Fassaad vajub kaldu
Postitatud: 17 Apr 2023, 20:43
Postitas renn431
Ühel 2m kõrgusel hoonel on tellisest fassaad natukene kaldu vajunud ning korralik vahe sees (vihm pääseb vahele).
Nii hullu ei ole, et fassaad hakkaks kohe ümber kukkuma. Üritaks praegult olukorda parandada, et 5a pärast ka ikka fasaad püsti oleks.
Kuidas oleks antud olukorda kõige parem lahendada?
Võiks pilu sisse kallata mingit betooni ning peale sbs kate lisada, et vesi rohkem vahele ei saaks minna?
- kaldus.png (8.27 KiB) Vaadatud 4058 korda
Re: Fassaad vajub kaldu
Postitatud: 17 Apr 2023, 20:50
Postitas MaunoMurdor
Kas tõesti 2 m kõrge hoone? Tundub kuidagi madal. Aga see selleks. Ma arvan, et mõistlik oleks see fassaad kuidagi hoone seina külge ankurdada - mis konstruktsioonil selle sein on?
Postitatud: 17 Apr 2023, 22:09
Postitas aero
Mis mõte oleks betoonil?
Postitatud: 18 Apr 2023, 21:41
Postitas renn431
aero kirjutas: 17 Apr 2023, 22:09
Ega ei teagi, selleks siit uuringi kuidas hea oleks teha
Tundus hea mõte, et kuidagi see vahe ära täita mis on vajumisega tekkinud.
Postitatud: 18 Apr 2023, 22:02
renn431 kirjutas: 18 Apr 2023, 21:41
Fikseeri praegune seina olukord keermelattide või millega iganes ja ülesse serva fassaadi taha vihma sattumise vältimiseks paigalda vastavalt profileeritud plekk. Idee järgi peaks olema toimiv lahendus.
Postitatud: 19 Apr 2023, 20:57
Postitas aero
Isegi kui ma insener oleks, ma ei oskaks ööd ega mütsi vastata kui ei tea hoone seina konstruktsiooni. Sbs-i võiksid keerata mööda fassaadi üles ja kinnitada fassaadile". Selle kõrge fassaadi nimi on rinnatis või parapet. Mõistlik oleks katta parapet pealt plekkmütsiga ja sbs peaks ulatuma piisava varuga selle mütsi alla. Võimalik, et peaksid sbs-i alla tegema ka tuulutuse, mis avaneb mütsi alla.Et kui konstruktsioonis liigub aur, siis see vabalt välja pääseks.
