Põrandakütte rotameetri ja juhtventiili vahetus?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Rotameeter ei liigu ja kui liigub siis kiilub kinni. Juhtventiil lihtsalt on kinni ehk vajutades ei lähe alla.
Netist sama väljanägemisega kollektorit ega rotameetrit eraldi ei leidnud. Isegi fotot ei leidnud netist sellist.
Aga kas need on üldiselt universaalsed, sama keermega ja tihendiga, mitte mingi taku või keermeniidiga tihendatavad.
Kas võiks osta miskit sellist:
https://www.feb.ee/et/tagasivooluventii ... ile-uponor
https://www.feb.ee/et/rotameeter-tiemme ... rile-3873g
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Põrandakütte rotameetri ja juhtventiili vahetus?
Selles poes nägin TECE kollektoreid riiulis: https://www.sansan.ee/kontaktrye kirjutas: 09 Apr 2024, 20:50 2a vanal 7 ringiga TECE põrandakütte kollektoril on ühe ringi juhtventiil ja sama ringi rotameeter kinni kiilunud.
Rotameeter ei liigu ja kui liigub siis kiilub kinni. Juhtventiil lihtsalt on kinni ehk vajutades ei lähe alla. ...
Osta kahene või kolmene kollektor, siis jääb ka tulevikuks varuks.
Esindus on ka olemas: https://www.tece.com/ee/torustikusustee ... kontroller
- On tänatud: 48 korda
....aga jah, sealt saaks kõige väiksema vaevaga vist......
rye
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
No kas uuemad sobisid? Said ise vahetatud? Tihendid komplektis?rye kirjutas: 10 Apr 2024, 17:47 Probleem selles, et ei ole kuskil poes selliseid enam näinud, nagu mul on. Kas kellegil on kogemust kas need on nii universaalsed, et uuemad ka sobivad. Aga eks ma proovin poodidest ka küsida.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
Toas justkui liiga soe ja reedel seina sees kollektoreid uurides selgus, et 2 kontuuri ei sulgu lõpuni. Ja 1 oli suletud asendisse kinni jäänud (see sai näpitsatega liikuma aidatud).
Need 2 mitte sulguvat kontuuri sulguvad, kui ajamit käega allapoole suruda ehk siis klapp sulgub. Mingil arusaamatul põhjusel ajam justkui natuke loksub peal (kinnises asendis). Võtsin maha, kontrollisin alumist võru aga ei saanud targemaks. Klappi riistaga mõjutades ta sulgub, ehk siis klapp korras.
Ühe kontuuri sain paremaks kui ajami ja ventiili vahele improviseeritud vahendites vahetüki tekitasin, aga see ilmselt pikemas perspektiivis ei tööta. Ajam seina sees ja ees veel jalatsikapp - ei viitsiks kogu eg kapiga opereerida, et kontrollida kas sulgus või mitte
Pilt ajamist (kõige vasakpoolsem ei sulgu).
Ei näinud kusagil midagi, mis viitaks reguleeritavusele, kas töötav lahendus oleks lihtsalt uute ajamite paigaldus? Suvaline 230V NC ajam sobib?
Ajam lähedat:
optimist88
- Maaks
EDIT 31.03.:
Ma küll ei ole tootja, aga arvata on et nii on
Järgmine kord kui rohkem aega, siis lammutan need kaablipundid laiali, siis saab ajamit altpoolt paremini vaadelda. Pealiskaudne vaatlus tuvastas seal 2 kinnituskõrva, mis liiguvad natuke, kui seda ajamil olevat release klappi pressida).
Nüüd tundub olema alati avatud ka see 1 kontuur mis varem oli kinni jäänud. Ei saa olla, et ma ei oska ajamit klapi peale panna
Hetkel temperatuuriga selline tugev + seis, mis naisele väga meeldib, aga mulle mitte nii väga
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
See vist ei ole tootja poolt nii mõeldud?
- Maaks
https://nl.vicedeal.com/products/nc-230 ... c0OTk2Mjky
- Maaks
See üks kontuur (vannituba) mis oli kinni jäänud ja pärast "sättimist" ei sulgunud oli lihtsalt pealt lahti ajam
2-le elutoa kontuurile, mis ei sulgunud ja ajam peal "natuke loksus" kleepisin ajamile tööorgani alla "tüki toyotat"
Tükid siis ~3x5mm ja ~1mm paksud. Nüüd püsivad kontuurid ise kinni (ja ma ei plaani neid enne sügist avada).
Pilte ei teinud - keda see porno ikka huvitab
EDIT: Selgituseks siis üks visand siiski.
- Toyota porno.jpg (22.54 KiB) Vaadatud 1306 korda
