Milline Põrandakütte toru 10 vs 12 kipsplaati (kergpõrand).
soonic
Lugemata postitus Postitas soonic »
Majas remont (2. korrus / kaldseinad / ca. 35m2) ja valik oli radiaatorid vs põrandaküte.
Kuna suurt koormust (betooni) põrandale ei kannata valada, tuli siit sealt soovitus proovida kipsplaati valada küttetoru. Mõte sportlikust huvist proovida musta aluspõranda peale (puitpõrand) paigaldada küttetorud (kinnitada klambritega) ja vahed täita kipsitükkidega ja siis toru ümbert valada täis, peale puitparkett.
Kas on kogemusi, kuidas soojussalvestus toimib? Millist küttetoru mõistlik proovida Depos on mingi odav Põrandaküttetoru 10" toru - kas on kogemusi kvaliteedis?
Teine toru, mis silma jäänud Soojuskeskuse Flexpert 12" toru.
Kumba toru eelistada ja kas ühe kihi kipsiga saaks hakkama või tuleks panna pigem 2-kihti kipsplaati maha.
Üle ei viitsiks mässata.. kuulaks mõtteid..tänud
Viimati muutis soonic, 08 Dets 2022, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Milline Põrandakütte toru 10" vs 12" kipsplaati (kergpõrand).
see mida kirjutad - ammu kasutusel.
Soojussalvestus - tee põhikooli Q arvutus - palju ju ei saa paar kraadi, leia kipsi mass ja imetle kui väike kõik kokku on.
Kui tahad, pane akupaak vahele.
soonic
Saan aru jah, et ammu tehakse, pigem küsimus toru+kollektori kvaliteedis - mida eelistada? Depo toru 10" on ikka odav ja ajaks ilmselt asja ära ka, aga kas 10+aastat kestaks?
Kas keegi on paigaldanud-kogemusi torust ja kollektoritest ja kas 1 kiht kipsi selle 10" toruga õnnestuks või tuleks ikka 2 kihti?
Küttevesi tuleb altkorruse õhk-vesi pumbast, akupaaki? pole vaja..
Alupex on lollikindel. Alumiinium tagab õhu mitte difundeerumise.
Muidu muud vahet pole - vaata veel toru jäikust - kas suudad painutada...
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
soonic kirjutas: 08 Dets 2022, 12:16 ... Depos on mingi odav Põrandaküttetoru 10" toru ...
... Teine toru, mis silma jäänud Soojuskeskuse Flexpert 12" toru. ...
Eramu põrandaküttesüsteemides ei kasutata ei 10" ega 12" TOLLI torusid!
soonic
ping kirjutas: 08 Dets 2022, 13:55
Miks mitte, äkki saaks mingisugused argumendid..?
Tegemist magamistoaga ja pole justkui vajadust seal meeletuks kütmiseks.
Mis otstarbeks neid siis veel müüakse PK toru nimetuse all?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
soonic kirjutas: 08 Dets 2022, 14:08Miks mitte, äkki saaks mingisugused argumendid
Sellepärast, et 1" = 2,54 cm.
soonic
Küülaline kirjutas: 08 Dets 2022, 14:12
OK, tähenärimise kõrvalt mõni praktilisem soovitus ka tuleb?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
soonic kirjutas: 08 Dets 2022, 14:16 OK, tähenärimise kõrvalt mõni praktilisem soovitus ka tuleb?
Pane omale siis need 10" torud, vähemalt liiga väikeseks ei jää. :D
Üldiselt torud pannakse vastavalt projektile. Kui projekti pole, siis pane mida tahad, üks soovitab ühte ja teine teist. Pärast vastutad ja võibolla nutad ise.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kui ühikutega suurusjärgu võrra mööda pannakse (millimeeter vs. sentimeeter vs toll, meeter vs kilomeeter, sekund vs minut vs tund), siis sellele tähelepanu juhtimine EI OLE tähenärimine.
