Puidust sein rõdule
Puidust sein rõdule
Lugemata postitus Postitas HannaR »
Oleks soov paneelika rõdule ehitada selline sein nagu pildil Sooviks nõu, kas see on üldse teostatav. Kui on, siis millist puitu tuleks kasutada?( et mulla ja taimede raskusega ei tuleks sein maha jne.) Rõdu on klaasitud. Millega tuleks puit üle töödelda, et see peaks vastu? Võiks olla umbes sama toon nagu pildil, sest terrassiplaadid sarnast tooni.
Millega tuleks kinnitada see asjandus betooni külge?
Tänud ette.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Puidust sein rõdule
Ise teeks kolme vertikaaliga, sest siis ei hakka pottide kastid keskelt vibusse kangutama. Kahe vertikaali puhul on see oht olemas(vähemalt minu jaoks).
elektron
- On tänatud: 35 korda
Põhimõtteliselt saab seda ju ehitada ükskõik millisest puidust, tuleb ainult õige paksusega materjali kasutada.HannaR kirjutas: 22 Mai 2023, 13:47 Kui on, siis millist puitu tuleks kasutada?( et mulla ja taimede raskusega ei tuleks sein maha jne.) Rõdu on klaasitud. Millega tuleks puit üle töödelda, et see peaks vastu? Võiks olla umbes sama toon nagu pildil, sest terrassiplaadid sarnast tooni.
Tänud ette.
Sõltub millist materjali sa hankida suudad.
Kuuse ja männi puhul võiks need horisontaalsed lipid olla vähemalt 40x40mm, või näiteks 30x60 - saab kahe kruviga kinnitada. Ja paneks ka kahe asemel kolm alusroovi, nagu Urmas soovitas.
Parima kättesaadavuse/hinna/tugevuse ja kaalu suhtega on ilmselt lehis.
Kuna asub rõdul, siis viskaks kohe mingi terrassiõli või sobivat tooni Pinotexi peale.
Ise kinnitaks ankrupoltidega, aga see on minu isiklik eelistus, kuna mul pole betoonikruviga häid kogemusi.
Tahad sa sellest kogemusest rääkida? Või oled oma psühholoogi abil probleemist üle saanud ja ei taha vanu mälestusi uuesti meelde tuletada?elektron kirjutas: 28 Mai 2023, 21:00 Ise kinnitaks ankrupoltidega, aga see on minu isiklik eelistus, kuna mul pole betoonikruviga häid kogemusi.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Betoonikruvi nõuab ava puurimiseks sobivat puuri ja suvaline puur ei pruugi sobida, sest kas kruvi ei lähe sisse või jääb loksuma.Urmas kirjutas: 28 Mai 2023, 21:54Tahad sa sellest kogemusest rääkida? Või oled oma psühholoogi abil probleemist üle saanud ja ei taha vanu mälestusi uuesti meelde tuletada?elektron kirjutas: 28 Mai 2023, 21:00 Ise kinnitaks ankrupoltidega, aga see on minu isiklik eelistus, kuna mul pole betoonikruviga häid kogemusi.![]()
Seepärast peab olema käepärast standartsete ümmarguste mõõtude kõrval ka sellised kivipuurid nagu: 5,5mm, 6,5mm ja 7,5mm.
Ja eelnevalt tuleb teha samasse materjali prooviaugud katsetamaks ava sobivust.
Aga miks peab või kes sunnib ostma betoonikruvisid, mis nõuavad augu ettepuurimiseks erimõõtudega puure kui vabamüügis on betoonikruvisid, milledele augu ettepuurimiseks ei ole vaja kasutada erimõõtudega puure? Minu arvates lihtsam variant.ping kirjutas: 29 Mai 2023, 12:00 Betoonikruvi nõuab ava puurimiseks sobivat puuri ja suvaline puur ei pruugi sobida, sest kas kruvi ei lähe sisse või jääb loksuma.
Aga keegi ei keela sul neid osta ja ise proovida, et kuidas sisse lähevad.Urmas kirjutas: 29 Mai 2023, 19:13Aga miks peab või kes sunnib ostma betoonikruvisid, mis nõuavad augu ettepuurimiseks erimõõtudega puure kui vabamüügis on betoonikruvisid, milledele augu ettepuurimiseks ei ole vaja kasutada erimõõtudega puure? Minu arvates lihtsam variant.ping kirjutas: 29 Mai 2023, 12:00 Betoonikruvi nõuab ava puurimiseks sobivat puuri ja suvaline puur ei pruugi sobida, sest kas kruvi ei lähe sisse või jääb loksuma.
Suvaline näide https://espak.ee/epood/toode/betoonikru ... 00-4tk-pk/
Olen neid hulgim kasutanud "kuumenevate elektriseadmete" paigalduseks, kus plasttüübleid kasutada ei tohi.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Suvaline näide ei ole hea, sest nagu siin on näha, et välistingimustesse sobivaid on 6,0mm ja 6,3mm kruvid.
6,0mm kruvi https://hammerjack.eu/tooted/kinnitusva ... -b91060050
6,3mm kruvi - https://hammerjack.eu/tooted/kinnitusva ... -b92063050
Tavapoes on need mõlemad 6mm kruvide nime all aga peenem tahab 5,5mm puuri kasutamist ava ettepuurimiseks.
"Jube õhuke" ei ole mõõt vaid hinnang ja 6,0mm kruvi kannab ka 2,5cm paksuse betooni sees (tühjas Kolumbia kivis) ning saab ka vaheseina põrandakütte peale fikseerida.JannoRa kirjutas: 30 Mai 2023, 06:56 Paneelikate rõdu "betoon" on üldiselt jube õhuke, ei kujuta ette küll sinna betoonikruvi laskmist.
Jääks ikkagi arvamuse juurde, et betoonikruvi ostu sooritamiseks vist ei ole vaja TPI-s omandatud kõrghariduse vähemalt magistrikraadi, vaid peaks piisama poes pakendile kiikamisest, et millise läbimõõduga puuri on vaja betoonikruvi augu ette puurimiseks.ping kirjutas: 30 Mai 2023, 11:03 Suvaline näide ei ole hea, sest nagu siin on näha, et välistingimustesse sobivaid on 6,0mm ja 6,3mm kruvid.
Kuigi lugemise kunsti õpitakse algkoolis, siis "tehnilist mõtlemist" ei pruugi isegi kõrgharidus anda!Urmas kirjutas: 30 Mai 2023, 13:05Jääks ikkagi arvamuse juurde, et betoonikruvi ostu sooritamiseks vist ei ole vaja TPI-s omandatud kõrghariduse vähemalt magistrikraadi, vaid peaks piisama poes pakendile kiikamisest, et millise läbimõõduga puuri on vaja betoonikruvi augu ette puurimiseks.ping kirjutas: 30 Mai 2023, 11:03 Suvaline näide ei ole hea, sest nagu siin on näha, et välistingimustesse sobivaid on 6,0mm ja 6,3mm kruvid.
Tänapäeval on pakendatud kaup kohapealses hulgilaos läbipaistvasse kilekotti, millel tavaliselt puudub spetsiifiline info.
Raha eest saab igasugu asju osta aga neid peab oskama ka kasutada.
Tõe juurde jõudmine, et sama tähistusega kruvid võivad olla erineva läbimõõduga, on andnud nende kruvide reaalne kasutuskogemus ja uudishimu, mitte koolitarkus.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
