Eterniidi tugevus
Hernes
Eterniidi tugevus
Lugemata postitus Postitas Hernes »
Küsimus eterniidi füüsilise tugevuse kohta. Plaan katta terassikatus Leedu eterniidiga. Katus suht madala kaldega ca. 5-6 kraadi. Roovituseks tuleb 50x50 profiil sammuga 400 mm.
Aega-ajalt on vaja ikka käia katusel, lund siis lükkamas jms. Siis kuidas kannataks eterniit seda, kas on piisavalt elastne. Kõige lihtsam oleks muidugi võtta üks plaat ja tallata selle peal, aga oma tutvusringis puudub selline võimalsus. Usun, siin praktikuid piisavalt, kes oskaks kohe öelda.
Tänud ette.
Re: Eterniidi tugevus
Siin https://bestor.ee/wp-content/uploads/20 ... rozuur.pdf on kirjas: "Mida kõrgemad on lained, seda suuremat koormust talub plaat. See on oluline Eesti kliimas, kus on iseloomulikud külmad talved suure lumega. Kui vaja astuda katusele, ei pea kartma plaatide purunemist."
https://bestor.ee/wp-content/uploads/20 ... juhend.pdf siin samas plaadile astumist ei käsitleta, küll aga on kirjas: "Eternit Balticu kiudtsemendist katusekatteid kasutatakse katustel, mille kalle on suurem kui 7º"..
Hernes
Jaa seda küll. Tegelikult olen need brozüürid läbi lugenud. Teooria on selge.
Nüüd ootakski mõne paigaldaja või kes reaalselt on hüpanud ja käinud eterniidiga kaetud katusel kommentaari.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
Hernes kirjutas: 15 Mai 2023, 11:04 Küsimus eterniidi füüsilise tugevuse kohta. Plaan katta terassikatus Leedu eterniidiga. Katus suht madala kaldega ca. 5-6 kraadi. ...
Nii väikse kalde korral on mõistilik kasutada tavalist trapetsprofiili ja 0,6mm paksusega plekki.
Eterniidi kvaliteet võib olla kõikuv, nii et mõni tahvel pudeneb mõne aastaga katusel laiali, ilma väliste mõjutusteta.
Walter2
On tänatud: 30 korda
Leedu eterniiti ei tea, vene oma ei kannatanud küll käimist, juba uuel eterniidil lõi praod sisse. Igal juhul soovitaks kasutada sobiva laiusega redelit.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Ei kannata käimist. Mõrad sees peagi.
Eks ju oleneb asjaoludest ka, kas kõnnib 50kg isik või 120kilone, kas eterniit on 1 aastat vana või 30+ aastat vana - materjali omadused võivad ajas kahaneda.
Seal tootja PDF-is tiitelleht vist kujutab eterniidi paigaldamist, kus ehitajal on lauajupp eteniidil keha raskuse hajutamiseks..
Hernes
Tänud vastuste eest. Lähen T20 profiilpleki peale. Tundub kõige mõstlikum.
Kuigi plekitootjatel plekk paksusega ainult 0,5 mm. Ei tea kust seda 0,6 mm võiks saada, nagu ping soovitas?
Hernes kirjutas: 17 Mai 2023, 14:12 Tänud vastuste eest. Lähen T20 profiilpleki peale. Tundub kõige mõstlikum.
Ainult Toode ütles, et sellise paksusega plekk on nendel laokaup ja valikus on kuni 0,7mm plekk:
https://www.toode.ee/tootekataloog/katu ... profiilid/
Teised, kellele esitasin päringu 0,6mm pleki kohta lubasid alul ka aga hinnapakkumises oli ikkagi kirjas 0,5mm paksune plekk ja täiendava päringu peale lubati eritellimusega muretseda paksemat.
0,4mm plekk vajub lamekatusel äärtes juba lume omaraskuse all volti.
0,5mm vajub jala all läbi.
0,6mm kannatab juba hoolduseks kõndida.
Hernes
ping kirjutas: 17 Mai 2023, 15:00
Asi klaar nüüd ja tänud, ping veelkord. Eks mõõdan katuse üle ja teen konkreetsed päringud tootjatele.
Nüüd tean mida nõuda vähemalt.
atshold
Lugemata postitus Postitas atshold »
Leedu laineplaadi kohta ei tea aga poola oma ei tasu madala kaldega alla 12 kraadi katusele panna.8-9 aasta pärast tekivad mikromõrad kust tuleb lubi välja.Kõige rohkem katuse lõunapoolsel küljel,ja algab lubja eraldumine plaatide alumistest otstest10nedal aastal kogu lõunapoolne katus selline kirju.
atshold
Prill kirjutas: 17 Mai 2023, 08:51 Eks ju oleneb asjaoludest ka, kas kõnnib 50kg isik või 120kilone, kas eterniit on 1 aastat vana või 30+ aastat vana - materjali omadused võivad ajas kahaneda.
Reklaamis,et kannatab kolme mehe raskust,astusin kogemata üksinda peale ja krõps murdus laine põhjadest risti pooleks!Õnneks all täislaudisega katus
atshold
Prill kirjutas: 15 Mai 2023, 11:39 Siin https://bestor.ee/wp-content/uploads/20 ... rozuur.pdf on kirjas: "Mida kõrgemad on lained, seda suuremat koormust talub plaat. See on oluline Eesti kliimas, kus on iseloomulikud külmad talved suure lumega. Kui vaja astuda katusele, ei pea kartma plaatide purunemist."
Kirjas on,et EI SOOVITATA alla 12 kraadistele katusele panna,aga miks seda ei öelda.Kui ostsin plaadid keegi ei maininud,et ei tohi väikese kaldega katusele panna.Nüüd tulemus käes on vist kogu lubja välja ajanud.Ei tea kas enam vett peabki.
Keegi ei peagi Sulle midagi ütlema
Pealegi ei saa "müügimehe" juttu võtta objektiivse infona
Selle asja nimi on "kodutöö"...
Ja rääkides "tugevusest" siis see on otseselt seotud toetusskeemiga / koormusskeemiga...
