Puuküttega saunaahi
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Puuküttega saunaahi
Soovitage puuküttega saunaahju. Sooviks just varianti kus kivid ümber ahju. Hea kui ka soojusvaheti sees. Skametiga ja stovemaniga olen kursis
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puuküttega saunaahi
onu41
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas Man »
Miks mitte Stovemani ,
Nädal üleval 16-LS HEAVY, siiani rahul, hetkel ei oska midagi halba välja tuua. Seina paksus 8mm
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Mul Stoveman 5+ aastat ja ei oska ka nagu vigu leida. Täitsa toimib ja on täitsa ülesannete tasemel - saun on köetud.
- Hiid
Varasemad olid jube ikaldus. Kõik kuum läks otse korstnasse, et sauna veidikegi sooja saada, siis tuli seda kõvasti kütta, selle käigus aga keris kärises sõnaotseses mõttes tükkideks.
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
ristu
Lugemata postitus Postitas ristu »
Soojusvaheti soov muudab valiku väga lihtsaks, "soomlased" saab kohe kõrvale heita.
Minu valik langes Skamet S-220 kasuks. Siiamaani väga rahul.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas just kõige parema, ei julge kinnitada (pole AK leili proovinud). Aito keris (leil ja ka hind paraku) ei ole soome sauna keristega samas liigas. AK-d peaks võrdlema "vene" keriste jt ühekordse kütmisega keristega.Robi 11 kirjutas: 26 Nov 2022, 11:40 Kõige parema leili annab Aito: http://www.kerised.ee/index.php?id_cate ... r=category
onu41
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Põhjusi on mitmeid.
Esiteks, liiga tihe saunatamine, vahest kuni kolm korda nädalas.
Teiseks, kogu saun sai sooja ainult sellest ahjust, seega pikaajaline kütmine.
Kolmandaks, lasin lastel kütta. Nemad aga panevad puid nii palju kui mahub, ehk liiga täis kolle, tagajärjeks liiga kuum tuli.
Neljandaks, liiga vägevad puusordid: lepp, kask.
No ja viiendaks, vee soojendamine sama ahjuga. Suvel näiteks piisaks ühest ahjutäiest leili jaoks. Vesi aga selle ajaga valmis ei saa, vaja kauem kütta.
Vigade parandus: saun ainult kord nädalas. Saunas põrandaküte (ehk saunaahju vaja kütta ainult kerise jaoks). Lapsed ei viitsi enam nii tihti saunatada ja ega ei lasegi neil puid alla panna. Metsakuiva peale läksin üle. No ja soe vesi ka nüüd üldboilerist.
Aga see vahelagi, see põleb niikuinii mõne aastaga läbi. Sest ei ole midagi, käib ka ilma.
Kui suur leiliruum ja millise kraadini läheb 1 ahjutäiega?jaguar3 kirjutas: 27 Nov 2022, 15:28 Kolmas Stovemani saunaahi juba käigus 20 aastaga. Läbi põlevad … Suvel näiteks piisaks ühest ahjutäiest leili jaoks.
- Hiid
100 sai sisse 2.5h intensiivset kütmist.
Telliskorsten oli pmst sama kuum, kui stovemanikärakas ise
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kas sellise puude kulu juures ei oleks paras aeg sauna efektiivsuse parandamiseks?Hiid kirjutas: 27 Nov 2022, 20:58 minul on 14m3 ja ühe ahjutäiega läks 40ehk.
Telliskorsten oli pmst sama kuum, kui stovemanikärakas ise![]()
Mul oli saun, kus leili võtmiseks pidin kerises põletama vähemalt 2 sületäit 0,5m pikkusega ahjupuid. Kõva leili sai 3 sületäiega.
Aasta pärast tegin leiliruumi ringi, vähe väiksemaks ja vahetasin ahju. 2,5m lavast sai 2,0m pikkusega lava.
Pärast remonti sai 4 (nelja) haluga, 20 minutiga, leiliruumi temperatuuriks ca +85C ja mitmetunnisel leilitamisel lisasin ühekaupa hiljem halge juurde.
Lavale panin tavaliselt toored kanamunad ritta ja mulle ning sõpradele meeldisid õllevahele, "laval keedetud" mõnusalt pehme sisuga keedumunad.
(Pärast remonti, ükskord jäin pooleliolevat spordiülekannet vaatama ja lisasin puid kohe juurde, siis voolas sulanud saunavalgusti seinalt alla ja IR termomeetriga mõõtsin lavalaudade temperatuuriks üle +130C.)
- Hiid
Probleem kadus, koos stovemani ahju väljaviskamisega
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Miks just variant, kus kivid on ümber ahju? Sul on nn ringlava, kus kõigil laval istuvatel on kopsik kulbiga ja saavad kordamööda leili visata? Olgu, see selleks. Meil maal sauanas oli mingi 25+(?) aastat Skameti soojusvahetiga keris. Eks soojusvaheti torusid sain paar korda lahti võetud ja katlakivist puhtamaks koputatud, aga noh, kusagil on piir. Paar aasta tagasi saime aru, et see keris on oma aja üle elanud ja ostsime uue(Skamet). Nagu öö ja päeva vahe. Kui vana kerisega oli vaja kütta ca 3-4 tundi, et sooja vee tünnist(200l) saaks kuuma vett võtta, kuigi leili sai võtta, siis nüüd on 1-1,5 tundi, mine sauna ja vesi tünnis ka kuum. Kui rohkem saunatajaid, siis tasapisi pistetakse tuld juurde. Mälu järgi leiliruumi mõõtmeid pranglides on kubatuuriks ca 14m3.onu41 kirjutas: 20 Nov 2022, 22:04
Saun ise mingi 25m2. Leil, no mis ta võib olla, 3x1,5 ehk (kolme inimese lava).
