Norpdeis Salzburg MII
systemre
Kas kellelgi on kogemust? Kas magamistubade kütteks sobiv, kui pinda u. 30m2?
systemre
Re: Norpdeis Salzburg MII
Kes kütab?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Viisakas oleks vähemalt pealkiri ära parandada.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
systemre
Viisakas oleks vastata küsimusele
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Nordpeis Salzburg MII
30m3 on väga ok pind magamistoaks, aga meie ei tea millest sul selle pinna piirded koosnevad (A, B, C, D... energiaklassi hoone?) või kui kõrge sul ta on või kas asub hoopis keset maja ...
Tehnilised andmed on allpool toodud, sealhulgas nominaalne võimsus =2,4 kW
https://www.nordpeis.eu/Products/Heat-a ... zburg-M-II
TECNICAL INFORMATION
Height1481 (+1):1801 (+B):1630 mm
Width678 mm
Depth495 mm
Smoke outlet Top, Rear, Lateral
Weight incl insert 590 kg
MaterialShape Stone Light
Nominal effect 2,4 kW
Log length 30 cm
Efficiency 85,2 %
Heat accumulating capacity
100% after 4,9
50% after 14,1
25% after 21,7
Heat accumulating capacity (+1)
100% after 5,7
50% after 13
25% after 20,5
PS Kas sai piisavalt viisakas?
systemre
Aitäh asjaliku vastuse eest! Ahjul kütmiskoht koridoris ja soojamüür ühes magamistoas. Teine magamistuba el. küttel. 2. korrus soojustatud seinad, lagi ja katus. Kuna väikesel magamistoal ust ei ole, siis on eeldus, et sinna ka midagi soojast jõuab. Praegu huvitabki just inimese kogemus, kelle endal see olemas. Müügimehed ja kirjavigade targutajad kahjuks ei anna väga asjalikku infot.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
100% after 4,9
50% after 14,1
25% after 21,7
100% after 5,7
50% after 13
25% after 20,5
Millised ühikud on?
systemre
Kas tõesti ei ole kellelgi kodus antud ahju?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
systemre kirjutas: 31 Aug 2023, 16:10 Kas tõesti ei ole kellelgi kodus antud ahju?
Küttepuude kogus 2 kg
Maks. küttepuude lisamisi 5X
Lisamise sagedus 1 kord tunnis
Kütmiskordi ööpäevas 1k
Seega, kütmisaeg kokku 5 tundi.
Pottseppmeister "Kaminahi"
systemre
Kasutajad ka arvavad midagi?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
systemre kirjutas: 06 Sept 2023, 09:18 Kasutajad ka arvavad midagi?
Keda siinses foorumis pole, seda pole. Nii lihtne see ongi. Äkki kirjutad oma küsimuse Perefoorumisse? Ehk mõned koduperenaised oskavad kommenteerida. ;)
Tavalugeja
Eesti pottsepandus on nii ära reguleeritud, et keegi ei tohi või ei julgegi enam ahjudest sõnagi seletada.
Nüüd puha disainahjud. :)
Kas keegi teab juhatada kedagi, kes ka selliseid ehitab?
See on meie pere pottsepa värske töö, Oslos.
systemre
Ühesõnaga siin foorumis on siis eesti keele õpetajad ja copy paste mehed?
Mida sa küsimusega totled? Raha me sulle kindlasti ei anna. piixu saatmiseks peaksid ise peale maksma- seda tasuta ka ei saa, sest oht on, et tasuta saatmisele hakkad vastu kobisema.
disainkaminad
systemre kirjutas: 11 Sept 2023, 14:06 Ühesõnaga siin foorumis on siis eesti keele õpetajad ja copy paste mehed?
Täpselt nii need asjad on, võta või jäta. Kas see 600 kg disainkamin sulle sobib ... ilu on vaataja silmades. Üldiselt valge on üsna kindla peale minek :). Kui ikka kõhklus kiusab, palka sisekujundaja.
systemre
Oleks kasutajad isikustatud, siis ilmselt toimiks asi paremini!
systemre
kunn24 kirjutas: 11 Sept 2023, 16:37 Mida sa küsimusega totled? Raha me sulle kindlasti ei anna. piixu saatmiseks peaksid ise peale maksma- seda tasuta ka ei saa, sest oht on, et tasuta saatmisele hakkad vastu kobisema.
Tahaks ala sellist infot. Hei, kasutan ise ka sama ahju ja oskan anda reaalselt tagasisidet. Mis su lausete mõte on?
isikuandmed ja disainkaminad
systemre kirjutas: 12 Sept 2023, 13:36 Oleks kasutajad isikustatud, siis ilmselt toimiks asi paremini!
Misasi see paremini toimiks? Mul ei ole küll usku sellesse, et systemre oma pärisnime alt suhtleks kaaskasutajatega viisakamalt kui käesolevas teemas. See, et kasutajate isikustamine siia disainkaminate omanikke juurde tekitaks, ei ole samuti tõenäoline.
See on pottsepafoorum. Miks peaks pottsepp omale koju tahtma sinu küsitud kollet?
Üks vanasõna tuli ka meelde koerast ja külast.
systemre
motamees kirjutas: 12 Sept 2023, 20:41
Foorumi nimi on ahjud, kaminad ja korstnad. Aitäh mahukate ja abivalmis vastuste eest. Kui veel midagi selgusetut, siis kindlasti küsin ka siit foorumist.
systemre kirjutas: 13 Sept 2023, 08:43 ... Aitäh mahukate ja abivalmis vastuste eest. ...
Palun, võta heaks.
Walter2
On tänatud: 35 korda
Inimene nõuab vastuseid mingi tundmatu asja kohta ja saab pahaseks, et kellelgi polegi veel sellist.. Kummaline suhtumine.:hmm:
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Walter2 kirjutas: 13 Sept 2023, 12:18 Inimene nõuab vastuseid mingi tundmatu asja kohta ja saab pahaseks, et kellelgi polegi veel sellist.. Kummaline suhtumine.:hmm:
Vast müüja on reklaaminud, et "kõik ostavad ja kõik kiidavad" aga reaalne elu on selline, et enamus pole sellisest asjast kuulnudki?
(Just eile viisin poodi tagasi ühe praaktoote, mis üldse sihipäraselt kasutada ei kõlvanud (keermelõikuritel puudus lõikeserv) ja kõik müüjad kooris väitsid, et "niiiii palju ostetakse ja teie olete esimene, kes väidab et sellised tooted on puhas rämps, mida üldse kasutada ei saa".)
systemre
Suurte kogemustega "pottsepad" võiksid kohe siis öelda, et ei ole kokku puutunud. Aga mida siis paigaldada 2. korruse kütteks? Kas moodulahjud on üldse reaalsed asjad? Seda ma üritangi välja selgitada.
