Unipak ja Loctite keermenöör koos ???
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Kuidagi lihtsam oleks rullist nööri kerida kui linaga möllata. Palja nööriga mõned suuremad 1" ühendused hakkasid lekkima.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Unipak ja Loctite keermenöör koos ???
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
pehmo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Üldiselt on asjad väga kenasti pidama jäänud.
Olen ma midagi valesti teinud, kas oleks mõistlikum lina osta ja kasutada koos Unipakiga?
Poes seda Unipak ja Loctite 55 koos kiideti ja seni võib vist öelda, et ainult head kogemused.
Põnev on veel see, et olen seda Loctite suht suvalt peale kerinud tunde järgi ja pole eriti üritanud seda keerme sisse kerida.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Tollise ühenduse jaoks läheb nööri mõttetult palju. Lekkis ikka sellepärast, et panid nööri vähe - pasta ei mängi mingit rolli ja nööri puhul on täiesti ebavajalik asi. Ise olen kasutanud nööri kuni poole tollisteni, sealt edasi juba toruteip.rye kirjutas: 13 Nov 2022, 14:53 Unipaki kasutatakse tavaliselt koos linaga aga kas see koos keermenööriga (Loctite 55) ka võiks toimida?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
elektron
Teip on palju kuluefektiivsem ja elegantsem lahendus torutöödeks, kui nöör. Nööri läheb tollise keerme peale ka omajagu, Loctite karbike tühjeneb pöörase kiirusega.RaJy kirjutas: 21 Nov 2023, 00:20 Pakendi peal - vähemalt suurte peal kirjas mitu pööret pead kerima vastavlt toru jämedusele. Teip oli 20 aastat tagasi ( seda peab ikka hullult kerima ja tagasikeeramise võimalust ei ole) - praegu kasutan ainult nööri või suurematel ühenduste lina ja unipak
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Teibiga võib nalja teha, pead ikka päris korralikult peale kerima et vett peaks.elektron kirjutas: 21 Nov 2023, 09:12Teip on palju kuluefektiivsem ja elegantsem lahendus torutöödeks, kui nöör. Nööri läheb tollise keerme peale ka omajagu, Loctite karbike tühjeneb pöörase kiirusega.RaJy kirjutas: 21 Nov 2023, 00:20 Pakendi peal - vähemalt suurte peal kirjas mitu pööret pead kerima vastavlt toru jämedusele. Teip oli 20 aastat tagasi ( seda peab ikka hullult kerima ja tagasikeeramise võimalust ei ole) - praegu kasutan ainult nööri või suurematel ühenduste lina ja unipak
elektron
Jah peabki korralikult kerima, täpselt sama lugu on lina või nööriga.Keevitaja1 kirjutas: 21 Nov 2023, 14:50 Teibiga võib nalja teha, pead ikka päris korralikult peale kerima et vett peaks.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
PS. Ei ole torumees ega kumbagi toote edasimüüja.
Kas sa poes soovitaja käest küsisid, et mitu aastat on tal kogemusi torumehena soovitatud toodete üheaegsel kasutamisel?pehmo kirjutas: 19 Nov 2023, 20:03 Kuna mulle poest nii soovitati, siis olen juba mitu aastat kasutanud Unipak keermepastat ja Loctite 55 nööri. ... Poes seda Unipak ja Loctite 55 koos kiideti ja seni võib vist öelda, et ainult head kogemused.
pehmo
Igatahes hetkel minu ühendused peavad, kui valesti ma teinud olen?
Seda ei oska ma paraku öelda, tean vaid seda, et minu info kohaselt ükski ühendus hetkel ei leki.
Oma väheste teadmiste tõttu olen siin majas teinud tegelikult erinevaid ühendusi.
Ainult selle valge teibiga, siis valge teip ja takk, siis vist ka unipak pasta ja takk ja hiljem rohkelt ühendusi olen teinud loctite 55 ja unipak pasta.
Esimesed sellised ühendused on pärit aastast 2019 vist, kui kahesüsteemset boilerit paigaldasin, siis küsisin siit foorumist abi ka.
