Kipsplaat puitkiudplaadi peale?
Lugemata postitus Postitas Tarmo21 »
Plaanis maamaja välisseina renoveerida. Praegune sein välast sisse: voodrilaud, 160 mm saepuru, laudis, nõukaaegne 12 mm puitkiudplaat, tapeet. Saepuru asendaks villaga, peale tuuletõkkeplaaat, dist. liist ja voodrilaud. Sissepoole jätaks puitkiudplaadi alles ja peale paneks kipsplaadi. Kas kipsi võib tihedalt panna puitkiudplaati peale ilma karkassita või peab jätma mingi õhuvahe? Sein iseenesest sirge. Kuna majas aastaringselt ei elata, kas selline lahendus oleks niiskuse seisukohast OK?
Tänan
Tänan
Re: Kipsplaat puitkiudplaadi peale?
Sisepoolele oleks vaja ka aurutõketTarmo21 kirjutas: 18 Nov 2022, 15:59 Tere!
Tänan
Seest väljapoole võiks olla nii
-Kips
-Karkass / vill 50mm (siin saad vedada kommunikatsioonid, pistikud jms nii, et aurutõke jääb kahjustamata)
-Aurutõke
JNE...
- On tänatud: 336 korda
Variante on mitmeid. Kips on karakssiga sissepoole Iilma OSB-ta) ja kips on aurutõkkega koos. Probleemne on liigne mulgustamine. OSB on üsna aurutihe, mõni jätab aurutõkke ära. OSB koos kipsiga sobib küll, seejuures võib moepärast OSB taha aurutõkke panna. Jne.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Teemas mainitud puitkiudplaat ja sinu mainitud OSB on täiesti erinevad tooted. Puitkiu alla lähevad vist HDF(soome papp) kui ka nn püssi plaat. Puitkiudplaat minu teda ei ole nii aurutihe kui OSB.Kalvis kirjutas: 18 Nov 2022, 17:45 OSB on üsna aurutihe, mõni jätab aurutõkke ära. OSB koos kipsiga sobib küll, seejuures võib moepärast OSB taha aurutõkke panna. Jne.
Tänan vastajaid!
See nõukaaegne puitkiudplaat ei ole vist väga aurutihe. See on pehmem kui kaasaegne tuuletõke, kuigi tekstuur tundub sama. Sellepärast tahakski kipsi peale panna, kuna iga müksuga vasu seina on tapeet katki ja plaadil lohk sees.
Puitkiudplaat ja OSB on täiesti erinevad asjad...
Puitkiudplaadist "aurutõke" pole võrreldav OSB-ga
Ja selles tarindis on vaja sisemist aurutõket
So soovitus on ikka teha nii nagu eespool mainisin
Ja veel - kui ehitad sissepoole uut karkassi siis see peab kinnituma juba olemasolevale karkassile (seal peab olema ju ka kandev karkass selle saepuru sees) mitte puitkiudplaadile
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti:Urmas kirjutas: 18 Nov 2022, 18:25Teemas mainitud puitkiudplaat ja sinu mainitud OSB on täiesti erinevad tooted. Puitkiu alla lähevad vist HDF(soome papp) kui ka nn püssi plaat. Puitkiudplaat minu teda ei ole nii aurutihe kui OSB.Kalvis kirjutas: 18 Nov 2022, 17:45 OSB on üsna aurutihe, mõni jätab aurutõkke ära. OSB koos kipsiga sobib küll, seejuures võib moepärast OSB taha aurutõkke panna. Jne.
Kõva puitkiudplaat - Soome papp (kapi tagasein) ja oli ka lamineeritud Soomepapp (ilutasapinnad).
Kaasaegse tuuletõkkeplaadi moodi pehme puitkiudplaat - "pušh" plaat.
OSB plaati tookord polnud, selle asemel oli ehitustel kasutusel - linaluuplaat.
Püssi plaat - saepuruplaat,
Enamus selliseid materjale pidi oma maja ehitaja tookord kas ise varastama või ostma kellegi teise poolt varastatud kraami.
(Maju ehitati sellest materjalist, mis kätte saadi: raudteeliipritest, mööblidetailidest, tühjadest pudelitest jne.)
Kas seda sinu tsitaadis rõhutatut ei nimetatud mitte insulakplaadiks? Seda olen ka tänapäeval ehituspoodides müügis näinud.ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:28 Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti:
Oli ja minu teada tootis seda Pärnus asuv tootmiskombinaat "Viisnurk". Olin küll väga noor, kuid mäletan, et ema "vooderdas" selle plaadiga korteri ja selle peale kleebiti tapeet. Tapeedi aluspind "krunditi" ajalehtedega ja tapeediliimi keetis ema ise kartulitärkilisest. Lihtsalt tegi paraja paksusega kisselli.ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:28 Kaasaegse tuuletõkkeplaadi moodi pehme puitkiudplaat - "pušh" plaat.
Jääks eriarvamausel. Tolleaegne linaluuplaat ei ole kohe kindlasti tänapäeva OSB ekvivalent. Ma tean millest ma räägin, sest esimese "suurema ehitustööna" sai mu tolleaegse direktori eluaseme seinte sirgendamiseks kasutatud linaluuplaati. Oi kurat, kuidas see linaluuplaat saagimisel haises. Ja ega ta seinas teistmoodi ei haisenud, kuid ajapikku kadus hais ära või harjusime ära.ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:28 Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti: ...
20 aastat tagasi oli veidi paksema puitkiudplaadi nimetuseks MDF. Sama mis nn soome papp, aga paksus algas seal 16mm-st kuni 32mm-ni. Rasked olid teised. Tänapäeval on MDF-st mööblitööstuses loobutud ja üle mindud IKEA variandi peale, a´la kahe HDF-i vahele pistetud papist kärgpaneelidele. Noh, nagu tänapäeva siseuksed.ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:28 Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti:
Kõva puitkiudplaat - Soome papp (kapi tagasein) ja ...... Enamus selliseid materjale pidi oma maja ehitaja tookord kas ise varastama või ostma kellegi teise poolt varastatud kraami.
Püssi plaadi aliaseks on minu jaoks olnud seni "saepuruplaat."
Igat omastamist ei saa vist alati nimetada varastamiseks. Kui mööblit valmistava firma osanik utiliseerib firmasse tulnud alusetäie 16mm MDF plaatide aluseks olnud sama suure, aga 32mm MDF-st plaadi ja kasutas seda oma maja aluspõranda valmistamiseks, siis ise küll seda varastamiseks ei nimetaks. Nagunii seda alusplaati tootmises kasutada ei saanud. Milleks pahaks panna loodussäästlikku käitumist oma huvides.
Insulak plaadi nime teadsid enamuses need, kellel kes oskasid või oli võimalus plaadi tagaküljelt seda võõrkeelset sõna lugeda.Urmas kirjutas: 19 Nov 2022, 01:00Kas seda sinu tsitaadis rõhutatut ei nimetatud mitte insulakplaadiks? Seda olen ka tänapäeval ehituspoodides müügis näinud. ...ping kirjutas: 18 Nov 2022, 23:28 Nõuka aegsed materjalinimetused olid mäletatavasti:
