Suvilale uus fassaad
JukkuKalle
Lugemata postitus Postitas JukkuKalle »
sain vana suvila ja oleks plaan paigaldada uus fassad. Maja praegune konstruktsioon sein prussidest ja nende vahel tõrvapapp ja väljast laud. Kas võib vana fassaadi uue alla jätta? Idee oleks teha karkass 50 mm vill tuuletõke ja peale uus laud? Või peaks ikka laua maha kiskuma?
- On tänatud: 336 korda
Re: Suvilale uus fassaad
Ja mis prusside vahel on?
võtaksin väljast laudise maha, eemaldaksin tõrvapapi ja miski mis on saladus. Prusside vahele vill. Kui paks sul see pruss on?
Anna rohkem infot, kristallkuulike ei tööta ja nii saab valesti soovitatud. Olemasoleva seina läbilõige paksuste ja materjalidega
JukkuKalle
Praeguse väheldase info alusel arvan - tõrvapapp võib jääda kui lisad vähemalt 10 cm väljapoole villa. Kuid lahtine on mida teha karkassivahega. infot netu.
JukkuKalle
JukkuKalle
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
1. Eemaldad väljast laudise (kui saab tervelt).
2. Topid prusside vahele villa, tõrvapapi võib eeemaldada.
3. Nüüd on raskeim osa kas maja aastaringi kasutamiseks või ainult suvilana. Suvilana oleks 10 cm hädaga piisav, aastaringi elamiseks jääb väheks. Seega aastaringi tuleb lisada 10 cm puitkarkass, tuuletõkkeplaat, distantsliist ja uuesti taaskasutada või täitsa uus laudis (või muu seksikas fassaadikate). Praktika väidab - laudist sa tervelt kätte ei saa, see kõlbab distantsliistu tegemiseks. Võibolla kulunud kah.
200 mm on küll tänastes normides ebapiisav aga tegelikkuses kärab kah.
Aknad-uksed liigutad väljapoole või paned uued.
JukkuKalle
Laudise maha võtmine tervelt ei ole oluline panen kohe uue. Seal lihtsalt paar lauda vahelt ära võetud et näha kas need prussid/seinalauad terved.
Esialgu plaan ikkagi suvilana kasutada. Aknad lasin uued teha sest need vanad olid nii kinni toatud ja ei avanenud. Uksed vast taastan.
Kui nüüd oleks miski soojustus - saepuru vahel siis oleks teine asi aga näe pole. Ja sellepärast oligi oluline mis on seal karkassi vahel, vastavalt sellele käitutakse.
Olee mureta - enamus on kühveldanud ka saepuru välja ja asendanud villaga - selles lahenduses ei ole midagi uut.
Kui 10 cm villa oleks sulle piisav siis plaan B - teed seestpoolt.
Olen sedasi väljapoolt maja laudist maha katkunud - saab aga lauad terveks ei jää kuna naelad on nii roostes et tõmbavad lauad lõhki.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Kuidas seda mõista? Kas need prussid on püsti või horisontaalselt? Et siis 2 kihti külg külje kõrval prusse, kui ütled et topelt?JukkuKalle kirjutas: 28 Mär 2024, 12:08seinad on tehtud topelt prussidest ehk siis pruss prussi kõrval mingeid vahesid pole
Klassika on juba nõuka ajast - on prussidest sõrestikseint, tavaliselt prusside vahel saepuru ja tõrvapapp ning ehituspapp pandi et saepuru välja ei pudiseks. Võibolla keegi hoidis töövaevalt kokku ja panigi ristkarkassis sõrestikseina aga vahel õhk.
Nõuka ajal oli igasuguseid ratslahendusi, seega meie fantaasia ei küünigi sinna mida siis välja mõeldi. N: oli ka linaluuplaatidest karkassmaja kus kandva seina moodustasid linaluuplaadid. Veel on topitud prusside vahele rooplaate jne.
Mõned majad on palkseinaga - oligi mingi 10-15 cm puhast palki seinas.
JukkuKalle
- pilt.JPG (29.88 KiB) Vaadatud 17130 korda
