Diiselpuhur
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Diiselpuhur
https://tööriistamarket.ee/catalog/prod ... ory/72470/
Tahaks vahel miinuskraadides garaazi kiiresti töösoojaks saada.
Samas tean, et gaasi või diisli põletamine tekitab niiskust, mul garaaz täiesti aurutihedaks tehtud ja palju klaaspinda.
Kas sellisega tekib niiskuse kondenseerumist või muid probleeme?
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Diiselpuhur
- On tänatud: 336 korda
Re: Diiselpuhur
Niiskus tekib igal juhul. Selleks ongi aurutõke seespool - siis on takistatud niiskuse minek konstruktsioonidesse.
Kui tahad niiskusevaba lahendust siis tuleb kütta nn kinnisel meetodil - klassikaline burzuika, diiselkatel (on ka need õhk-õhk variandid) Just seda varianti kasutataksegi garaazide kütmiseks. Miinus on korstna vajalikkus aga seeeest on kuiv ja soe ja ilma haisuta.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
Re: Diiselpuhur
Kasutasin majaehitusel, et talvel saaks sees midagigi teha. Odav, lihtne ja sooja annab vägevalt. Kütust kulutab ka suht palju. Kerget diisli põlemise haisu sealt muidugi tuleb ja kinnises ruumis pikalt kasutada ei kannata. Niiskuseprobleemi pole täheldanud. Tegin teisel korrusel akna lahti ja lasin tal umbes poole tunni kaupa käia ja polnud häda midagi. Garaazi saab töösoojaks ca. 10 minutiga ma arvan. Kui ust veidi lahti hoida, siis saaks võibolla isegi pikemalt kasutada. Seega ajutise, või kiire ja soodsa lahendusena kõlbab küll. Pikemas perspektiivis ma valiks mingi plekist/malmist kamina vms.
Üldiselt on ta pigem mõeldud millegi kuivatamiseks või sulatamiseks vabas õhus või hästi tuulutatud kohas. Mul külmuvad autol kongi uksed aegajalt kinni ja neid olen paar korda lahti sulatanud.
rye
Re: Diiselpuhur
Seal ju ka diisel põleb ja korstent õue pole?
https://tööriistamarket.ee/tooriistad1/ ... xl-61.html
Ja sellisega köetakse udupeeneid ballisaale ja ka nagu ei haise:
https://tööriistamarket.ee/soojuskiirgu ... -8-kw.html
netmaster
Re: Diiselpuhur
Teisel on peal toru, mille kasutusjuhendi järgi saab ühendada korstnaga. Kui ruumil on piisavalt kubatuuri, siis piisab sellest, kui tunni jooksul korraks aknad avada, nagu juhendis soovitatakse.
Kui sa järgi mõtled, siis ega diisli põlemise jäägid ei saa niisamalihtsalt ja iseenesest kuhugi kaduda. Saab muidugi põletada väga effektiivselt ja mingil määral filtreerida, kuid päris puhast lillelõhna sealt kindlasti välja ei tule.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Diiselpuhur
Koolikeemia järgi tekkib 1kg naftasaaduse põlemisel ca 1kg vett.rye kirjutas: 20 Dets 2023, 23:24 Kas kellegil on seda tüüpi diiselpuhuritega kogemusi.
Kui kütteseade tarbib 1,5L tunnis, siis eraldub põlemisgaasidega ca 1,5 liitrit vett, mis eraldub auruna.
Mida niiskus konkreetsellt sinu ruumis teeb, saab jälgida, kui kord päevas ämber vett põrandale kallata.
Ruumi temperatuuri alanedes kondenseerub siseõhus olev veeaur madalama tembiga pindadele (välispiirded).
Ehitusjärgus hoone piirded sisaldavad nagunii sadu liitreid vett ja seal mõnekümne liitri aurustunud vee lisandumist või kadumist tunnetuslikult ei märkagi.netmaster kirjutas: 21 Dets 2023, 09:31 ... Kasutasin majaehitusel, et talvel saaks sees midagigi teha. Odav, lihtne ja sooja annab vägevalt. Kütust kulutab ka suht palju. Kerget diisli põlemise haisu sealt muidugi tuleb ja kinnises ruumis pikalt kasutada ei kannata. Niiskuseprobleemi pole täheldanud. Tegin teisel korrusel akna lahti ja lasin tal umbes poole tunni kaupa käia ja polnud häda midagi. ...
Kui sooja on kuni 5kW vaja, siis on mõistlik kasutada mõnda sellist kütteseadet:
https://www.google.com/search?newwindow ... 12&dpr=1.5
Näiteks : https://soov.ee/25325656-2-ja-5-kw-diis ... tails.html
Kui vaikust armastad ja pidev müra häirib, siis paned seadme seinataha välja.