Iseenesest torutööd mulle meeldivad ja loctite 55 pluss unipak pasta on kõik väga kenasti kinni pannud, selles osas on olnud lust neid töid teha kodus.
Põnev on veel see, et ma olen seda Loctite kuidagi suvalt tunde järgi pannud koos pastaga ja toimib
Ei, sa ei ole valesti teinud. Olen ka ise kergelt ülepunnitaja, kuid sellel kooslusel ei ole näinud mõtet.pehmo kirjutas: 21 Nov 2023, 17:36 Igatahes hetkel minu ühendused peavad, kui valesti ma teinud olen?
Ainult valgest keermeteibi kasutamisest olen ammu loobunud, minu jaoks ei õigustanud, kuigi jääke olen kasutanud ilma surveta ühendutes.pehmo kirjutas: 21 Nov 2023, 17:36 Ainult selle valge teibiga, siis valge teip ja takk, siis vist ka unipak pasta ja takk ja hiljem rohkelt ühendusi olen teinud loctite 55 ja unipak pasta.
Eks minulgi läheb keermenöör samuti tunde järgi.pehmo kirjutas: 21 Nov 2023, 17:36 Põnev on veel see, et ma olen seda Loctite kuidagi suvalt tunde järgi pannud koos pastaga ja toimib![]()
Idee järgi on Loctite nailonnöör, mis mingi vettpidava rasva kokku tehtud ja ei näe mõtet veel midagi(pasta) juurde toppida.
Osta siis suuremas pakendis kui karbike - ma küll igapäevaselt torutöid ei tee, aga aastas läheb üks suurem rull ära. Teipi läheks rahaliselt ja ajaliselt kordades rohkem. Elegantsi koha pealt ei oska vaielda - mulle sobib nöör küll, saab ka seda korrektselt paigaldadaelektron kirjutas: 21 Nov 2023, 09:12Teip on palju kuluefektiivsem ja elegantsem lahendus torutöödeks, kui nöör. Nööri läheb tollise keerme peale ka omajagu, Loctite karbike tühjeneb pöörase kiirusega.RaJy kirjutas: 21 Nov 2023, 00:20 Pakendi peal - vähemalt suurte peal kirjas mitu pööret pead kerima vastavlt toru jämedusele. Teip oli 20 aastat tagasi ( seda peab ikka hullult kerima ja tagasikeeramise võimalust ei ole) - praegu kasutan ainult nööri või suurematel ühenduste lina ja unipak
Ac457765
Teibiga tuleb hoopis veidi odavam, aga nende rahalise kulu võrdlemine oleks mõttetu sendi poolitamine (ka siis kui võrdlemiseks nimekirja lina/takk lisada), vaata palju raha nende asjade peale kulub mida tihendada on vaja.
Oskaja tegija käes on ka kiirus teine. Seal videos on väga väike kiiruse vahe nööri kasuks, aga seal on mingi eriline käpard pandud teipi kerima, kes ei taipa sõrme rulli sisse panna ning pealegi kerib teipi rullilt valetpidi.
Tegija teeb iga tihendusmaterjaliga veekindla ühenduse ja soss-sepal tilguvad kõik.