Talvel tulen sauna, ruumid külmad ja miinuskraadid põhimõtteliselt sees. Hakkan kütma, leili uks lahti et ruumid soojeneksid. 2 tundi läheb et saun soojaks saada (kannatab juba istuda ja õlut limpsida). Leil on selleks ajaks enam-vähem valmis, aga plaaditud seinad ja põrandad veel õhkavad külma (natuke ebamugav veemõnusid sellistes tingimustes nautida). Õlle lahti ja tunnike veel kütmist. Siis alles hakkab õige sauna moodi välja nägema. Kokku mingi 4-5 ahjutäit. Leiliruumi uks kogu kütmise vältel lahti, sest ega mina ei küta leiliruumi tulikuumaks, ma viskan selle leiliga kuumaks. Muidu on ebameeldivalt kuiv ja kõrvetav. Rohke auruga mulle meeldib. Klaasuks on mul indikaatoriks, kui see higist voolama hakkab on leil õnnestunud. Kui ei hakka - on üleköetud. Ja leilist otse jääkülma välibasseini
Et siis termomeetrit üldse pole?jaguar3 kirjutas: 28 Nov 2022, 19:46Saun ise mingi 25m2. Leil, no mis ta võib olla, 3x1,5 ehk (kolme inimese lava).
Talvel tulen sauna, ruumid külmad ja miinuskraadid põhimõtteliselt sees. Hakkan kütma, leili uks lahti et ruumid soojeneksid. 2 tundi läheb et saun soojaks saada (kannatab juba istuda ja õlut limpsida). Leil on selleks ajaks enam-vähem valmis, aga plaaditud seinad ja põrandad veel õhkavad külma (natuke ebamugav veemõnusid sellistes tingimustes nautida). Õlle lahti ja tunnike veel kütmist. Siis alles hakkab õige sauna moodi välja nägema. Kokku mingi 4-5 ahjutäit. Leiliruumi uks kogu kütmise vältel lahti, sest ega mina ei küta leiliruumi tulikuumaks, ma viskan selle leiliga kuumaks. Muidu on ebameeldivalt kuiv ja kõrvetav. Rohke auruga mulle meeldib. Klaasuks on mul indikaatoriks, kui see higist voolama hakkab on leil õnnestunud. Kui ei hakka - on üleköetud. Ja leilist otse jääkülma välibasseini![]()
Omal ikka on ja nende kõvatajate kirjutised 100 + kraadi panevad ikka suht suure põntsu enesehinnangule - võimalik, et asi termomeetri asukohas ja minul kerise vastas seinas ja natuke n.ö. nurga taga kerise suhtes (natuke erikujuline leiliruum). Seal on maks mida võimalik ilma nahka kuivatamata taluda 75 kraadi - üle selle on liig. Kütteks stovman mille sain mõned aastad tagasi suht soodsalt kuna oli ehituspoodi seisma jäänud ja oli vaja lihtsalt maha müüa - mingi 200 €. Lisaks on olemas ka soojusvaheti mida pole kasutanud - ahjutäis puid ja minule sobiv leil olemas - pikema sauna puhul tunnis halg juurde.
Ilmaaegu. See 100+ üldiselt tuleb sellest, et keris väike, kive vähe ja 75° juures ei saaks sealt üldse leili kätte. Mitte kadestama vaid lohutama peaks neid 100+ mehiRaJy kirjutas: 28 Nov 2022, 21:43Et siis termomeetrit üldse pole?jaguar3 kirjutas: 28 Nov 2022, 19:46Saun ise mingi 25m2. Leil, no mis ta võib olla, 3x1,5 ehk (kolme inimese lava).
Omal ikka on ja nende kõvatajate kirjutised 100 + kraadi panevad ikka suht suure põntsu enesehinnangule...
On, aga lapsed on ammuilma seierid kõveraks väänanud ja nii ta jäigi. Uue vastu ei ole huvi tundnud. Niiet kui kraade küsite siis ma ei tea. Tean et mõnus on, ongi kõik.RaJy kirjutas: 28 Nov 2022, 21:43Et siis termomeetrit üldse pole?jaguar3 kirjutas: 28 Nov 2022, 19:46Saun ise mingi 25m2. Leil, no mis ta võib olla, 3x1,5 ehk (kolme inimese lava).
Käin siis edaspidigi saunas mis mõ'nus ja kusjuures sõprade saunades sarnane temperatuur. Termomeeter lihtsalt vidin mille järgi on lihtsam sama temperatuuri kontroll - no et ei läheks üle
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
10 cm tõstet tõstab temperatuuri umbes 10 kraadi.
