Aiamajale tuuletõkkekangas
apartemente
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Tegemisel teisaldatav 20m2 aiamaja. Puitkarkass sein 150mm+ ristiroov 50mm (kivivill 200mm). Karkassi peale tuuletõkkekangas, tuulutusliist, puitvooder.
Kütma hakkab õhk-õhk sp. Võiks aastaringselt kasutamiskõlblik olla (kuid siiski aiamaja mitte elumaja).
Küsimus: Kas Fortex Windshield 100g/m2 tuuletõkkekangas on sobilik sinna või on see pigem odavapoolne jura? Sai koos villaga kähku ostetud ja olemas. Kui aiamajale kõlbaks, siis kasutaks ära.
https://www.bauhof.ee/et/p/716889/tuule ... -5m-100g-m
apartemente
Re: Aiamajale tuuletõkkekangas
Kuskilt Läti lehelt:
Kaal (g/1m2): 100g/m2
Tõmbetugevus piki pikkust (N/50mm): 400
Tõmbetugevus laiuses (N/50mm): 350
Pikisuunaline pikenemine (%): 13
Põikpikenemine (%): 14
Naelte rebenemiskindlus, kruvi pikisuunas (N): 300
Vastupidavus küüntega rebenemisele, kruvi risti (N): 270
Veeauru läbilaskvus (g/m2): 2665
Veekindlusklass: W1
Tuleohutusklass: F
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Iga tehniline toode, mille andmeid ei avaldata ei pruugi olla see toode, millena teda müüa tahetakse, ehk on kahtlane ja nii tuleb ka sellesse tootesse suhtuda.
Enne paigaldust katseta, et kas seda materjali ühendusteibi abil ka kokkuliimida õnnestub.
Olen kohanud ühte tuuletõkkekangast, millelt teip paari päevaga irdus ja töömehed olid sunnitud fassaadi paigalduse käigus erinevat tsirkust tegema, et omanik seda probleemi ei märkaks.
apartemente
Miks see kahepoolne peab olema?
Kui tavaline tuuletõkke Swissteip kinni jääb, siis peaks aiamajale hea tuuletõkkemembraani küll saama eks?
Põhimõtteliselt on võimalik ülekattekohad ka tuulutusliistu alla jätta kui tõesti teip ei kinnitu.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
kunn24 kirjutas: 09 Dets 2022, 17:48 Kas ta laius on 1,25/1,30 m? Kui ei, siis milline? Info jälle puudu.
Äkki keskenduks teema algataja esimese postituse viite sisusse? ;) Ei tea, kas mu loogika on õige, kuid kui mõttega lugeda ja kasutada veidi hallrakke esimeses postituses oleva viite pakendi spetsifikatsioonis kirjutatuga, siis selle tuuletõkkekanga laiuseks peaks olema 150cm. :scratch: ;)
apartemente
150cm jah.
Aga sain vastuse, et kõlbab küll aiamaja tuuletõkkeks kui korralikult teibitud saab.
xil
On tänatud: 13 korda
Minu kogemus teipidega on, et isegi, kui ta paigaldades nii tugevalt nakkub, et teda enam tervena kätte ei saa (kui tulemust parendada tahad), siis aasta-paari pärast lipendab see teip niisama, liimpind tolmuga kaetud ja mittekleepuv. Miks ta aja jooksul lahti tuleb - ei oska öelda.
Soovitan võimalusel kanga või plaatide jätkamised liistu all teha.
Chef
On tänatud: 7 korda
xil kirjutas: 18 Jaan 2023, 17:14 Minu kogemus teipidega on, et isegi, kui ta paigaldades nii tugevalt nakkub, et teda enam tervena kätte ei saa (kui tulemust parendada tahad), siis aasta-paari pärast lipendab see teip niisama, liimpind tolmuga kaetud ja mittekleepuv. Miks ta aja jooksul lahti tuleb - ei oska öelda.
Tuleb lahti sest kasutatakse ehituspoest ostetud tooteid. Selliste teipide liim ei olegi ajas püsiv (parimal juhul kestab 5 aastat) ja päris kahju on inimestest, kes selle jama õnge lähevad.
Üks, kes pakub kvaliteetseid süsteemseid lahendusi on: https://www.riwega.ee/
Ükskõik millist toodet kasutada tasub vaadata tootelehti
Reeglina on seal ikka igasugune info olemas (peab muidugi ka teadma mida "lugeda")
Kui tooteleht puudub ja ainuke info on müügimehe jutt siis selle toote võiks välistada
xil
Chef kirjutas: 09 Veebr 2023, 10:59
Mu põhikogemus on kangastega, millel on liimiribad juba olemas.
