Helikindel korteri välisuks - viimistlus
KKS
Lugemata postitus Postitas KKS »
Korterisse paigaldati välisukseks metall-tuletõkkeuks EI60 40db helikindlusega. Põhjus uksevahetuseks oli korteri helikindlamaks muutmine. Hetkel on ukse ümber paar cm ruum täidetud tuletõkkevahuga ja uks laseb heli veel rohkem läbi kui varem.
Kahtlen, et ainuüksi krohv ja ukseliistud selle olukorra lahendavad. Mis on teie kogemused-soovitused, kuidas see olukord nüüd viimistledes (lisaks potentsiaalselt mingite helitõkkevahenditega) 40db helikindlusega ukse vääriliseks saada?
Tänud kaasamõtlemise eest juba ette.
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Helikindel korteri välisuks - viimistlus
Ukse helikindlus moodustub mitmest komponendist: uks ise, leng, tihendid, paigaldus, regull. Kes paigaldas? Kas lengi sees on TIHE vill? Mida müüja, paigaldaja vastavad?
Mina eelistasin metallile EI30 RW 38dB puidust tuletõkkeust. Põhiliselt selle pärast, et massiivne puituks, leng ja selle paigaldus tundus helikindluse mõttes loogilisem lahendus. Metallukse ja lengi sisse ei näe...
Riio12
On tänatud: 5 korda
"Mina eelistasin metallile EI30 RW 38dB puidust tuletõkkeust." arvata ,et ühistu nõudis EI60 (60min tõket). Tuletõkke ukse sisu on ikka metallist, viimistlus võib spoon /puu olla. EIxx ukse tootjal peab olema nn. vastavussertifikaat, ta teab mis käib ukse ja lengi sisse . Tuletõkkevaht on nõutud lengi vahele.
Ei ole kogemust (või siis kunagi auto tagumised rattakoopad seest poolt pigimatiga), aga on olemas mürasummutus ( plaadid, matid, paneelid). Õhemad on mitmekihilised ja peavad rasked olema (autodel kasutatav paned paarkihti neil ka tulepüsivus tagatud.). Kui need on ka värvitavad , võid mõlemale poole panna. Materjal on odav, katseta terve uks, kas või kahepoolse teibiga.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Riio12 kirjutas: 22 Veebr 2024, 16:00 "Mina eelistasin metallile EI30 RW 38dB puidust tuletõkkeust." arvata ,et ühistu nõudis EI60 (60min tõket). Tuletõkke ukse sisu on ikka metallist, viimistlus võib spoon /puu olla. EIxx ukse tootjal peab olema nn. vastavussertifikaat, ta teab mis käib ukse ja lengi sisse . Tuletõkkevaht on nõutud lengi vahele.
Möh? :scratch: Mis soovitus nüüd see oli? Ei mõelnud kasutaja Riio12 poolt valesti kopeeritud kasutaja optimist88 kirjutatut. ;)
optimist88
Riio12 kirjutas: 22 Veebr 2024, 16:00 arvata ,et ühistu nõudis EI60 (60min tõket).
Minu KÜ ei nõua midagi. Uut ust tahtsin mina, helikindlus oli üks olulisemaid kriteeriume.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
40db peabki ju vali olema. Vaht ei ole seal vahel ka õige tihendusmaterjal, eemalda vaht , kata küljed liistudega ja vala betooni täis. Kui lengid on tühjad, vala need ka betooni täis.
Müra vastu aitab mass ja väikese vahega topeltuks.
KKS kirjutas: 21 Veebr 2024, 21:38 Tänud kaasamõtlemise eest juba ette.
Ei oska arvata, kas minu see kommentaar väärib tänamist, aga kus oli su mõtlemine enne ukse ostmist? Kas enne ukse ostmist tehniliste parameetritega üldse ei olnud kursis? Tänapäeval infot kättesaadavuse tingimustes? :scratch:
KKS kirjutas: 21 Veebr 2024, 21:38 Kahtlen, et ainuüksi krohv ja ukseliistud selle olukorra lahendavad. Mis on teie kogemused-soovitused, kuidas see olukord nüüd viimistledes (lisaks potentsiaalselt mingite helitõkkevahenditega) 40db helikindlusega ukse vääriliseks saada?
Ma tahaks küsida, et mis ideaaltingimusi oodatakse "kolhoositingimustest"? Kasutaja KKS ei tea vist isegi sõna "kolhoos" tähendust. Võin õelda et kortermaja on täpselt sama mis kolhoos ehk kollektivnaja hozjastva ehk tõlkes kogu teie elu on nagu mingis suvalises ususektis, kus sekti liikmete(kortermaja korterite omanike) liikmete vahel saladusi ei ole. Ja sina, arvates, et ostes mingi usulahust(KÜ) individuaalse ja privaatse osa, siis sa oled saanud ikka väga suure tünga. ;) Kolhoosis(kortermajas) individualismil kohta ei ole ja sa pead olema tolerante ka nende suhtes, kes üldkoridoris sõltumata soost käivad kõpskingadega kohaliku aja järgi kell 4 hommikul ja räägivad kasvõi neutraalses esperanto keeles valjemini kui 40 detsibelli. ;)
Yrch
Lugemata postitus Postitas Yrch »
kui juba proovinud ei ole, siis alusta tihenditest. Mul kostis enne koridorist suvaline sammumüra ära. Peale tihendi paigaldamist lengile kadus sammumüra ära. Enne kuulis kõik üles/allaminejad ära, nüüd kuuleb ainult päris trampijaid.
KKS
Tänud kaasa mõtlemast ja kommenteerimast, kasutajale @Urmas põneva fantaasia eest, ka seda oli huvitav lugeda.
Uksemüüja/paigaldaja andis ust üle vaadates hinnangu, et jutuks olevasse seina antud uks paigutades on võimalik tagada 40db helikindlus. ukselengik on isolatsiooniks kivivill. Aga nüüd viimistlussoovitusi andes on nad kidakeelsed ja väidavad, et krohvist ja kipsplaadid piisab. Kusjuures tuletõkkevaht täidab juba suure osa ruumi ära ja seda päris eemaldada ei saa kuna on tulekindla ukse nõudeks). Sellepärast uurin nüüd häid lahendusi kuidas viimistlus ikka selliselt korraldada, et see ukse, paigalduse ja seina (50cm paks kivisein) kõrval väärilist helipidavust tagaks. Ja et milliseid lahendusi eksiseerib, et heli summutada ning mis liigselt ruumi ei võta sest nagu mainitud, on vaht selle suuresti hõivanud.
Olen kuulnud ka õhukestest (kleebitavatest) helitõkkelahendustest, kas kellelgi nendega kogemusi?
KKS kirjutas: 23 Veebr 2024, 14:10 Sellepärast uurin nüüd häid lahendusi kuidas viimistlus ikka selliselt korraldada, et see ukse, paigalduse ja seina (50cm paks kivisein) kõrval väärilist helipidavust tagaks. Ja et milliseid lahendusi eksiseerib, et heli summutada ning mis liigselt ruumi ei võta sest nagu mainitud, on vaht selle suuresti hõivanud.
Kas nii paksu seina puhul topeltust ei anna sissepoole organiseerida? :scratch: Lõplikult sinu muresid ei lahenda, aga asja teeks tunduvalt paremaks küll.
