betoonposti vette valamine
Yrch
Lugemata postitus Postitas Yrch »
ilmad on hetkel suhteliselt nutused ja oleks tarvis poste valada, kuid pinnavesi on olude tõttu nii kõrge, et märkimisväärne osa postidest asetseks (seisvas)põhjavees. Mul oleks nagu meeles, et liikuv vesi uhub tsemendi ära, aga auku imbuv põhjavesi vist nii hull ei ole? Kas ja kuidas mõjutab raudbetoonposti omadusi, kui see kivistumise ajal oli osaliselt allpool veepinda? Vahetult enne valamist tühjaks pumbata - palju muudaks tulemust?
Jah, variant on postid mujal maapinnal valmis valada ja siis auku asetada, aga enese harimise ja teooria vaates. Tänud.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: betoonposti vette valamine
1996 a. nägin Narvas sillapostide valamist - puidust rakis kahekordsest tollisest lauast, ruberoid vahel ja pumbati tühjaks. Kuivbetoon segati käsitsi seal serva peal kokku ja visati täis see saalung. Minu teada kestab praegugi. Need sillapostid valati sinna kus on jõest eraldatud sopp mis lastele ujumiseks mõeldud. Täpselt ei mäleta, aga valamist nägin. Üsna mitu võimsat pumpa oli seal sees.
Viimati muutis RaJy, 26 Juul 2023, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
Vette valamisel on abiks kessoon...
Aga antud olukorras mina probleemi ei näe kui valada auku mille põhjas on vesi...
