Maja tuulekoja vundament
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Läheb maja tuulekoja poolse seina lammutamiseks ja ühtlasi ka tuulekoja. Plaan tuulekoda veidi suuremana hiljem tagasi ehitada ja küsiks arvamusi sellise vundmendi kohta.
Plaan maapuuriga lasta augud( kas meetrist piisaks või kui palju oleks vaja, teeks puurile lihtsalt pikenduse otsa). Tambiks põhja veidi tihedmaks ja valaks betooni täis, kas just sinna vaja raud sisse panna on? Ja siis teeks tavalise lintvundamendi vöö peale. Vb mingi 10cm kõigest maa sisse. Kas selline lahendus toimiks külma kerkimiste jne puhul.?
Plaanis tuulekotta hiljem vannituba ka teha.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Maja tuulekoja vundament
See on küll huvitav idee, et välisuksest astud tuulekotta ja siis läbi vannitoa pääsed tuppa?
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
Selle sa luuletasid nüüd ise kokkuKüülaline kirjutas: 07 Nov 2023, 12:48See on küll huvitav idee, et välisuksest astud tuulekotta ja siis läbi vannitoa pääsed tuppa?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Ei maksa oletada.optimist88 kirjutas: 07 Nov 2023, 13:38Selle sa luuletasid nüüd ise kokkuKüülaline kirjutas: 07 Nov 2023, 12:48See on küll huvitav idee, et välisuksest astud tuulekotta ja siis läbi vannitoa pääsed tuppa?. Mina näen võimalust, et teeb laia tuulekoja, jagab selle pooleks vaheseinaga, mis maja fassaadiga risti. Pääsu vannituppa saab teha soojast ruumist.
Kui inimene tahab oma tuulekotta (kütteta eesruum, lüüsikamber) omale vanni, ju siis nii on.
Mina näiteks sõidan autoga oma tuulekotta sisse.
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 336 korda
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Vundament peab olema külmumispiirist madalamal, et külm sellele liiga ei teeks. Kui postid on sügavamal , aga lindist vöö on ainult 10 cm maa sees, siis külm lammutab selle laiali. Tänapäeval muidugi kasutatakse palju vundamendi soojustamist ja tehaksegi väga madalaid vundamente.
Kindla peale minek on siiski kogu ulatuses kaevata ca 1,5 m sügavusele ja valada lint.
Et siis olemasolevast tuulekojast peaks tekkima maja juurdeehitus, kus oleks soojustatud ja köetud avatud esik ning pesuruum.Alaska Malamuut kirjutas: 08 Nov 2023, 07:10 Soovin ikka jah tuulekoja sedasi teha et vannituppa pääseb toast ja tuppa pääseb ikka nagu hetkelgi. Niipalju ainult plaanis muuta et tuulekoja niiöelda koridori osa jääb ka majaga üheks ruumiks kus vaheust ei tule. Hetkel on tuulekojas kuivkäimla. Tuulekoda on seinast kaks meetrit ja laiupidi kolm meetrit. Lammutamiseks läheb naguinii ja seega annaks veidi uuele tuulekojale voli juurde.![]()
Ehk seda uut ehitiseosa ei saaks enam mitte kuidagi kasutusviisi järgi enam tuulekojaks nimetada, sest tuulekoja funktsioon enam ei säili.
Mõistlik on ikkagi õigeid nimetusi kasutada, sest muidu võib saada sobimatuid soovitusi.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Miks 1,5, võiks ju kohe 3?T25 kirjutas: 08 Nov 2023, 10:45 Kindla peale minek on siiski kogu ulatuses kaevata ca 1,5 m sügavusele ja valada lint.
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
