Metallkamin sooja salvestama
fred7
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Metallkamin on ühendatud korstnaga. Kui tuli ära kustub, läheb suht kiirelt külmaks. Kas on võimalusi, kuidas panna see metallkamin sooja salvestama? Kaminal on veesärk, koos kahe toruühendusega.
Kas oleks mõistlik laduda kaminasse mõned šamott-tellised?
Mida veesärgiga teha kannataks? Kas ühe radiaatoriga ühendamiseks vaja kogu kupatust (paisupaak, akupaak, regulaatorid, elektriline tsirkulatsiooni pump jne..)
- On tänatud: 336 korda
Re: Metallkamin sooja salvestama
Veesärgiga kaminal on ju imelihtne - paned akupaagi vahele ja kasutad radiaatoreid. Teed klassikalise kesküttesüsteemi. Ise kasutan ja vägagi toimiv. (Mul on veesärgiga kamin) Ühe asja eest hoiatan - selline süsteem peab olema õieti tehtud, kuna valel tegemisel lendab süsteem upakile.
Kamin jääb nii nagu on (ei mingeid samotte jne.).
Lugemata postitus Postitas Suurik »
Mul on ka küsimus šamottide metallkamina koldesse ladumise kohta, et kas on mõistlik või mitte. Asi ei ole isegi otseselt salvestuses, vaid, et kolle on üsna suur ning kütmise ajal laon puud vaid keskele tuharesti peale, ääred jäävad tühjaks. Kui laduda äärtesse šamotid, siis oleks lihtsam puid ja süsi keskel hoida. Aga kas sellest võib äkki tekkida efekt, et šamotid hoiavad kuumuse kamina seintest (ja siis ka toast) eemal ning juhivad otse korstnasse?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Proovi nüüd uuesti mõelda, et kuidas siis ka tellistest ahjud on ehitatud ja milleks need ahjud on kividest, aga sinu kaminake seda mitte ei ole. Lao need šamotid sinna siise.Suurik kirjutas: 17 Jaan 2023, 12:42 Mul on ka küsimus šamottide metallkamina koldesse ladumise kohta, et kas on mõistlik või mitte. Asi ei ole isegi otseselt salvestuses, vaid, et kolle on üsna suur ning kütmise ajal laon puud vaid keskele tuharesti peale, ääred jäävad tühjaks. Kui laduda äärtesse šamotid, siis oleks lihtsam puid ja süsi keskel hoida. Aga kas sellest võib äkki tekkida efekt, et šamotid hoiavad kuumuse kamina seintest (ja siis ka toast) eemal ning juhivad otse korstnasse?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Lugemata postitus Postitas blas »
Sarnane teema. Mul on suvilas mingi veneaegne monstrumkamin. Lehtmetallist sisu, mille tagaseinas on veel vertikaalsed torud kiireks õhkkütteks, metallsisu ümber on punasest tellisest vooder õhuvahega. Mis halba juhtuks või miks see rumal mõte oleks, kui see õhuvahe liiva täis panna? Võimalikud liitekohad, kust liiv võiks putku panna, saaks keraamilise matiga ära tihendada. Liiv on soojuse salvestamiseks ju väga hea materjal.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Metall on arvestatud väljapoolt jahtuma, muidu sulab ta ära.blas kirjutas: 23 Jaan 2023, 22:12 ... Mis halba juhtuks või miks see rumal mõte oleks, kui see õhuvahe liiva täis panna? ...
Kuiv liiv on halb soojusjuht. Kui sa õhuvahe seda täis topid, ei lähe põlemissoojus enam toa soojendamiseks, vaid korstnasse. Lisaks, nagu juba mainiti, tõuseb metallkorpuse temperatuur, mis vähendab ta eluiga. Halvimal juhul, kui aktiivselt kütta, võib tõusta metallkolde temperatuur tema sulemistemperatuurist kõrgemale.blas kirjutas: 23 Jaan 2023, 22:12 Sarnane teema. Mul on suvilas mingi veneaegne monstrumkamin. Lehtmetallist sisu, mille tagaseinas on veel vertikaalsed torud kiireks õhkkütteks, metallsisu ümber on punasest tellisest vooder õhuvahega. Mis halba juhtuks või miks see rumal mõte oleks, kui see õhuvahe liiva täis panna? Võimalikud liitekohad, kust liiv võiks putku panna, saaks keraamilise matiga ära tihendada. Liiv on soojuse salvestamiseks ju väga hea materjal.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Veesärgiga kaminat ei tohi kütta ilma et oleks veega täidetud.
Kuna on köetud, siis võibki veesärk olla sulanud.
