Ruutmeetrine vannitoa põrandaküte
jaanustam
Lugemata postitus Postitas jaanustam »
Umbkaudu ruutmeetri suurusel vannitoapinnal lakkas põrandaküte töötamast (termostaat on korras).
Kas oleks keegi pädev remontima/uut paigaldama?
Parimat
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Ruutmeetrine vannitoa põrandaküte
Kui küttekehas on katkestus (kas on kontrollitud?) siis tuleb see välja lõhkuda (kui on valupõrand) ja uus paigaldada. Kas vana peale võiks uue põranda valada koos uue küttekehaga ei ole kogemusi kommenteerida.
MarcOpolo_42
Lugemata postitus Postitas MarcOpolo_42 »
Kui on olemas multimeeter, alustada sellest, et mõõta küttekaabli otstelt oomid (takistus). Kui ei ole lühises, tähendab tulemus võiks olla kusagil alla 800 oomi, siis saab testida nii, et lased küttekaablisse elektri sisse otse (230v.) ja saad teada, kas läheb soojaks. Ja kui töötab, siis on termostaadi viga siiski... Edasist pole vaja vist seletada.
Parem õudne lõpp, kui lõputu õudus... :)
