Küsimus köögisegisti paigalduse kohta. Kas keegi oskab öelda mis liitmikuga on tegu seinast tuleval torul? Ostsin uue segisti(liitmik 1/2 peaks olema sellel). See ei sobi. Et uuesti pange ei paneks, küsin siit
Köögisegisti paigaldamine !
Kasutaja12
Lugemata postitus Postitas Kasutaja12 »
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Köögisegisti paigaldamine !
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Oma kogemustest, mis ei ole ei soovituslik ega kohustuslik.
Ahjaa, peale seda kui mullivanni alune survevoolik lekkis ja tekitas pisikese uputuse, tegin vannile ühenduse alupeksiga. Lihtsalt vanni alla jätsin alupex torust ühe suurema silmuse, et vajadusel saaks vanni nihutada.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
1 voolik ja mitte ükski segisti. Tõsi, segistid on vist üle keskmise hinnaga? Oras, Gustavsberg.RaJy kirjutas: 10 Jaan 2023, 20:14 Mul pole ükski survevoolik 20 aasta jooksul katki läinud - samas on odavaid segisteid selle ajaga läinud vähemalt 3.
Voolikutel nime pole olnud ükski pole ka katki läinud, Segistid mis katki on jah mingi odavama otsa toodang.
Walter2
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Äkki sobib selline, voolikut asendav jäik toru?Kalvis kirjutas: 12 Jaan 2023, 08:47 Vastupidi - 4 voolikut juba katki läinud. Paraku osadel segistitel on need sissekeeratavad ja neil ühtegi asenduslahendust polegi.
https://www.k-rauta.ee/p/segistitoru-benkiser/8zwn
Saadaval kauplustes ja erinevas pikkuses.
Tänapäeval müüakse jäigad torud segistist eraldi, sest muidu peaks segisti pakend olema pikem ja transpordikulud oleksid suuremad.
Näiteks selliste otstega voolik, kui jäika toru ei taha kasutada:Kasutaja12 kirjutas: 10 Jaan 2023, 12:10 Tere!
Küsimus köögisegisti paigalduse kohta. Kas keegi oskab öelda mis liitmikuga on tegu seinast tuleval torul? Ostsin uue segisti(liitmik 1/2 peaks olema sellel). See ei sobi. Et uuesti pange ei paneks, küsin siit :)20230109_195251.jpg
Suur tänu ette!
Veel pilte: https://www.pegu.ee/et/a/segisti-voolik ... 0%2A1-10mm
Need on kuluosad ja saadaval hästivarustatud kauplustes, tasub küsida.
Ma ei saa aru, mis häda on kasutada voolikut, kui ping viitas sobilikule torule? Kui vooliku pikkus ei klapi, tuleb mh joosta poodi teise järele. Kui toru jääb pikk, saab lühemaks lõigata.
Ja kui siit foorumist nii lihtsat asja küsid, siis arvatavasti on sulle vaja ka teha puust ja punaseks, millega seda toru lõigata:
Need torud on enamikes meie ehituspoodides, kus müüakse segisteid, letikaup ja tuleks ainult küsida.Kalvis kirjutas: 12 Jaan 2023, 10:44 Jep, eks peab K-rautast läbi astuma. Ots jah see. Toru siiani asendamata
Aga kuna tänapäevased kaubatundjad ei oska igale vigurile nime anda, siis ei osata neid ka netipoodi sisestada ja seega pole netipoodidest leitavad.
Täpselt sammuti nagu segistid ei ole netipoodides mitte hoone veevarustussüsteemi osa, vaid liigitatakse pesuruumi- või köögimööbli alla.
Osta korralik segisti ja on torud külge joodetud. Nähtavalt paigutatud torude puhul on korraliku töö puhul voolikud ilmselgelt out.
Kusjuures torud ei ole üldse väga jäigad. Voolikuga on vahel rohkem probleeme, kui pikkus satub ei liha ega kala, st painde jõnksud jäävad vooliku jaoks ilmselgelt järsud (tõstab purunemisriski) ja keerdu ka ei õnnestu keerata.
Lihtsalt 1 näide torudega ühendamisest. Segistist tulevad joodetud torud, kuid osutusid lühikeseks (ühendus kraanikausi küljelt). Oleksin võinud ka süüdimatult voolikud vahele keerata. Paraja järsu paindega lisaks.
Segistid toodetakse Hiinas ja kui panna segisti juurde pakendisse kaks 50cm pikkust sirget toru, siis läheks segisti karp vähemalt 2 korda ühes mõõdus suuremaks ja samavõrra suureneks transpordikulu, sest sama koguse toodangu on transportimiseks on vaja samavõrra rohkem konteinereid.Urmas kirjutas: 12 Jaan 2023, 21:44 Kuna teemas on palju soovitusi segisti ühendamiseks veevõrguga kasutada jäike torusid, siis on üks uudishimulik küsimus- miks panevad segistite müüjad segisti karpi ka survevoolikud kui need on lekkeohtlikud?![]()
50cm pikkused torud tulevad eraldi 100tk kimbus ja kogu kaup saab palju tihedamalt pakitud.
Voolikud saab segisti karpi rõngasse keerata, mida toruga teha ei saa.
Ja kui purunenud voolikud tekitavad uputusi, siis see annab jälle tööd torumeestele, kraanitootjale ja veel paljudele inimestele ning maksude näol liigub raha riigi eelarvesse ja kasvab SKP.
Prooviks kokkuarvutada, et kui palju laekub näiteks riigikassasse raha, kui ühe toru lõhkemine ujutab üle kortermajas kasvõi ainult kaks naaberkorterit.
Orase originaaltorud on (oma keermega) sellise hinnaga, et maksavad pea samapalju kui segisti ja tehase tellimus oli tellimiseks vajalik teha.kunn24 kirjutas: 12 Jaan 2023, 22:59 .... Oras vist vorbib mõlemat varianti, tuleb õiget küsida.Või on see ka ainult voolikutele üle läinud?
Enne rääkisid voolikutest, nyyd torudest. Kummad siis? Otsusta äraKalvis kirjutas: 13 Jaan 2023, 06:49 Mul on arvamus miks need survetorud katki lähevad. Eriti läheb külm. Torus on jahe vesi, korjab kondentsi. Kondents paneb pealispinna roostetama ja siis voila käib laksust pauk ja toru lekib.Kuid miks mul soe vesi paugu pani - ei tea. Võibolla kukkus külma vee kondentsi talle peale. Kuid toru metall oli roostes. Praegu on 3:1 külma kasuks.
