Tegu on WC põrandaga betoonist ca 5-10cm paksune, pindala 2 m2. Betooni ülemises osas umbes 3cm juures peaks olema Devi põrandakütte kaabel. Umbes 4mm punane kaabel. Ja põrandakütte all armatuur ca 5-6 mm 100x100 sõrestik.
Kuidas ma saaksin tuvastada, kust jookseb põranda küttekaabel? Vaja on ca 80mm auk sealt läbi puurida aga samas küttekaabli tahaks terveks jätta. Plaan on termokaameraga vaadata. Kas on mingeid täpsemaid tööriistu? Kui siis millised?
Põrandaküttekaabli soonte leidmine
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Põrandaküttekaabli soonte leidmine
õnnemäng, seina äärde tavaliselt väga ei panda, aga sõltub paigaldajast. Kaabel võib olla ka 30 mm vahedega ja siis see. 80 auk ei õnnestu kuidagi Pilte - jooniseid paigaldusest pole?
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 44 korda
....termokaameraga leiab ilusti kaabli üles.....
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
80mm augu täpne asukoht põrandas ei olegi tähtis?karlsson kirjutas: 07 Mai 2023, 06:48 Vaja on ca 80mm auk sealt läbi puurida aga samas küttekaabli tahaks terveks jätta.
Lugemata postitus Postitas karlsson »
Pilte ja joonistusi pole. Ühe teksti paigaldusest leidsin. Sellest on natuke abi.
Ja 80mm augu asukoht pole väga tähtis. Tähtsam on, et kaablit ei vigastaks.
Praegu paistab, et tuleb termokaameraga vaadata. Lootsin, et on olema mingi väiksem ja täpsem aparaat.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kõik on suhteline. Võrreldes röntgeniseadmetega on termokaamera olematult väike. Elektrikutel on väiksemad kaablidetektorid aga need ei näita pilti.
Termokaamera näita kenasti ära need küttekaablid. Pool tundi enne mõõtmist lülitasin kütte sisse ja nähtav see oligi.
