Liimpuitplaadist kitsa töölaua meisterdamine
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Mure siis järgmine - mõtlesin väikesesse korterisse meisterada pika laua, mida saaks kasutada nii söömiseks kui ka arvutitööks. Laua pealmine osa võiks olla liimpuitplaadist (liimpuitkilp), mõõtmetega 40 cm x 200 cm.
Jalad võiksid olla 110 cm pikkusega prussid (jah, mõten pigem seisulauda / baarilauda, kus ka kõrged toolid).
1) Alguses mõtlesin lauajalad osta valmistootena, aga need lähevad liiga kalliks.
https://www.bauhaus.ee/lauajalad-exclus ... -2-tk.html
Võimalus oleks lõigata prussist 4 lauajalga:
https://puumarket.ee/toode/pruss-kuivat ... 00x6000mm/
Aga kuidas neid lauaplaadi külge oleks kõige mõistlikum kinnitada?
Metallnurkadega jääb ilmselt inetu?
2) Lauaplaadina mõtlesin kasutada männi puitkilpi 18*400*2000:
https://espak.ee/epood/toode/mand-puitk ... tk-a-b-px/
Paraku on see liiga õhuke. 2 meetri pikkune laud vajub keskelt läbi. Kui asetada näiteks 3 tk sellist plaati üksteise peale ja lasta puidukruvidega altpoolt üksteisega kokku. Kas selline tegevus oleks mõistlik?
Pärast võiks kõik liivapaberiga siledaks teha ja näiteks üle lakkida. Kas keegi oskaks veel nõu anda, kuidas selline laud võimalikult korralik ja ilus saaks?
Re: Liimpuitplaadist kitsa töölaua meisterdamine
fred7 kirjutas: 22 Jaan 2024, 09:44 Paraku on see liiga õhuke. 2 meetri pikkune laud vajub keskelt läbi. Kui asetada näiteks 3 tk sellist plaati üksteise peale ja lasta puidukruvidega altpoolt üksteisega kokku. Kas selline tegevus oleks mõistlik?
Ainult kruvide peale loota ei ole küll mõistlik. Ikkagi liimima peaksid. Aga see oleks raske kolakas. Png, mis sa panid, seal on tüüpiline laud. "Tavaline" plaat, jäikus tagatud serviti prussidega.
Täiendus: ma enne ei vaadanud mõttega neid lauaplaadi mõõtmeid - 40 x 200 cm. Kui sa tahad selle keset tuba panna (??) siis kõige lihtsam lahendus on keskele põõn alla 5. jalg. Või siis 6 jalga kokku. Ja ka siis on 18mm männiplaati ikkagi vaja pikkadest servadest toetada, nagu fotol. Muidu jääb lödi. Mänd lauaplaadiks on katsetuseks ok aga "päris mööbel" võiks tugevamast lehtpuust olla.
Viimati muutis aero, 22 Jaan 2024, 16:05, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Kui saad plaadi seina külge kinnitada, muutub (arvatavasti ainult 2 eesmise) jala kinnitusprobleem palju lihtsamaks.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Annan ühe märksõna- "riiulikandur" ja ei mingeid jalgu. ;)
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
pakun, et 30 sõrmjätkatud kask tuleb kokkuvõttes odavam kui 3x18 mm mänd. Liimpuitu osta ikka sealt kus sellega tegeletakse - Espak on laiatarbekauplus.
fred7
Aitäh kaasa mõtlemast! Seina külge kinnitamine oleks tõsti üks variant. Muidugi peavad kandurid piisavalt tugevad olema. Aga lauaplaadi osas, kas igal juhul peaks otsima sõrmjätkatud plaati või võib olla ka pikad lipid kokku liimitud (pikk lamell)?
Näiteks selline oleks ideaalsete mõõtudega (Liimpuit plaat 28x400x2000 mänd): https://xn--triistamarket-imba.ee/tostm ... -mand.html
Puumarketis on sõrmjätkatud plaati ka olemas, aga see natuke lai (600mm asemel vaja 400mm):
https://puumarket.ee/toode/liimpuitkilp ... -oksavaba/
Õigete mõõtudega liimpuitu on üsna keeruline leida. Võiks muidugi ka kask olla.
Muidugi võib pikk lamell olla. Sõrmjätk tavaliselt odavam lihtsalt (sama pikkuse ja paksuse ja kvaliteedi juures). Lehtpuuplaadid kipuvad jah 600 või isegi rohkem olema. Näiteks https://mass.ee/liimpuit-kask-pikk-lame ... m-a-b?hl=1
Ülejäägist teed riiuleid näiteks.
Kui saagimisega hätta jääd siis seda abi otsigi - väga lihtne lõige, keegi ikka aitab.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Võta bauhausist vähe ilusam liimpuitplaat tamm/saar vms. Saadaval ka 40 paksuses. Kohapeal lased täpselt mõõtu lõigata ja suuremate riiulikanduritega seina. Jääb igasugune jala pornjuhh ära.
JannoRa kirjutas: 24 Jaan 2024, 19:28 Võta bauhausist vähe ilusam liimpuitplaat tamm/saar vms. Saadaval ka 40 paksuses. Kohapeal lased täpselt mõõtu lõigata ja suuremate riiulikanduritega seina. Jääb igasugune jala pornjuhh ära.
Ja mille poolest Bauhaus teistest parem on? Näiteks Stragendo ja Estinwood müüvad ja lõikavad samuti. Hinnad ka suht sarnased minu arust.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
RaJy kirjutas: 24 Jaan 2024, 22:10
Need on tootjad ja hulgimüüjad, kus käib laomüük aga Bauhaus on pood, kus saab kaupa käega katsuda ja valida.
Pole mul kummaski keelatud toodetega tutvuda ja valida- sorteerida ja pole ka probleem 1 kaupa ostmine. Massis koroona tippajal eraisikutele ei müüdud jah.
RaJy kirjutas: 25 Jaan 2024, 07:23 Pole mul kummaski keelatud toodetega tutvuda ja valida- sorteerida ja pole ka probleem 1 kaupa ostmine. Massis koroona tippajal eraisikutele ei müüdud jah.
Olen ka vägagi erinevatesse firmadesse sisse saanud aga mingi ühe vajaliku (poes vabamüügil oleva) toote oletatav 10eur hinnavõit hulgikaupmehe juures ei tasu seda raisatud aega ära.
Kui firma ikka ei ole välja kuulutanud jaemüüki klientidele, siis tavaliselt algab ostuprotsess "kirjasõbraks hakkamises" ja pakkumise küsimises ning ka see on kulunud aeg.
elektron
On tänatud: 35 korda
Peavad tõsised kandurid olema, mis 2000x400x40 tammest liimpuitkilpi seina küljes hoiavad. Need peavad olema korralikud paksust metallist 400x400 L kandurid, poltidega seina küljes. Laud peab soliidne ja tugev olema, mitte vedrutama, kui sinna peale keegi nõjatub. Ma paneks vähemalt ette serva ka jalad ja mitte laua nurkadesse vaid kuskile veerandi ja kolmveerandi peale. Veel üks variant teha stiilsed "pukid" jalgade asemele. Või kui endiselt seina peale soov paigutada saaks teha stiilsed puidust kolmnurk-kinnitused - jäävad väga tugevad ja üsnagi kenad ja on suure pinnaga seinale kinnitamiseks (põrandast kuni lauakõrguseni välja).
