Kandva seina asendamine talaga.
Postitatud: 19 Nov 2022, 11:47
Postitas Telum38
Kahekordne maja, silkatsiit paneelidest (Seinad, laed, põrandad). Elan esimesel korrusel, soovin lõhkuda kandvat seina mis asub kahe ruumi vahel. Majal on puitkarkassil eterniit katus, pööningul on ka 60cm puistevilla. DWG fail manusena.
3_5.dwg
(322.72 KiB) Allalaaditud 124 korda
Küsimus on kas selline lahendus on reaalne? Ma ei soovi, et ülevalt naaber kaela kukub. Ise üritasin leida välja siklikatsiidi kohta infot, laenutasin ka raamatu "Silkatsiit uus ehitus materjal" - arvutaksin ise välja talad kuid probleem selles, et raamatus on pindala ühikuks "sm" ja "sm2" - pole õrna aimu ka mida need 1957 aasta raamatus tähendada võiksid. Keda huvitab siis omaduste leheküljed raamatust siin:
https://www.upload.ee/files/14679340/si ... t.zip.html
Idee poolest saaksin välja saagida kuubiku ja arvutada välja tiheduse ja massi seeläbi, kuid teeksin seda kui siin ei leidu inimest, kes teab midagi silikatsiidist.
Jah, nõus, et ehitusfoorum ei ole õige koht kust neist asjadest rääkida, kuid hetkel on tegu ideega. Ennem kui hakkan kulutama tuhandeid eurosid sooviksin teada kas asi on reaalne ja milline on umbkaudne maksumus materjalil. Siin antud arutelu põhjal kindlasti ei hakka taotlusi valda saatma või seinu lõhkuma, soovin arutleda mõistlikult antud teemal, Tänan!
Lugupidamisega
Raiko
Re: Kandva seina asendamine talaga.
Postitatud: 19 Nov 2022, 12:03
Postitas xxx111
On reaalne...
Kuid lahendus vajab inseneri "kätt"...
Postitatud: 19 Nov 2022, 12:52
Postitas Küülaline
Telum38 kirjutas: 19 Nov 2022, 11:47arvutaksin ise välja talad kuid probleem selles, et raamatus on pindala ühikuks "sm" ja "sm2" - pole õrna aimu ka mida need 1957 aasta raamatus tähendada võiksid
Kui asi ainult selle taha pidama jääb, siis sm=cm (sentimeeter) ja sm2=cm² (ruutsentimeeter).
Postitatud: 19 Nov 2022, 13:38
Postitas Kalvis
Kui annad lahenduse teha paberitega insenerile ja projekti kannad KOV läbi siis on kõik seaduslik ja ka tehtav. Paraku foorumi ütlused ei loe KOV jaoks mitte midagi, kuid loeb inseneri arvutused ja projekt. Inseneri projektist saad kõik vastused kuidas, mismoodi tohib asju teha.