Ma vaatasin ja imestasin ka, et mismõttes 10" (25cm läbimõõduga!) toru põrandakütteks?
soonic
OK, ehk mõned koduehitajad mõikasid ise jutu sisust, kas jutt tollistest, cm'test või kilomeetritest või millest, kui tekstis käivad sõnad kodust, kergpõrandast, 1 v 2 kihist kipsplaadist põrandale jne.
Küsimus siis endiselt, mida keegi oskab soovitada Depos müügis olevast PK torust 10 vs Flexpert 12. Kuidas amõistlikum, kas 2-kihti kipsi või piisab 1-kiht. Kas tuleb veel soovitusi või tähelepanekuid torule, paigaldusele peale Kalvise?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Torul on takistus. Kui takistus on suur siis vett voolab vähe ja ka sooja saab vähe.
( Proovi nt vett läbi kõrre puhuda)
16 mm toru nt alupex ja isetasanduv kipsisegu.
Ilmselt https://www.knauf.ee/et/tooted/fe-50-largo.html
(ise tegin betoonile lisakihi S100 kuivbetooniga. Ilma segumasinata). Arvan et kipsi peaks ka saama ilma spets aparaadita segada.
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Milline Põrandakütte toru 10 vs 12 kipsplaati (kergpõrand).
Mulle tundub, et põrandasse jääb 10 mm toru väga napiks. Tüüpiline on põrandas pigem 16 mm. Pead arvestama sellega, et see toru suudaks mõistliku vee voolukiiruse juures vajaliku koguse sooja kohale tuua. Mida halvem on materjali soojusjuhtivus, seda suurem kogus sooja on vaja kohale tuua, et see sulle ka tuppa jõuaks. Kipsplaat on halb soojusjuht. Kui sul seal peal veel parkett ka on siis lõpuks ei jõuagi piisvat kogust soojust tuppa. Kipsplaadi puhul pannakse torude alla/ümber alumiiniumist soojusjaoturid, et soojus võimalikult laiema pinna peale ära jaotada. Kipspõranda puhul räägitakse ikka valukipsistja (märg meetod), kus torud valatakse MP75 segusse. Minimaalseks kihiks soovitatakse sellisel juhul 35mm. Sellist 10mm jura ehitada, kus 10 mm toru on sisuliselt otse vastu puitpõrandat pole küll mõtet teha. Saad tulemuse, kus soojad-külmad "triibud" põrandal on selgelt eristatavad.
Teine asi, mida silmas pidada on see, et põradaküte on kiirgusküte. Kui sa sinna torude alla midagi ei pane, et soojus võimalikult üles kiirguks siis kütad 50% ulatuses vahelage ja mitte ruumi selle kohal. Ega need foolimumiga kaetud küttetorude polüsterooliplaadid ja kiled pole silmailuks tehtud. https://tinyurl.com/2oefgavo
Tark meest alustaks muidugi arvutustest, et teada saada, kui jäme peaks olema toru, et nende tingimuste juures vajalik soojakogus kohale saada.
Aga no, võib ka niiisma proovida ja vaadata, et kas tuleb välja või siis mitte. Kui ei tule siis sitt jõul.
16 mm väiksemaid võid panna aga toimivad siiski WC või vannitoas. Nibin nabin ühe toaga mängiks välja. Justnimelt - torul on takistus ja kui kokteilikõrre põrandasse paned siis soe vesi ei liigu sealt läbi.
Põrand on soojusjuhtivusega küte (ei ole kiirgusküte, kuigi pisi% on alati soojuskiirgust)
võhik
On tänatud: 17 korda
ka Uponoril on miski 10 mm-ne variant.
macintosh'i antud lingil aga räägitakse muuhulgas jahutusvoo kiirgamisest metalliseeritud kile abil ..
See on füüsikutele midagi uut...?
võhik kirjutas: 09 Dets 2022, 08:04 ka Uponoril on miski 10 mm-ne variant.
Ei see ei ole midagi uut loodusteadustes ja läheb samasse, paljudele arusaamatusse valdkonda "radikate ja betooni mustaks värvimisega".