Suurema kasuteguri püüdmiseks on kasulik heitgaasid juhtida läbi suvalise taaskasutusest saadud radiaatori.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Re: Diiselpuhur
...seejärel juhtida ruumist välja. Heitgaasi jätab ruumi vaid ilmselge suitsiidik.Suurema kasuteguri püüdmiseks on kasulik heitgaasid juhtida läbi suvalise taaskasutusest saadud radiaatori.
Kuid ma ei saa teemast aru. Kui on elekter olemas, siis milleks selliste sitanikerdiste peale mõelda selmet paigalda mõni kasutatud soojuspump?
Re: Diiselpuhur
Re: Diiselpuhur
Lisaks energeetilises tasuvusarvutuses, kui valida elektritarbimise aega ja eeldada soojuspumba kasutamist, jääb vedelkütusega asi 5-10 x alla. Rohelised peaksid ju teadma?
Miinuseid on sellel lahendusel nii palju, et mul tekkis küsimus: kuidas saab sellist jama üldse kaaluda? Seda kasutatakse VAID siis:
-elektrit pole
-ahju pole
-väga ajutiselt
-on olemas tasuta õli (tavaliselt autotöökodade jäägid)
-peas pole kõik korras, eriti, kui plaanitakse heitgaas jätta ruumi, siis on peas tõeline mõttesegadus ja reaalsustaju häired.
Re: Diiselpuhur
Postitas rye » 20 Dets 2023, 23:24
Soojapump sobib ruumi, mis peab iga päev olema köetud.kunn24 kirjutas: 23 Dets 2023, 13:57 Pildil on ilmselgelt Webasto piraatkoopia....seejärel juhtida ruumist välja. Heitgaasi jätab ruumi vaid ilmselge suitsiidik.Suurema kasuteguri püüdmiseks on kasulik heitgaasid juhtida läbi suvalise taaskasutusest saadud radiaatori.
Soojuspump ei sobi ruumi kus enamus aega on temp alla +8C, sest alla teatud sisetemperatuuri soojapump ei käivitu.
Kasutatud vana soojapump ei pruugi käivituda alla +15C.
Kui nüüd üle nädala seismisel jahtunud ruumi soovida elektri abil soojaks kütta, et soojapump üldse käivituks, siis peab omama vastava võimsusega elektriühendust ja vaba võimsusreservi olemasolu.
Näiteks ühisgaraažides võib olla tarbitav võimsus piiratud või pikk peenike toiteliin ei luba 5kW puhurit kasutada.
Minul on selline 12V diiselpuhur garaažis, et kui elekter pikemalt kaob, siis saab generaatorit soojemas ruumis käivitada.
4 ribiga radikas väljalaskes on eeskät selle pärast, et seinaläbiviigu temperatuuri hoida madalal.
Radikast väljuvad gaasid on ca kehatemperatuuril ja väljundtoru on lihtne viia läbi puitvaheseina.
Mul on umbes sellisesse kesta mahutatud 2-5kW seade (suurem oleks liiga võimas) ja 3m pikkune kofreeritud suitsutoru varus, et kui on mitmeid päevi kestev elektrikatkestus, siis saab suitsutoru toas läbi pliidiväljatõmbe toast õue pista ja saab ka elamist kütta.
20L kanister mahutab ca 200kWh soojusenergia jagu energiat ja võrreldava mahuga aku, igaks juhuks reserviks ostmine on praeguste hindadega ebamõtekas.
Kuna hobisõidukite paagid on nagunii talveks täis, siis saab vajadusel säästlikult majandades, kasvõi mõne nädala hädaolukorras ilma võrguelektrita hakkama.
Re: Diiselpuhur
"Soojuspump ei sobi ruumi kus enamus aega on temp alla +8C, sest alla teatud sisetemperatuuri soojapump ei käivitu."
Kui tahate vaidlust jätkata, tulge mu juurest läbi, näitan ette, et garaazhis olev pump käivitub ja toodab sooja kenasti, isegi kui ruum on alguses alla 0 ja väljas -10. Võin ekstra su jaoks hoolitseda, et paar päeva ruumi ei kasuta ja lasen ta maha jahtuda. Pump on Hitachi ca 5 kW, umbes 10 a vana.
Täiesti valed on muidugi ka muud soojuspumbaga seotud väited. Nagu näiteks avalause:"Soojapump sobib ruumi, mis peab iga päev olema köetud.".
Targem oleks see üllitis kenasti täiega maha tõmmata.
