Vent ja gaasikatla toru ühes lõõris
Postitatud: 01 Nov 2022, 13:09
Postitas degreal
Kas ühte telliskivilõõri tohib kõrvuti asetada kaks plasttoru: gaasikatla suitsutoru ja passiivse äratõmbe vent toru?
- coax.png (5.22 KiB) Vaadatud 2556 korda
Re: Vent ja gaasikatla toru ühes lõõris
Postitatud: 02 Nov 2022, 01:04
Pöördu oma probleemiga Päästeameti poole. Meie võime lubada, aga kui PA ametnikud ei luba, siis keda sa sõimad. Arvan, et allud PA ametnike nõudmistele.
Postitatud: 02 Nov 2022, 08:07
See polnud vene ajalgi lubatud. Põhjuseks suitsugaaside tuppa tungimine ja võimalik inimese surm.
Kui vent lööri pole siis on ju imelihtne osta poest plekist venttoru ja viia see eraldi läbi katuse või seina. Maksab nii tühised eurod ja puhtam ning kuivem magamine kartmata oma elu pärast
Postitatud: 02 Nov 2022, 13:06
Ma kohe algul ei saanudki pihta mis jama sooviti.
Plasttoru kohe kindlasti ei kannata kuuma - seega see variant jääb kohe ära. Kui plasti asemel kasutada metalli siis võib. Suits ei pääse ventorusse.
Aga ma ikkagi ei teeks seda - telliskivilõõr on üsna pisike ja seega kas torud kõrvuti üldse mahuksid?
Üks teine väga halb asi on veel ristiks kaela - mõlemad suubuvad ju kõrvuti. Kui nüüd kasutatakse majas kuskil väljatõmbega sundventi siis tuleb suits hoopis venttoru avast sisse. Seda on juhtunud eraldi lõõride (aga samas korstnas) korral.
Postitatud: 02 Nov 2022, 13:28
Postitas degreal
Põlemisõhu võtab keldrist. Sama nagu keskkütte katelgi. Ei ole coax korsten.
Kondentskatla suitsutoruks on katla tootja poolt ettenähtud 120c gorfeeritud plasttoru, ilma jätkudeta kui lõõri põhjas olev põlv välja arvata. Katla enda temperatuuri klass on T80 kui ma ei eksi.
80mm ja 100mm mahuvad vabalt kõrvuti ära.
See, et sundäratõmme teises maja otsas hakkab ventlõõrist tagurpidi õhku sisse tõmbama on hea point aga seal ei aita ka eraldi lõõr kuna vent ots ja suitsutoru ots saavad nagunii korsnapitsi otsas kokku?
Postitatud: 02 Nov 2022, 13:55
Kui ära mahutad siis probleemi pole....
Positiivne on - kondentskatla suitsutoru gaasid on paarkümmend kraadi.
Postitatud: 02 Nov 2022, 15:06
Postitas aero
degreal kirjutas: 02 Nov 2022, 13:28
Kondentskatla suitsutoruks on katla tootja poolt ettenähtud 120c gorfeeritud plasttoru ... Katla enda temperatuuri klass on T80 kui ma ei eksi.
On see ikka plast? Viidet algallikale?
Postitatud: 02 Nov 2022, 18:55
Postitas degreal
aero kirjutas: 02 Nov 2022, 15:06
https://www.akvedukts.lv/att/item_docum ... tem=D88851
Lehekülg 32 skeemilt klassifikatsioon B23P.
Lehekülg 33, painduv PPS "Polypropylene hardly inflammable" toru.
Postitatud: 02 Nov 2022, 23:03
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 02 Nov 2022, 14:14
Vee soojendamisel (kui katel ka seda teeb) on soojuskandja kuni 90 C, suitsugaas üle 100. Kuid "paakümmend kraadi" on kindlasti vale pakkumine.
Kondents katla nimi ütleb, et sellel katlal on midagi pistmist kondenseerumisega ja see suitsugaaside kondenseerumine sõltub tagastuva küttevee temperatuurist.
Kondentskatla suitsugaaside temperatuur on veidi kõrgem tagastuva vee temperatuurist ja kui tagastuva vee temperatuur suudetakse hoida alla +40C, siis võib suitsugaaside temp olla suurusjärgus ca +50C.
Olen näinud valgeid, poolläbipaistvaid plastsuitsutorusid isegi mitmesaja kW katelde taga ja kui põleti on õiges režiimis, siis need torud ongi valged.
Suitsutoru temp oli selline, et kätt sai vabalt töötava katla suitsutoru peal hoida.
Kindlasti vales režiimis või avariiliselt võib suitsugaasi temp kõrgemale tõusta.