Selle väitega tuleb 100% nõustuda. Lihtsalt ise eelistan nööriAc457765 kirjutas: 21 Nov 2023, 22:58 Tegija teeb iga tihendusmaterjaliga veekindla ühenduse ja soss-sepal tilguvad kõik.![]()
elektron
Sinna ma jutuga tahtsingi jõuda. Suurele keermele on teipi palju kiirem ja mugavam peale kerida ja kui keegi väidab, et teip kallim on, siis tuleb küll põhikooli tagasi minna numbreid õppima.Ac457765 kirjutas: 21 Nov 2023, 22:58Teibiga tuleb hoopis veidi odavam, aga nende rahalise kulu võrdlemine oleks mõttetu sendi poolitamine (ka siis kui võrdlemiseks nimekirja lina/takk lisada), vaata palju raha nende asjade peale kulub mida tihendada on vaja.![]()
Oskaja tegija käes on ka kiirus teine. Seal videos on väga väike kiiruse vahe nööri kasuks, aga seal on mingi eriline käpard pandud teipi kerima, kes ei taipa sõrme rulli sisse panna ning pealegi kerib teipi rullilt valetpidi.Seda videot aluseks võttes ma teeksin teibiga oluliselt kiiremini kui seal nööriga teeb: https://www.henkel-adhesives.com/ee/et/ ... intro.html
Põhikoolis oli mata lemmikaine ja oma raha oskan väga hästi lugeda. Kui väidad, et 100 tiiru teibiga saad kiiremini keritud kui 20 nööriga siis see on pigem mingi muu probleem mitte matemaatiline. Samuti kui nööri kulub kordades vähem siis ei saa tükihindasid võrrelda - võid ju teibi saada 5 korda odavamalt, aga kui seda kulub 10 korda rohkem summa-summaarum siis ...elektron kirjutas: 22 Nov 2023, 11:33 Sinna ma jutuga tahtsingi jõuda. Suurele keermele on teipi palju kiirem ja mugavam peale kerida ja kui keegi väidab, et teip kallim on, siis tuleb küll põhikooli tagasi minna numbreid õppima.
Ise teen suuremad ühendused pigem lina ja unipakiga, muidu nööriga, aga kui kiire ja midagi muud käepärast ei ole (või pole kohaliku poekese valikus) siis saan ka teibiga suurepäraselt hakkama.
mingid aastad tagasi oli juhus kus läksin esmaspäeva hommikul komandeeringusse ja muidugi esmaspäeva lõuna ajal otsustas üks ühendus vannitoas järele anda (vahemuhv) Naine paanikas helistas - mis teha? Ma siis helistasin naabrimehele kes ka natuke selline igatöömees. See vaatas - ei siin pole midagi teha. Ma seletan talle ilusti telefonis, et kus on vajalik jupp jne. Tema ikka vastu, et pole võimalik. Lõpuks saatsin ta metsa ja seletasin naisele kes polnud elus mutrivõtit käes hoidnud, kus on sobiv jupp (a-la no seal esikukapis see väiksem tööriistakohver), kus tööriistad ja kuna muud minu teada kodus ei olnud siis keermeteip. Kui poleks olnud vajadust sõlme ringi ehitada siis arvatavasti see naise tehtud sõlm püsiks tänaseni veatult.
Naabrimehega vahel istume laua taga
elektron
Sellisel juhul oled küll endale vale paksusega teibi valinud. Mõni mees sööb suppi ka teelusikaga.RaJy kirjutas: 22 Nov 2023, 22:13Põhikoolis oli mata lemmikaine ja oma raha oskan väga hästi lugeda. Kui väidad, et 100 tiiru teibiga saad kiiremini keritud kui 20 nööriga siis see on pigem mingi muu probleem mitte matemaatiline. Samuti kui nööri kulub kordades vähem siis ei saa tükihindasid võrrelda - võid ju teibi saada 5 korda odavamalt, aga kui seda kulub 10 korda rohkem summa-summaarum siis ...elektron kirjutas: 22 Nov 2023, 11:33 Sinna ma jutuga tahtsingi jõuda. Suurele keermele on teipi palju kiirem ja mugavam peale kerida ja kui keegi väidab, et teip kallim on, siis tuleb küll põhikooli tagasi minna numbreid õppima.
- On tänatud: 158 korda
- pikk88
Kui vaja kiirust juurde, saab vajalikud liited fööniga üle käia. Ka Wirsbo liiteid on tulnud fööniga soojendada, kui kohe vaja survestada.
Nii, et minu 20s, et igasugu mähkimist kasutada nii vähe kui võimalik ja pigem liim vahele (kui liide pole tihenditega ja pinnad puhtad uued). Eriti oluline gaasiliitmike või küttesüteemi puhul.
- Hiid
