Peakaitsmete sildamine
Lugemata postitus Postitas kaller »
Mul on kinnistul 2 tarbimiskohta ja ühe tarbimiskohas tarbin voolu väga vähe ja mõlemad liitumised asuvad ühes ja samas kilbis ja mõlemad liitumised on 3x16A eraldi voolumõõtjatega.
Kui ühendada kilbist väljuvatele otstele sillad peale(peale voolumõõtjaid), kas siis peakaitse suureneks kokku 32A-ni. Kuidas sellisel juhul voolumõõtjad tarbimist mõõdavad, kas võrdselt pooleks?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Peakaitsmete sildamine
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Kuid tulles teemasse, enne kokkuühendamist peaksid juhtmed olema enam vähem samade ristlõigete ja pikkustega, siis vool jaguneb enam vähem pooleks.
Kas on olemas, müügil juba selline juhtplokk, või tuleb ise põlvevahel kokku ehitada, aretada?
Kontaktorite asemel võib panna ka sellise asja, kuid seda tuleb teha veidi ringi.
- ümberlüliti.JPG (40.9 KiB) Vaadatud 4922 korda
Sellise skeemi toitevahetuse puhul on ju täiesti OK kahe toite paralleeltöö, mida teemaalgataja tegelikult ju tänaseks ongi teinud. Lihtsalt kallima elektri arvesti kaudu toitmine tuleb selleks tunniks lõpetada...
Kummagisse toitesse normaalselt suletud kontaktidega kontaktor ja normaalne tööolukord olekski A+B .
Soovi korral saab siis lihtsalt kas A või B lahti tõmmata.
Ja algse probleemi (ülekoormus) lahendamiseks on tarbimisahelasse lihtsalt vaja ühte voolureleed, mis selle lahtitõmbamise liigsuure koormuse puhul blokeeriks...
Millist konkreetset jubinat sa soovitad?
Kas midagi sellist sobiks?kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2024, 18:25 Täiendan, NC kontaktidega kontaktorit naljalt ei leia. Võib vaadata moodulkontaktorite sarjast, kuid need on reeglina AC1 koormusele.
https://www.weg.ee/hager-esc-426-kontak ... mod-166767
Iseasi, et kui juhtskeem mähistele miskipärast toidet ei anna, siis pole kumbki sees ja võid istuda ilma elektrita - sama viga on teoreetiliselt võimalik ka vastupidi....
Mis sul AC1 koormuse vastu antud juhul on ? Nii malbeid lülitustingimusi, kui antud juhul, pole üheski standardis ette nähtud - sisuliselt koormusvaba lülitamine ju ? paralleelahel ülitatakse ju juurde või katkestatakse.
Ja kas piisavat viidet ei saa tekitada lihtsalt teise kontaktori abikontakte kasutades ? Parem miodugi, kui oleks väikese viitega abikontaktid, et mingil ajal toimiks garanteeritult paralleeltöö..
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Juhtimise ja väikse tarbega püsiasjad jätab ühele, kommuteerimata faasile.
Kompaktkontaktoreid DIN liistule on 40A ja 63A.
https://www.etigroup.eu/products-servic ... -3-modules
https://elektrikaubad.ee/electrical-pro ... 258p7.html
https://www.google.com/search?q=KONTAKT ... 1028&hl=et
Aga kas ei tekki ümberlülitamise ajal hetkelist elektrikatkestust, voolukõikumist? Kasutan maasoojuspumpa. Ei tahaks selle elektroonikat pekki keerata.kunn24 kirjutas: 08 Veebr 2024, 21:38 Kui 1 on NC ja teine NO, muutub juhtskeem väga lihtsaks, mõlemad juhtmähised paralleeli ja vaid lülita.
Oleks soov teha kindlapeale ühendus, et ühed kontaktid enne ei avane kui teised on juba ühendatud.
Toon näite:
Kui üks kontaktor on NC ja teine on NO siis tarbimine toimub praegu NC kaudu. Kui nüüd saabub tund kus on vaja teha ümberlülitus, siis taimer annab signaali ja NO lülitatakse sisse. (siis oleks mingi aegrelee, mis saadaks signaali, et 5s pärast tuleb NC lahti ühendada) Siiamaani tundub mulle asi arusaadav. Aga nüüd järgmisest lahenduskäigust tekkib arusaamatus.
Kui nüüd järgmine tund on vaja teha tagasilülitus, siis esimesena tuleks võtta signaal(toide) NC kontaktorilt, et see kokku lülituks ja siis viitega signaal NO kontaktorilt, et see lahti ühenduks. Ja nii see korduks järgmised tunnid edasi.
Ühesõnaga segane jutt, ehk saate mu mõttest aru mida ma taha tahaks
Kui oleks võimalik kasutada mingit viitega aegreleed, siis milline sobiks minu näite puhul, kui üldse sobib? Kui seda juhtida näites tavalise taimeriga, kust tuleb ainult üks signaal on/off 230v
https://espak.ee/epood/wp-content/uploa ... NI-GAO.jpg
Mis jutt see nüüd onAga kas ei tekki elektrikatkestust, voolukõikumist? Kasutan maasoojuspumpa. Ei tahaks selle elektroonikat pekki keerata.