Lisaks ma ei saa sellisest Teie väitest täpselt aru:"Minul on selline 12V diiselpuhur garaažis, et kui elekter pikemalt kaob, siis saab generaatorit soojemas ruumis käivitada."
Aga kui eeldada seda, et Teie väitel genekat on vaja käitada soojas ruumis ja selleks tuleb ruum diiselpuhuriga üles kütta, siis väidan, et geneka käitamiseks küll pole vaja sooja ruumi. Mul on ka genekas olemas, võin sama visiidi ajal selle õues käima tõmmata. Ise teema, kas ta ilma stardiabita kävitub, kuid selleks on mul Brake cleaner kohe võtta.
Ainult tehase originaalõli võiks välja vahetada 0W30 või 5W30 vastu. See tökat, mis standardis sees on, on jahedaga kui vana seisnud mesi. Kuid selleks ei pea garaazhi Webasto pirakoopiaga kütma.
Sama on mul murutraktori mootoris, millega talvel lund lükkan.
netmaster
Re: Diiselpuhur
ilmselt pole mul peas kõik korras, sest ma ehitasin maja mitu kuud sellise riistapuuga. Muud võimalust lihtsalt polnud. Jättes kõrvale miinuskraadidega seotud teema, siis soojuspump ja tema installeerimine mõneks kuuks maksab 5-10x rohkem ja seda ei tee igaüks koduste vahenditega. Lisaks jääb ta ehitusel pidevalt ette ja teda ei ole lihtne teisaldada, jne. Suht hõreda hoone kütmisel on elektrikulu ka piisavalt suur.peas pole kõik korras, eriti, kui plaanitakse heitgaas jätta ruumi, siis on peas tõeline mõttesegadus ja reaalsustaju häired
Diiselpuhur on töövalmis paari minutiga, saab pista suvalise pikendusjuhtme otsa, annab mõnesaja € hinna juures väga kiiresti niipalju sooja, et tööd saab teha ka lahtiste akendega ja sellisel juhul pole see ving sugugi nii hull. Põlemine on seal siiski väga optimaalne ja auto sumbutist väljuva kokteiliga ei ole need aurud võrreldavad. Ega see muidugi midagi meeldivat ka polnud, kuid plusskraadid sai kiiresti majja ja keegi ära ei surnud.
Permanenetne lahendus garaazi kütmiseks see kindlasti ei ole.
Re: Diiselpuhur
Mootoril on DPF ja kat, uuematel ka NOx-i neutraliseerimine vahel, sel asjandusel pole midagi. Lisaks pole teema autor sõnagagi iitsatanud, et tahab ajutist lahendust ja ei taha kasutatud pumpa. Aga olgu, tapke ennast millega soovite, järgmiseks arutame suitsusauna plusse. Näiteks võiks sama ruumi soojendmiseks põrandale lõkke teha.
Re: Diiselpuhur
See on tsiteering enamuse kaasaegsete Õ/Õ soojapumpade kasutusjuhendist ja kui keegi on leidnud külmas töötava nii vana seadme millel puudub alatemperatuuri kaitsese, siis palju õnne.kunn24 kirjutas: 23 Dets 2023, 23:04 Hr Ping, Te olete kahtlemata geniaalne, aga vahel läheb "veidi" valesti. Täiesti vale on Teie väide:
"Soojuspump ei sobi ruumi kus enamus aega on temp alla +8C, sest alla teatud sisetemperatuuri soojapump ei käivitu." ...
... Pump on Hitachi ca 5 kW, umbes 10 a vana.
Mina ei pea genekat välja lumehange vedama käivitamiseks, sest kõik vajalikud ühendused olen toonud statsionaarselt garaaži.
Soojemas kohas on mugavam õiendada kui lumehanges ja võib olla vajalik kui generaatori kütuseks kasutada majapidamisgaasi.
Re: Diiselpuhur
Seda oleks huvitav näha, palun mõne meil levinud mudeli juhendist. Osavalt keerutasid välja, au ja kiitus.See on tsiteering enamuse kaasaegsete Õ/Õ soojapumpade kasutusjuhendist
Kui jutt käib käivitusblokeeringust alla -25, siis ma hakkan nõustuma. Seda temperatuuri kontrollitakse välisseadmest.
Mõne "kaasaegse" pumba juhendis on kirjas min ruumi seadetemperatuur näiteks 8 C. Kuid see ei tähenda, et seadet poleks võimalik madalamal temperatuuril käivitada.
5 kW on hinnanguline väljundvõimsus, tarbimisvõimsus kuni 1,8 kW. Nõuetelevastava paigaldise puhul reeglina pole teemat. Vool on alla 10 A.Kui nüüd üle nädala seismisel jahtunud ruumi soovida elektri abil soojaks kütta, et soojapump üldse käivituks, siis peab omama vastava võimsusega elektriühendust ja vaba võimsusreservi olemasolu.
