Hehku elektrikeris (sisse läheb ~80kg kive), sai laotud uued kivid, kuna saun läks pikalt soojaks ning kivid ei olnud enam kõige paremas seisukorras. Uute kividega läheb saun küll märgatavalt kiiremini soojaks, aga kui enam peale ei küta, siis peale mõnda leili on kivid jahtnud. Varasemalt sai veel rahulikult tunnike leili nautida. Arvan, et tegin kivide ladumisel midagi valesti.
Kas kivid peaksid puutuma tennidega võimalikult palju kokku või pigem mitte? Kuskilt lugesin, et laduda kivid tihedalt vastu raami ning hõredalt keskele ning tennidega kokkupuude võiks olla minimaalne, et õhk saaks paremini liikuda ja kuumus ühtlasemalt jaotuda, järgisin siis seda nõuannet, kas selles võibki põhjus olla ning peaks ümber laduma, et kivid rohkem tennidega kokku puutuks?
Elektrikeris: peale kerisekivide vahetust, kivid jahtuvad kiirelt
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Elektrikeris: peale kerisekivide vahetust, kivid jahtuvad kiirelt
Kiirelt soojenevad ja kiirelt jahtuvad need "kivid" mille soojuse salvestamise võime on väikse. Seega vali mingi muu sort kive.
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Kui ta paneb keriseks suurema salvestusvõimega kivid, siis on tagasi endine olukord. Variante rohkem polegi kui saun kiiresti soojaks ja kiiresti jahtub või vastupidi ka veel vahepealne variant. Muidugi kui uued kivid tennidega hästi kontakti ei saa ja tennid kütavad kivide asemel kiiresti ruumi soojaks, mitte ei kuumuta kive ja soojus ei salvestu kividesse.Maaks kirjutas: 18 Jaan 2024, 16:22 Kiirelt soojenevad ja kiirelt jahtuvad need "kivid" mille soojuse salvestamise võime on väike. Seega vali mingi muu sort kive.
Veel. Ka sauna seinte soojusjuhtivuse ja ka liigse õhuvahetuse vähendamisega saaks aega pikendada mil saun soe oleks, aga see on juba eraldi teema. Kui sauna keris võtab põlemisõhku leiliruumist, siis ongi õhuvahetus tihti liiga suur.
- Maaks
Viimane kord kui elektrikerist lähedalt vaatasin, siis ei leidnud seal kohta, kust põlemisõhk peaks sisenema. Puude laadimise auku kah ei olnudkilowatt kirjutas: 19 Jaan 2024, 13:49 Veel. Ka sauna seinte soojusjuhtivuse ja ka liigse õhuvahetuse vähendamisega saaks aega pikendada mil saun soe oleks, aga see on juba eraldi teema. Kui sauna keris võtab põlemisõhku leiliruumist, siis ongi õhuvahetus tihti liiga suur.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Olen ennemgi kuulnud, et põllukivid poekividest paremad olla.
Omal kogemus puudub.
Heino Soon. Kuressaare
