilmajaama temperatuurisensorile asukohta. Kõik lõunaküljel olevad asukohad, sh. välisukse varjualuse massiivse tugiposti taga andsid kõrgemaid temperatuure. Päike kütab seinad kuumaks ja soe õhk liigub mõjutab andurit.
Ka põhjaseinas mõjutab maja temperatuurinäitu paar kraadi, eriti siis, kui andur on ukse- või aknaorvas, kus õhk saab vähem liikuda. Küttesüsteemi andurit saab veel kompenseerida, aga kui tahad lihtsalt adekvaatset termomeetrinäitu, siis tuleb see majast eemale viia.
