Soov paigaldada abihoone tavalise krohviga krohvitud seinale veekraani taha suur 1000x600 keraamiline plaat.
Ülejäänud seinale tuleb seejärel uus silikoon krohv.
Millist segu sügisese ilmaga kasutada?
Kuidas välitingimustes peaks plaadi ümber tihendama? Kas otse silikoonkrohviga või kasutama paisu vuugi täidet või piisab silikoon?
Plaat ise - külmakindel kivimassist põranda ja seinaplaat Terragres Metallica Grey 1200x600 mm, Depost.
Eesmärk vältida seina määrdumist plaadiga mida saab puhastada.
Teine küsimus, kuidas seda mõõtu töödelda?
1200 mm pikkusest oleks vaja maha lõigata 200 mm. Relakaga?
Vaja puurida 3 10 mm auku veetorude kinnituseks seinale. Kas seda on õigem teha enne või pärast plaadi paigaldust seinale? (Mugavam on puurida enne)
Külmakindla üksiku suure keraamilise plaadi kinnitus välisseinale
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Külmakindla üksiku suure keraamilise plaadi kinnitus välisseinale
Kusagil siinses arhiivis peaks olema parajalt pikk teema külmakindla plaatimissegu kohta. See peaks olema ajast kui kommenteerida sai ilma sisse logimata. Tolleaegne asjalik kommentaator kasutajanimega fgh on seal päris täpselt kirjeldanud välistingimustesse mõeldud plaatimissegusid.
Ise küll ei hakkaks mässama mingite spets külmakindlate segude otsimise ja mäkerdamisega(kasvõi toestamine), vaid plaadile julmalt nurkadesse poldiaugud ja dekoratiivse poldipeaga poltidega seina külge kinni ja valmis. Minu arvates palju mugavam meetod ja kui ära tüdined, siis krohvis on parandada ainult neli augukest, mis on tunduvalt lihtsam kui plaat on seguga ja ikka lööb talvel plaadi pooleks ning tahaks uut plaati panna. No näiteks poeb ja koguneb niiskus plaadi taha segukammi jälgedesse ja mõnel külmal talvepäeval jäätunud kondensvesi või vesine ollus lööbki plaadi katki. Ei maksa alahinnata juhuse tõenäosust.
Leidsin vist teema ülesse. Kuna kogu juttu ei viitsinud uuesti läbi lugeda, siis sealt algusest tsiteerin ühte kommentaari
Me ei tea, kas sinu maja krohvitud sein vastab S2 plaatimissegu aluspinna tingimustele.
Teema ise siin viewtopic.php?t=55399&hilit=plaatimisse ... gimustesse
