Lemmik prussi teip?
Lemmik prussi teip?
Lugemata postitus Postitas RoomlaF »
Nii öelda "prussiteipe" eesti netipoodidest olen leidnud vahe. Hetkel mis silma jäänud on on seehttps://terrassivennad.ee/pood/terrassi ... 0mm-x-20m/
Kuna vaja läheb 100jm siis kokku kulub 150 euri ja saatmise eest kooritakse veel. On see G-tape seda väärt või on keegi proovinud midagi muud?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Re: Lemmik prussi teip?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Peaksid täpsustama kas räägid konkreetsest teibist või üldiselt. Kui üldiselt, siis on sul tõhusam lahendus pakkuda?
Palun seleta lähemalt oma loogikat. Kui prussi teipimine on valdavalt kiidetud paljude poolt, et prussi eluiga pikendada siis palun jaga oma ehitus saladusi mida me lollid ei tea.
Terve kile laiuses prussi peale? See mõte käis läbi küll aga kuna terrassi kuju ei ole lihtne ristkülik ja on mitme tasandiline siis teip tundub palju lihtsam. Õhu vahetus madalaima koha peal ka teibiga paremkunn24 kirjutas: 16 Juul 2023, 23:36 Prussile saad katuse peale teha lihtsalt UV-kindlat kileriba vahele asetades, miks peab mingi hirmkalli teibiga mässaama?
Sa võiksid ka täpsustada. Paljud päristuttavad või www? Mulle tundub, et kui juba panna, siis teip vms kaitse olgu prussist laiem. Muidu prussi küljed ikka märjad ja ei kuiva. Analoogia räästata majaga.RoomlaF kirjutas: 17 Juul 2023, 11:48 ... prussi teipimine on valdavalt kiidetud paljude poolt, et prussi eluiga pikendada
viewtopic.php?t=70631
Lauskile, nagu fotol - kuidas vesi ära voolab kui terrass loodis on? Geotekstiil, maltsa tõrjeks? Selliselt halvad mõlemad - õhk ei liigu, prussid pehkivad kiirelt.
Teisepool Põhjamere rannikut olen näinud oma silmadega ,et teibidakse. Ja netis ka palju materjali ka selle kohta kui silmad lahti hoida. Eestis ei oska öelda mis tavaks on ja ega siin foorumis ka selgemaks ei saa kui esimene reaktsioon on "ah mis sa loll nii teed, sa ikka üldse ei tea"aero kirjutas: 17 Juul 2023, 12:14Sa võiksid ka täpsustada. Paljud päristuttavad või www? Mulle tundub, et kui juba panna, siis teip vms kaitse olgu prussist laiem. Muidu prussi küljed ikka märjad ja ei kuiva. Analoogia räästata majaga.RoomlaF kirjutas: 17 Juul 2023, 11:48 ... prussi teipimine on valdavalt kiidetud paljude poolt, et prussi eluiga pikendada
See selleks, ideaalis võiks olla jah teip veits suurem, et saaks nurgad alla voltida. Laua all on profiil mis aitab natuke laual endal kuivada ja prussi küljed kuivavad ka kui õhk läbi käib. Terrassi all on drenaaž ja õhk peaks ka ilusti käima
See pilt mis ma linkisin on rohkem Ameerikas levinud, seal ikka väike nurk mis aitab veel ära joosta ja lõpu pannakse tavaliselt renn mis juhib vee kanalisatsioon või kuskile. See lahendus mulle igatahes ei sobi ja neid spets vihmavee renne meil polegi, ainuke võimalus seal ise leiutada.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Loodis terrassi pealt ei voolagi vesi ära ja jääb hunnikusse.aero kirjutas: 17 Juul 2023, 12:14 ... kuidas vesi ära voolab kui terrass loodis on? ...
.... - õhk ei liigu, prussid pehkivad kiirelt.
Kes omale pikemalt kestvat terrassi teeb ei tee seda mitte loodis vaid ikka kaldega, et vesi voolaks ära.
Kliendile tehakse loodis terrass, sest tööd peab ju hoidma.
Ventilatsioon tagatakse õhuavadega ja maa peal lebav geotekstiil ventilatsiooni ei mõjuta.
Minul lebab maa peal, ei mõjuta. Jutt oli fotost. Mulle tundub, et seal vist ei leba maa peal...
Fotol ei ole ka geotekstiil vaid vastav kangamaterjal, mis ei lase sademeid terrassilaudade alla talade juurde koguneda vaid vesi jookseb kaldega ääre poole.aero kirjutas: 17 Juul 2023, 12:58Minul lebab maa peal, ei mõjuta. Jutt oli fotost. Mulle tundub, et seal vist ei leba maa peal...
Eelmisel sajandil voltisin ise sellise "lõõtsa" laudise alla paksemast saunafooliumist.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Isiklikult sügavalt kahtlen selle teibi vajalikkuses ja kasulikkuses tervikuna, ennem vastupidi, kui puit on võimeline piisava tuuldumise korral kuivama, ka kruvidega-naelutusega liidetud puit, siis mistahes õhutõke puit-puit liitekohas paratamatult ju halvendab puidu kuivamisvõimalusi.
Fotol olevat kilet ja teipe ei oska kommenteerida, võimalik, et mingites x , pigem võõramaistes oludes on selline kiletamine õigustatud aga Eestis kus nüüd juba ka julgelt 30 aastat on usinalt terrasse rajatud, ei tundu see teibi-kile puudumine suur katastroof olema.
