Tõrvaõli kasutamine põrandatel
Lugemata postitus Postitas wpa »
Endal oli plaan kasutada seda siseruumides põrandate viimistlemiseks.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Tõrvaõli kasutamine põrandatel
Katsetan tõrvaõliga, sest esmalt ostsin mingi überkalli põrandaõli/vaha ning see jäi põrandal täiesti õudne. Tõrvaõli viimistlus näeb aga väga hea välja.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
https://media.bauhof.ee/media/akeneo_co ... d_aa3d.pdf
Valmistatud linaõlist ja männitõrvast.kunn24 kirjutas: 04 Apr 2023, 21:28 Seal on biotsiid sees. Saab endas vohavatest seentest lahti
Kumb neist biotsiid on? Oma tarkusest pakuks et tõrv: vanasti raviti sügelisi kuuma tõrvaga ja veel üht-teist - meenub ühe vanamehe meenutus ema sõnadest "pigi peab piix minema, mis sest, et valus on!" Jumal teab mida seal raviti, aga kui ma selle vanamehe vanuse ja enda oma kõrvuti panen siis see pigivalamine võis toimuda u. 80+ aastat tagasi Võibolla rohkemgi - kui vana elaks oleks ta vist pea 100 aastane
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui teistpoolsusest saaks siia kribada siis ilmselt oleks tal sama arvamus selle "piix"sõna suhtes
Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemine: palgid, fassaadilauad, kasvuhooned, varikatused, aiad, puidust
tünnid, jne. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Ei sobi põrandate töötlemiseks
Huvitav - kas lisatakse eraldi või on algselt törva või õli osis?
Eks teeme siis uuesti puust ja punaseks (alati peaks ikka lugema tootelehte, muud müügimöla jätta kõrvale!)
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Ei hakka isegi mitte vabandama, kuid kui loll peab olema, et mitte lugeda tootetutvustust, kus on konkreetselt kirjaswpa kirjutas: 04 Apr 2023, 20:10 Tere! Teadjad palun kommenteerige, miks väidetakse, et tõrvaõli ei sobi põrandate töötlemiseks? Nt säärane toode: https://www.bauhof.ee/et/p/502648/hele- ... -eskaro-1l
Ei sobi põrandate töötlemiseks.
Allikas on edasimüüja!!! https://www.bauhof.ee/et/p/502648/hele- ... -eskaro-1l
Tootja info räägib sama.
Küsimus oligi selles, et mis põhjusel see "põrandate töötlemiseks ei sobi".
Kas põhjuseks on olematu kulumiskindlus (põrandal ikka kõnnitakse), kas põhjuseks on teatud terviseriskid vms aspektid? Postituste järgi saab peamise põhjusena tuua välja just seente vastase säilitusaine sisalduse, mis ei pruugi siseruumidesse sobida.
Vaat kõik need küsimused tuleks tegelikult esitada tõrvaõli tootjale, mitte anonüümsete kasutajatega foorumisse, sest ma ei usu, et keegi foorumi kasutajatest veel käsitööna kändudest tõrvaõli ajab ja müüb ja saab anda mingeid tehnilisi näitajaid koos sertifitseeritud info ja kasutuskohtade kohta oma tootele.wpa kirjutas: 04 Apr 2023, 23:11
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
Pakun, et eks see kraam jääb väga pikalt määrima, kuid põrand on tarvis kohe kasutusele võtta mitte pooleks aastaks või kauemaks ajaks seisma jätta, et kõik õlid lõplikult sisse oleks tõmbanud. Lisaks veel see tõrvahais mida üldjuhul tavainimene eluruumis päevade kaupa nuusutada ei kannata. Muud põhjust ei olegi. Kui see ei häiri, et sokitallad õliseks saavad siis tõmba lauad rahulikult kokku. Kunagi immutasin männipuust riiulilauad linaõliga. See määris raamatuid ja pabereid veel oma pool aastat või kauemgi. Praeguseks on ikka kõik lõplikult sisse tõmbanud ja saab asju peale toetada, kuid nüüd on töötlemisest ligi 20 aastat möödas ka. Kulumiskindluse kohta ei oska midagi arvata, sest pole kunagi ühtegi põrandat immutanud sellega. Isegi mitte huvi pärast, et vaadata kui pikalt seal peal kõndida kannatab. Aga tee ära ja jaga infot teistega ka, kui viitsimist on. Terviseriske vaevalt, et selle toote kasutamisel on. Täislooduslik kraam ju.wpa kirjutas: 04 Apr 2023, 23:11 Tootetutvustuselt see lause saigi loetud, mitte kusagilt kuuldud.
Muidugi. Paraku foorumi automaattsensuur ei ole ChatGPT tase, konteksti ei taju. Pigem nagu ctrl-find ja -replace.RaJy kirjutas: 04 Apr 2023, 22:06 Antud sõna ebatsensuursus on kinni kontekstis - kuidas seda kasutatakse.
Ei hakka katsetama, lähen kindla peale välja ja valin teise toote.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
