Väikse maja kelder
ehituslubadega jms seonduv
stanymiles
Väikse maja kelder
Lugemata postitus Postitas stanymiles »
Ma tean, et saab ehitada väikse maja kuni 20m2 ehitispinnaga ilma proektita. Aga kas tohib sellisel majal ehitada kelder? Maja kõrgust seaduses mõõdetakse maapinnast. Kas siis see mis pinna all on kuidagi reguleeritud?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Väikse maja kelder
Miks sa pead keldrit nimetama keldriks? Nimeta taotluses kelder "tsiviilkaitseliseks ruumiks/varjendiks", kus hoiustad ellu jäämiseks vajalikke toidu tagavarasid eriolukordade puhuks ja peaks olema vägagi soositud tegevus. Eriti kui arvestada hetke sõjalis- poliitilist situatsiooni. ;)
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
stanymiles kirjutas: 19 Mär 2024, 21:00ehitada väikse maja kuni 20m2 ehitispinnaga ilma proektita
Miks on üldse eesmärk ehitada ilma projektita?
Ei oskagi vastata. Kelder on seni samamoodi arvesse läinud 20, 60 m2 või üle. Majal on lihtsalt üks keldriplaan juures.
On tänatud: 61 korda
On nagu siit foorumist meelde jäänud, et kaevamise jaoks on igal juhul vaja mingit ehitus- või kaevamisluba, olgu ka alla 20m2. Kas keegi pädevam viitsiks kommenteerida?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
A23 kirjutas: 20 Mär 2024, 09:17 On nagu siit foorumist meelde jäänud, et kaevamise jaoks on igal juhul vaja mingit ehitus- või kaevamisluba, olgu ka alla 20m2. Kas keegi pädevam viitsiks kommenteerida?
https://www.riigiteataja.ee/akt/4030420 ... tutamisega.
§ 2. Mõisted
Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) Kaevetööd – kaevamine maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavusel, kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) või muudetakse maapinna kõrgust ning tööd, mis on seotud puude väljajuurimise või istutamisega.
ping kirjutas: 20 Mär 2024, 10:04
§ 2. Mõisted
Eeldan, et väljendi "pinnakate" all on mõeldud s.h. ka looduslikku pinnakatet, mitte ainult kunstlikku nagu muru jms, kas on nii?
A23 kirjutas: 20 Mär 2024, 10:53
§ 2. Mõisted
Sõnad "või muudetakse (märgatavalt???) maapinna kõrgust" võiks olla arusaadavad?
Ehk tee tasapisi aga ära vahele jää!
Tõmbad koormakatte peale ja kaevad salaja augu alla ning kui keegi kunagi küsima hakkab, siis ütled, et lehetede alt leidsid kena keldri, millele katuse peale tegid.
On suur vahe kas kaevad väljapool oma maad (võõras maa) või kaevad omal maal. Võõral maal kaevamisega sitsid nii nagu maaomanik ütleb, st. ka 30 cm loetakse kaevetöödeks.
Omal maal pole mingit presenti ega varjamist vaja teha.
Küll aga kui pole -60 m2 või suuremat ehitisteatisega valda regatud siis võib KOv tulla pärimine mida sa seal ehitad.
Nagu ütlesin - 60 m2 keldrit pole mingi probleem ehitisteatisega KOV esitada.