Muidu välitingimustes puit ei olegi igavene, mingil ajal saab iga puit kord otsa, tihti vahetatakse järgmise kapitaalremondi käigus välja nii korralikke aknaid-uksi, kui ka terrassi. Osad äriettevõtted vahetavad isegi täitsa korras interjööri välja sh terrasse nt majutusasutused, veekeskuse, spad jne - lihtsalt uuem ja värske ilme on ärile soodsam, kui kuitahes vana ja hoitud ent siiski väsinud väljanägemisega.
Tean ka inimest, kes oma terrasilaudise vahetas 8 aasta pärast välja pelgalt põhjusel, et alguses sai need soonetatud küljed ülespoole pandud aga viimase aja mood olla silepind üles ja sooned hoopis alla, sinna teibi peale siis
Oli küll ettepanek, et ehk saab lauad ümber pöörata aga lõpuks toodi ikka uued terrassilauad, miks seda paraku ei tea.
Lõpuks terass vist ei ole ka nii ülivajalik ega ülikallis ehitis-rajatis, mida ei kannataks näiteks iga 20 aasta tagant uuesti teha - võtta lahti ja vajadusel vahetada välja jupid mis on amortiseerunud.
- Hiid
Pole mulgi kogemust ja seetõttu ei paneks ka. Kui ta niisama ei taha välja neis liidetes kuivada, asiis see kile teeb asja vaid hullemaks.Prill kirjutas: 17 Juul 2023, 14:52 Isiklikult sügavalt kahtlen selle teibi vajalikkuses ja kasulikkuses tervikuna, ennem vastupidi, kui puit on võimeline piisava tuuldumise korral kuivama, ka kruvidega-naelutusega liidetud puit, siis mistahes õhutõke puit-puit liitekohas paratamatult ju halvendab puidu kuivamisvõimalusi.
Aga mis mina ka tean, see oli vaid minu mõttekäik.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Tänapäeval vist enamus värvid "hingavad", mida iganes see värvide hingamine ka tähendaks. Kui juba hingavad, siis lasevad ka vett ja niiskust läbi.kunn24 kirjutas: 17 Juul 2023, 18:14 Ma loll mõtlesin veel nii, et kui on vaja prussi pealt niiskuse vastu kaitsta, võiks ju välistingimusse sobiva värviga pealt üle pintseldada, teeb ka üles vett tõrjuva kile peale.
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
Teoorias PE-vaht UV-d väga ei talu aga ega lauapragudes seda palju ei tohiks olla.
Lõika pikkupidi pooleks ja saab tugeva asja 0.36eur/moptimist88 kirjutas: 07 Mai 2025, 13:37 Spetsiaalne prussi katteteip 2€/jm on kallim kui kitsam immutatud terrassilaud. ...
https://www.bauhaus.ee/sokli-eraldusrib ... -25-m.html
Sellest odavam on fooliumteip aga see läigib vastu.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
optimist88
Jääks veidi kahtlevale seisukohale selle teibi veekindluses. Olen seda teipi kasutanud ka stiilis mõeldud naistele, aga sobib ka meestele, kuid ei mäleta enam, et kus ja miks. Aastad teevad oma töö.optimist88 kirjutas: 07 Mai 2025, 13:37 Kas keegi on kipskarkassi linti kasutanud prussi katteks? https://www.decora.ee/karkassiteip-3x70mm-30m
Sori märksõna "butüülteip". Äkki leiad sealt midagi sobivat? Ja ära lase ennast häirida hõbedasest pealispinnast, sest kõikides meie riigi suuremates ehituspoodides on müügil valmis toonitud musta värvi Hammerite 250ml potsik ja pintsleid või 50mm laiuseid värvirulle. Soodsamalt sa vist ei leia https://www.temu.com/ee/super-tugev-vee ... uy1658xxdz
Kiikasin ka esimeses postituses olnud viite tooteinfot ja ei saanud omaduste kirjelduses olevate väidete vastuoludele pihta. Ei ole välistatud, et võib ka minu funktsionaalse lugemisoskuse viga.
- Uuesti paigaldatav – Vea tegemisel saab ilma liimi jälgedeta teibi kinnitada uude kohta.
- Suur nakkuvustugevus – Teip nakkub tugevalt peaaegu kõikide kuivade pindade külge.
Kui on vinge nakkumine ja mul läheb teibi paigaldamisel veidi nihu, siis saab teibi ilma liimijälgedeta paidada uude kohta. Olgu, aga kuidas ma selle veidi nihu paigaldatud teibi kätte saan kui nad väidavad, et see on juba tugevalt nakkunud?
elektron
- On tänatud: 35 korda
optimist88
Kinnituskurv - ma ei plaani mingeid kurve. KUi üldse prussi katta, siis teeks nii. Teibi asemel midagi jäigemat.
11a kestnud terrassi lahti võttes on näiteks suurte metallnurgikute tagused kuivad ja puhtad. Aga kus 2 prussi/lauda lapiti kokku kruvitud - enamasti vahelt niiske ja pehme. Minu järeldus: niiskus ei kuiva, ei tuuldu välja eelkõige suurte puitpindade vahelt. Selliseid ühendusi peaks vältima kui vähegi võimalik. Väikesed pinnad, nagu laud risti üle prussi, tuulduvad hästi ja ei ole riskikoht.
Kindlasti tuleb terassiehitusel vältida ka kohatist immutamata materjali kasutamist, näiteks OSB-st lappe laudade jätkukohtade sidumiseks). Need lähevad kiirelt mädanema või lagunevad niiskusega (tavaliselt mõlemad).
Pilt 15 a lehist ja nende alustalasid katusepealsest terassist. Vigastused on kohatised, st enamus terassi ok, kuid siiski nö vana olekuga ehk läheb kõik üles. Pildil just väljaroogitud sodikoht, hunnikus keskel paljureklaamitud lehiselaud alt.
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
