https://photos.app.goo.gl/wYEQXxfWxAZBDmsS6
Tere. Kuidas teeksite karkassi 20cm EPSile. Aitäh!
Q; katusealune karkass EPSile
Tiidermann
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Q; katusealune karkass EPSile
......eks loovalt läened kui just projekti pole. Paned olemasolevale sarikale kas risti või pikki paksenduse ja jälle risti pakseduse kuni soovitud soojustus paksus käes. Kui eluruumi noksited, seal siis 20 sentti soojustust katuslaes vähevõitu(samas kui raha ei loe siis käib kah)....
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Ise oma majale sellist asja ei panekski, sest kui hoone mingil x põhjusel otsustab süttida siis läheb see katusealune nagu säraküünal. Pole küll spetsialist, kuid kas see üleüldse päästeameti poolt lubatud on? Kui huvitab siis võid kohalikust päästeametist järele pärida. Aga kui ei huvita siis paned sarikatele 20 cm vekslid vahele ja nende vahele paned EPSi. Sul on siin jäänud märkimata sarikate paksus. Kui need 20cm välja ei anna siis paned sinna ka vajaliku roovi peale ja on asi lahendatud.
kaimagk see katus suht suure kaldega ju ja 45 kraadise kalde puhul annab 20cm soojustust kihi paksuseks 28+cm. Kas see on nüüd piisav, see on juba iga majaomaniku enda otsustada...
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
@Pikk, kas soe mitte lühimat teed pidi väljapääsu ei otsi, risti pinnaga? Vastasel juhul võiks ju kaldeteooriat veidi edasi arendada ja seina soojustuse paksuseks saada ∞ (= katus, mille kaldenurk on 90°) ;-)pikk88 kirjutas: 12 Mär 2024, 09:53 Ise oma majale sellist asja ei panekski, sest kui hoone mingil x põhjusel otsustab süttida siis läheb see katusealune nagu säraküünal. Pole küll spetsialist, kuid kas see üleüldse päästeameti poolt lubatud on? Kui huvitab siis võid kohalikust päästeametist järele pärida. Aga kui ei huvita siis paned sarikatele 20 cm vekslid vahele ja nende vahele paned EPSi. Sul on siin jäänud märkimata sarikate paksus. Kui need 20cm välja ei anna siis paned sinna ka vajaliku roovi peale ja on asi lahendatud.