Läbi selle on sobilik lasta geneka heitgaas. Genekas kütab töötades väga hästi, kui on ruumi sees.4 ribiga radikas väljalaskes on eeskät selle pärast, et seinaläbiviigu temperatuuri hoida madalal.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Diiselpuhur
Kas majas ei olnud (või ei olnud mõistlik tekitada) ühtegi ventilatsiooniava, korstent või muud ava, mille kaudu heitgaasid välja suunata?netmaster kirjutas: 24 Dets 2023, 00:26
...Põlemine on seal siiski väga optimaalne ja auto sumbutist väljuva kokteiliga ei ole need aurud võrreldavad
Ei tundunud nii hull kui auto sellepärast, et võimsus ja põletatud kütuse kogus oli kordades väiksem. Samas muidugi heitgaasid ongi mingil määral erinevad kuna põlemistingimused on väga erinevad- ühes põleb nö. vabalt, atmosfäärirõhul, teises ülikõrge rõhu juures ja kiiresti, viimasel juhul tekib mõningaid lisaaineid.
Re: Diiselpuhur
Jätad tähelepanuta seadmete soetusmaksumuse ja kasutamise seaduslikuse, mis harva kasutatava seadme juures on üks oluline komponent.kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 01:295 kW on hinnanguline väljundvõimsus, tarbimisvõimsus kuni 1,8 kW. Nõuetelevastava paigaldise puhul reeglina pole teemat. Vool on alla 10 A.Kui nüüd üle nädala seismisel jahtunud ruumi soovida elektri abil soojaks kütta, et soojapump üldse käivituks, siis peab omama vastava võimsusega elektriühendust ja vaba võimsusreservi olemasolu.
Soetusmaksumus: 2x2kW soojapuhurit = ca 40eur või diiselpuhur ca 120eur või soojapump ca 1300eur.
Kui kaasaskantava seadmega ei kaasne bürokraatiat, siis statsionaarne soojapump muutub hoone tehnosüsteemi osaks ja võib vajada registreerimist registris.
Kui tegu oleks igapäev kasutatava tööruumiga, siis muidugi on olukord erinev.
Re: Diiselpuhur
Ja kui lõpuks on tolmused tööd tehtud, siis võib Õ/Õ siseosa soojusvaheti olla nii kõvasti tolmu täis kititud, et mõistlik on uus siseosa osta.netmaster kirjutas: 24 Dets 2023, 00:26 ... soojuspump ja tema installeerimine mõneks kuuks maksab 5-10x rohkem ja seda ei tee igaüks koduste vahenditega. Lisaks jääb ta ehitusel pidevalt ette ja teda ei ole lihtne teisaldada, jne. Suht hõreda hoone kütmisel on elektrikulu ka piisavalt suur.
Re: Diiselpuhur
Soetusmaksumusena käsitlesin kasutatud seadet. Ma ei hakka nendele viitama, iga1 oskab ise otsida. 1300 kindlasti ei tule ja kui hästi joppab, tuleb koos ise paigaldamisega 1 eest ära. Spetsialisti on vaja vaid trassi vakumeerimiseks ja võimalikuks täitmiseks, kui gaas välja lastud (selle tõttu tuleks ostes küsida, et gaas on välisossa pumbatud).Jätad tähelepanuta seadmete soetusmaksumuse ja kasutamise seaduslikuse, mis harva kasutatava seadme juures on üks oluline komponent.
Bürokraatia osas nõus, eks tuleb teada, kuhu toppida, kas välja paistab, kedagi ärritab jne või leppida spetsialistiga kokku, et esitab ka vastava ehitusteatise.
Jah, maavärinaga tuleb ka arvestada.Ja kui lõpuks on tolmused tööd tehtud, siis võib Õ/Õ siseosa soojusvaheti olla nii kõvasti tolmu täis kititud, et mõistlik on uus siseosa osta.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Diiselpuhur
Re: Diiselpuhur
Re: Diiselpuhur
1 mida siis? 1viinapudel? Kui 1 tuhat € siis väiksema ruumi jaoks saab odavama ka tehasegarantiiga - eelmine aasta lasin paigaldada 900€ eest tuttuue pumba mis on võimeline kütma 200 m2 - tegelik pind 75 m2.Hinna sees oli nii pump, kui ka paigalduskunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 20:10 iga1 oskab ise otsida. 1300 kindlasti ei tule ja kui hästi joppab, tuleb koos ise paigaldamisega 1 eest ära.
Re: Diiselpuhur
Re: Diiselpuhur
